после замены лямбды плохо едет, help!
были проблемы с оборотами, отключил, поездил без нее, все ок, купил новую, бош, поставил, машина хуже тянет на низах(такого небыло даже с нерабочей лямбдой) и иногда разгоняется как бы рывками, что делать? куда смотреть?
m50 Последний раз редактировалось Владик; 18.04.2013 в 17:13. |
акб отключал после замены?
Автомобиль: бмв е36-купе.92
блин ну это риторический вопрос почему не едет.надо смотреть все датчики.один поменял может другой накрылся-просто совпадение.или топливо грязное или плохого качества.распыление форсунок.свечи и провода.все надо смотреть поочередно.или диагностика в помощь.у Влада в тушино был?он может посмотреть не тоько на работоспособность но и в правильных ли параметрах работают датчики.
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 64 ![]() |
- подсос воздуха во впуске
-дырявый выхлоп до лямбды - диагностика дме и состояния мотора -лямбда того типа?
#11 | |
выхлоп не дырявый мотор контракт, хороший, дме-????=) расшифруй пож-та) лямбду какую в магазине дали, ну фишка та-же, все то же.. и расход упал.. и еще заметил очень важный момент, с новой лямбдой, после того как она постоит не продолжительное кол-во времени, она заводится со второго а то и с третьго раза, прям крутит четко, но даже не схватывает, как будто топливо не подается, а с третьего раза бац и заведется, будто ничего и небыло.. а с утра уже норм заводится.. как это связать с новой лямдой вообще не понимаю.. помогите!=) ![]() может катушки? бензонасос? форсунки?
Последний раз редактировалось Владик; 20.04.2013 в 20:37. |
у лямбды один из проводов отвечает за температуру.возможно датчик глючит и потому так происходит.попробуй отключить его и посмотри разницу.
может быть тогда реле отключить?? на сколько я понимаю оно тоже за темературу отвечает
отключил реле, вроде бы расход возрос, поехала лучше.. что за фигня?(( Последний раз редактировалось Владик; 21.04.2013 в 06:45. |
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 70 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
лямбда должна быть по каталогу нужных показателей.если интересует универсальная с широким диапазоном работы могу скинуть номер
Автомобиль: E36M52B28
Вес репутации: 43 ![]() |
манвел,
там всего четыре провода, два плюс и минус подогрева лямды, один сигнал и один масса. бывает и с тремя проводами, нет массового провода. из возможных причин, может не работать реле отвечающее за прогрев лямды. |
вот сегодня пробовал, отключаю реле и все так как будто без лямбды, так что реле рабочее
#19 |
Владик, сними из подмоторника как стоять лицом к мотору, резиновую защиту, там крышка, снимаешь её и видешь мозги. на мозгах есть маркировка. но скорее всего, у тебя лямда кривая. если стоят мозги бош, то на них отлично будет работать лямда от 2110. придётся перепаять разьём, но цена у неё по сравнению с бэховской небо и земля.
#20 |
Владик покажи машину специалисту
#21 |
#22 |
Владик, ну ща ага, наговоришь что бы в новосибе не было нормальных спецов по впрыску.
#23 |
#24 |
Автомобиль: bmw320i e36 1992
подпишусь за тему!такая же фигня мотор м50 как лямбду поменял на низах тянет дохло и холостые стали 1000 об!мозги бош лямбду заказывал по вину!
BMW 320i m50b20 limousine |
#25 |
Владик, а вот не надо ехать в БМВ сервисы, надо найти одного грамотного диагноста. он всё качественно проверит, все датчики переберёт и всё заработает.
хохол2012, ещё не факт что твоя подобранная по вину лямда правильная и без заводского брака. сколько отвалил если не секрет? |
