Старый 18.04.2013, 17:29   #1
flamestep
Беда с ОС
Короче дело было так
Эпизод 1: В середине дня, температура на улице ничего так у нас была, градусов +20/25 от давления лопнул хомут на левом патрубке, патрубок естественно слетел, антифриза 10 литров как ни бывало. Кондер работал. Круг был малый. Датчик на панели 90C. Предполагаемая причина: крышка сброса давления, неисправна вискомуфта. Термостат
Эпизод 2: Причины подтвердились, кроме термостата. Откачали антифриз с клапанной крышки и свечных колодцев, просушили, прокалили, завели. Отогнал к дому машину стравливать воздушную пробку.
Проблемы такие - нажимаю на патрубок его сминает будто вакуум внутри.
Сгоняю воздух появляется давление в системе, завел патрубок мягкий, еще раз стравиливаю, опять мягкий, думаю или не до конца избавился от воздуха или трещина в блоке. С такими вещами не сталкивался нужна помощь.
Эпизод 3: Болт на муфте соответственно закипел. Клинили, стучали, заливали ВДшкой Уксусом. Чо помпу снимать? Нужен вариант.
Рад буду любой помощи: двигатель m50b25
  Ответить с цитированием
Старый 19.04.2013, 10:23   #2
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 64
Rusnak Нейтральная репутация
Сообщение от flamestep Посмотреть сообщение
ДРУГАЯ РЕЗЬБА...насадить ключ ударить резко молотком по ЧАСОВОЙ...ремень можно не блокировать..главное резкость удара
крышка не причина- она как защита от разрыва..на перегрев не влияет....
вискомуфта - первый признак ее неисправности- очень горячий нижний шланг радиатора (60-70С)
- неисправность - термостата- холодный/еле теплый радиатор в момент закипания..холодный/теплый нижний шланг
почитай тут http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=254356 здесь я написал о работе м50в25 при исправной системе охлаждения
Последний раз редактировалось Rusnak; 19.04.2013 в 10:26.
Текущее время: 02:41. Часовой пояс GMT +3.
