Автомобиль: e36 m50b30
вопрос про m50 с e34
Имеется м50 с е34 2.5 а у меня м50 2.0,с мотором отдадут все наверное и выпуск,но посмотрев на проводку с е34 она неочень похожа на мою проводку и трубки не все такиеже как у меня,так стоит брать такой мотор или нет и что еще нужно будет поменять в 36 чтобы этот мотор у меня
заработал?p.s мой мотор тупо умер и вариантов других нет кроме этого... |
Автомобиль: е 53 4,4 2000 г.
Сказал(а) спасибо: 151
Вес репутации: 47 ![]() |
менять поддон и маслоприемник,лапы,гофра расходомера,трубку щупа со щупом.проводка должна подойти,ставил себе такой мотор,подошло без проблем,только дополнительный плюс на стартер кидал.
бмв начинается с 6 котло в
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 122 ![]() |
Плюс один к орчанин, все верно
Если у тебя сейчас м50-то проблем никаких, ставишь с него поддон и прочее..
а такой вопросик,если я оставлю свою проводку и и подключу к ней мозг от 2.5 должно все заработать? и на 34 стоит езе круиз контроль,а это дополнительные шланги тросики к дроселю,если все выкинуть и заглушить то будет работать?
p/s спс огромное то что на самый главный мой вопрос ответили,на неделе беру значит 2.5)) |
Сказал(а) спасибо: 90
Вес репутации: 122 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
не вводите человека в заблуждение, м50 была масса вариаций, на сименсе и боше, с ваносом и без ваноса. если на сименсовский мотор накинуть проводку бош, то мотор не заведется. плюс, автор, тебе придется сменить привода, редуктор, и, наверное, сцепление. расходомер с 2.0 не идет на 2.5, моторная коса у 34 и 36 разные, имобилайзер и много мелких нюансов
последний натурал |
внесу немного ясности,моторы безваносные,про шрусы и редуктор я знаю, расходомер естественно неподойдет там даже диаметр разный у них)
вопрос больше про косы моторные,с 34 мотором мне отдадут вообще все что есть под копотом) |
BMWвод, по идее, если оба мотора безваносные, на обоих стоит бош, так что коса должна подойти
Автомобиль: compact m50 2.5
Продай поддон и маслозаборник от е34
седан е36-седан е36-купе е36-сарай е36-седан е36-купе е36-обрубок с эмписят е34... |
Мотор купил, владелец сказал что выпускной коллектор неподойдет и соответственно весь выпуск? Это так?
Коллектор подойдет!
а теперь главный вопрос:
при объеме 3л справятся форсунки расходомер мозги 325 без каких либо корректировок? или форсунки нужно ставить от 328 и мозги о 328? и нужноли менять голову на 2.8 или отставить 2.5? и если оставит выхлоп от 2.0 то это сильно задушит мотор? Последний раз редактировалось BMWвод; 21.04.2013 в 17:34. |
ах да еще) у меня мозги бош и на том моторе бош это означает что я могу оставить свою проводку?
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 64 ![]() |
да
нет смысла - одинаковы телом и клапанами... его лучше поменять на 2,5 м50 е36
форсунки 2,8 производят при 3,5 бар 200см3 а форсунки от 2,5 при 3,5 бар дают 190см3...на двушке форсунки те же но при 3,0 бар дают 150см3/топлива в мин...думаю особого смысле нет от 2,8 ставить....а мозги ставить надо по применимости бош/сименс....в твоем случае кроме мозгов м50 2,5 безванос-бош других вариантов не вижу т.к. 2,8 совсем другой мотор м52...
BMW E39 528i (M52B28tu) BMW Е36 325i (M50B25tu) vk.com/id18185254 ///Димон Последний раз редактировалось Rusnak; 23.04.2013 в 22:55. |
