Старый 21.04.2013, 16:17   #1
zukko
Автомобиль: BMW 320 1993 седан
zukko Нейтральная репутация
руль дрожит при проезде неровностей
всем привет!!! скажите плизз почему дрожит руль сильно при езде по неровностям? (грави, след гусениц дт-75 ) на ровной дороге без мелких ям трещень на асфалте всё норм а так каждый камушек чувствую . Менял: шаровые (внут ,наруж) , сайлент поперечного рычага , аморт. На развале был.
Последний раз редактировалось melnik; 23.04.2013 в 19:07. Причина: заголовок
zukko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2013, 16:48   #2
Одувашка
Аватар для Одувашка
Автомобиль: E36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 389
Может из-за рейки рулевой
Старый 21.04.2013, 18:20   #3
maximys
Аватар для maximys
Сказал(а) спасибо: 109
maximys Репутация средняя
Если колеса шириной 215 и шире (низкий профиль) то из-за них.
У меня зима 195/65R15, лето 215/45R17- дак вот на летних руль намного сильнее рыскает по камушкам
Компактиш. Практиш. Гут.
эмписятдвабэдвацатьвосемь
Старый 21.04.2013, 18:55   #4
zukko
зима 195 65 15 лето 205 60 15
рейка вроде норм
Старый 22.04.2013, 14:19   #5
zukko
и руль сам крутится в право и в лево когда по ямам по кочкам едешь
Старый 22.04.2013, 21:43   #6
maximys
Аватар для maximys
Сообщение от zukko Посмотреть сообщение
у меня тоже крутится. Ничего страшного по моему) По ямам быстро не езди вот и все)
zukko,давление в шинах 1,8 сделай. А то некоторые больше 2х очков дуют в 15е колеса)
Старый 23.04.2013, 18:11   #7
zukko
100км/ч по ямам (шутка)
давление 2 в шинах , попробую 1,8 сделать
а у тебя руль дрожит? вот что меня раздражает
Старый 23.04.2013, 18:17   #8
Demon318vrn
Аватар для Demon318vrn
Автомобиль: BMW 318i, 1992г.
Demon318vrn Нейтральная репутация
а чо поменять надо если руль колбасит при плавном повороте на скорости свыше 60?
Добавлено через 36 секунд
наконечники поменял
Demon318vrn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2013, 18:53   #9
zukko
нет. но они норм вроде, не люфтят
Старый 23.04.2013, 18:55   #10
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
melnik Нейтральная репутация
Подшипники рулевой колонки смотрел?? Может из за них быть, особенно из за нижнего..
Старый 23.04.2013, 19:00   #11
zukko
а что ещё может быть?
кардан, креставина ,рейка и ?
посмотрю, спс за вариант Мелник
Старый 24.04.2013, 12:46   #12
maximys
Аватар для maximys
zukko, когда в деревне ползу по грунтовке с камнями, руль живет своей жизнью по 2 часа в каждую сторону смело гуляет. У друзей на разных, в том числе и новых иномарках такая же история. Колеса у меня 215-45Р17 давление 2.5 бар. Может из-за колес.
Старый 24.04.2013, 21:51   #13
Pix
Аватар для Pix
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Pix Нейтральная репутация
zukko, проверь подшипник выходного вала из рулевой рейки, то место куда рулевой карданчик прикручивается, у меня именно этот подш люфтит из за него и в руль мелкая дрожь от гальки отдаёт. Его можно заказать отдельно и поменять цена около 1000р в эксист.
Toyota Camry 2.4 2010 R4
Текущее время: 19:58. Часовой пояс GMT +3.
