Старый 21.04.2013, 15:15   #76
floyd
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
floyd Нейтральная репутация
(колодки) Задолбал скрип..
Привет всем... Вообщем поставил внаяале диски и колодки брембо начали скрепеть, как уаз... Думал причина в них, теперб махнул на оригинал поездил в тишине 2 дня и опять такаяже коляска, в чем может быть дело неужели это колодки??
Последний раз редактировалось melnik; 22.04.2013 в 21:50. Причина: заголовок
floyd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2013, 15:57   #77
w01f
Автомобиль: E36,328 купе,1995
w01f Нейтральная репутация
Надо смазать,края поршня, торцы колодок куда они за скобу цепляют, короче там где может возникнуть трение металл-металл
Вот картинка
http://tesma.com.ua/images/content/n...ki_support.jpg
Лучше всего оригинальной противоскрипной спец-смазкой бмв
Как я мотор мыл
Последний раз редактировалось w01f; 21.04.2013 в 16:21.
w01f вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 21.04.2013, 17:14   #78
floyd
надо попробывать
Старый 24.04.2013, 14:47   #79
beast
beast Нейтральная репутация
почисти скобы суппортов и смажь все смазкой противоскрипной оригинальной
е36 316iA м43b16 Compact>>>>318TiA M44B19
beast вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2013, 15:15   #80
это самое - а обычным литолом пойдет?
Старый 24.04.2013, 15:16   #81
beast
ни в коем случае
Старый 24.04.2013, 15:48   #82
djmario777
Аватар для djmario777
Автомобиль: КУПЕ 325 ///М-ТЕХНИК
djmario777 Нейтральная репутация
Также бывает, и нередко, что скрипят и сами колодки (левак, некачественные и т.д.), можно экспериментировать с ними самими.
Я например поставил себе Endless и вроде нет звуков посторонних.
If you white-you all right, if you red-you are dead, if you blue-we will look after you!
djmario777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2013, 17:07   #83
да что же это за паста такая? и где ее приобрести?
Старый 24.04.2013, 17:13   #84
m-avto
Старый 24.04.2013, 20:33   #85
давно уже напрягало заднее правое колесо: при трогании иногда стук отчетливый появлялся... все думал, что бы это могло быть? по ощущениям - держишь тормоза, а когда отпускаешь - колодки не сводятся, при трогании срываются. думал, может пружинка слетела какая... сегодня забрался - все закисло. рычажок стояночного тормоза прикипел намертво - все разработал, чудо-смазки не было под рукой, смазал чуть графиткой. стука не наблюдал пока, может и решил проблему? кстати и динамика улучшилась
Старый 24.04.2013, 20:52   #86
w01f
Александр Новик, т.к. при торможении колодки ОЧЕНЬ СИЛЬНО греются,мазать там простой смазкой нельзя.
Если ненашёл фирменную смазку от бмв,можно испольщовать аналоги от других фирм,их просто куча
Как я мотор мыл
Старый 24.04.2013, 21:06   #87
про нагрев колодок - все верно, и когда куплю ее - а это необходимо, хотя бы потому, что после зимы и реагентов, на тормозах откладывается вся соль, обязательно обработаю все тормоза. но задние колодки(у меня барабаны) греются не так уж сильно.
Старый 25.04.2013, 15:12   #88
emid06
Аватар для emid06
Автомобиль: Несколько, за некоторые стыдно, сохраню инкогнито
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 53 раз(а) в 43 сообщениях
emid06 Нейтральная репутация
Александр Новик,
Специальная синтетическая, высокотемпературная паста с содержанием керамики, предназначенная для тормозной системы. Обладает очень высокой адгезией. Устойчиво к действию солей и попаданию воды. Уменьшает и предотвращает появления скрипов и шумов при работе тормозов, например между накладкой тормозной колодки и опорой. Улучшает надежность работы тормозной системы в целом. Температурный диапазон применения от -40°С до +1200°С.
Применение
Для всей тормозной системы автомобилей, для дисковой тормозной системы, штифтов, направляющих суппортов, крепежа, а также для барабанной тормозной системы (посадочные места). Перед обработкой средством, необходимо удалить грязь и ржавчину с направляющих, штифтов и пр., используя щетку, напильник и очиститель Schnell-Reiniger (арт. 1900). После высыхания смазывают все детали и узлы пастой. Не применять на рабочих поверхностях тормозных колодок и тормозных дисков!
Артикул: 3077
BMW316i Compact M43TU 99г.в.
"...действия помню,а последовательность забыл..."
emid06 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2013, 21:12   #89
Sobr
Аватар для Sobr
Сказал(а) спасибо: 307
Тоже скрипит постоянно правая передняя колодка, колодки поменял на новые, но толку нет. Хочу спросить, а какая связь между скрипом колодок и смазыванием направляющих и суппортов? Я так понимаю скрипит сама колодка о тормозной диск или я что-то не понимаю?
Старый 09.05.2013, 08:59   #90
pilot026
Аватар для pilot026
Автомобиль: e36 m50b26
Вес репутации: 39
Sobr, а ты смажьи связь увидишь)
Старый 09.05.2013, 11:37   #91
Sobr
Аватар для Sobr
Сообщение от pilot026 Посмотреть сообщение
Спасибо попробую. Смазку уже в Exist заказал..
Старый 13.02.2017, 11:40   #92
Про скрип колодок:
https://www.zr.ru/content/articles/9...-skripa-tormo/
Старый 14.02.2017, 09:11   #93
я думаю теперь можно
Старый 04.12.2021, 13:07   #94
Тойотовская инфа по скрипам, визгам и вибрациям в тормозах
https://st.club-lexus.ru/attach/u/d0...7d30e24014.pdf
Старый 04.12.2021, 13:07   #95
Текущее время: 08:30. Часовой пояс GMT +3.
