Старый 29.11.2012, 17:24   #1026
ZeBriK
Аватар для ZeBriK
ZeBriK Нейтральная репутация
Можно немного по подробнее для тех, кто в танке?
ZeBriK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2012, 20:18   #1027
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 79
запускаешь винду, мой компьютер, правый клик, свойства, оборудование, диспетчер устройств, нажми плюс напротив "Порты (COM и LPT)" и посмотри есть ли "последовательный порт (COM1)"
Старый 06.12.2012, 22:03   #1028
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 62
Подскажите, что могло накрытся в адаптере?
Перестал видеть дде и климат. абс, приборку, бк. Видит.
Провода прозванил все доходят.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 06.12.2012, 22:04   #1029
vitek101
Аватар для vitek101
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 80
999, может в машине что накрылось?
БМВ форева
Старый 07.12.2012, 08:21   #1030
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 79
999, попробовать на других авто того же года, и ещё, ты чем смотришь, инпой? или дис?
Старый 07.12.2012, 14:06   #1031
999
Аватар для 999
Вес репутации: 62
Сначала инпа перестала видеть дде. Я попробывал дисом и он тоже не видит. Лампочки моргают. Начал пробывать другие блоки и дис и инпа видит все, кроме климата и дде.
Старый 07.12.2012, 15:22   #1032
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 79
999, попробовать на другом авто....
ИМХО скорее что то в адаптере, прозвонить все элементы, пересмотреть дорожки....
Старый 11.12.2012, 10:13   #1033
999
Аватар для 999
Вес репутации: 62
Пробывал менять атф. тоже самое.
При прозвонке на 15 пин диагностики шпарит какой-то сигнал, тестер как модем трещит. Если вынуть пред звм, то тишина. Но все равно не диагностит мозг и климат.
Все остальное видит.
Отцеплял приборку, климат, мозг все-равно не видит.
Да и как может влиять предохранитель звм, на старт авто? Без него схватывает и глохнет.
Старый 11.12.2012, 10:37   #1034
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 79
999, ты по какой схеме собирал?
Старый 11.12.2012, 11:07   #1035
999
Аватар для 999
Вес репутации: 62
по этой от килл17.
Старый 11.12.2012, 11:19   #1036
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 79
я тоже собирал по его схеме, только придерживаясь оригинальной схемы, попробуй макс поменять и обвязать его согласна даташита.
Старый 11.12.2012, 11:29   #1037
999
Аватар для 999
Вес репутации: 62
Блин видело же все. И даже инпа увидела дде. Но потом бац и перестала. И дис тоже.
Попробую на другой тдс сначало.
Старый 11.12.2012, 11:35   #1038
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 79
я когда собирал, собрал 2 адаптера, второй про запас лежит
Старый 13.12.2012, 19:24   #1039
999
Аватар для 999
Вес репутации: 62
Проверил на другом авто тоже самое не видит(.
Где искать косяк? В ноуте или адаптере?
Старый 14.12.2012, 08:06   #1040
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 79
999, если есть возможность попробовать другой ноут, то да, или стационарный...
я бы начал здесь... но это моё ИМХО
Добавлено через 15 секунд
999, если есть возможность смени ноут хотя бы попробовать...
Последний раз редактировалось bes_com; 14.12.2012 в 08:18.
Старый 09.01.2013, 22:31   #1041
sygoras
sygoras Нейтральная репутация
Arrow inpa blank device
Помогите мне исправить Inpa адаптер. он стал пустым ... если есть у кого рабочий адаптер мне нужен EEPROM содержание. Я читал с FT_Prog.
Адаптер работает только с K-Line, но не с D-CAN. Программа D-CAN.exe бросает тайм-аут ошибки и не может изменить режим
Последний раз редактировалось sygoras; 09.01.2013 в 22:49.
sygoras вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2013, 19:26   #1042
Алексей 497
Аватар для Алексей 497
Автомобиль: е36 318-> 328 LSB
Сказал(а) спасибо: 164
Привет, че то ссылки в 319 посте не работают, можете дать ссылки?
Старый 29.01.2013, 22:31   #1043
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 79
Delete
Последний раз редактировалось bes_com; 30.01.2013 в 00:01.
Старый 25.04.2013, 17:23   #1044
Tsaplin
Сказал(а) спасибо: 219
Требуется помощь
На 20 пине диагностической колодки (ADS) отсутствует напряжение (2 В). Куда рыть или DME в топку?
Старый 29.04.2013, 21:34   #1045
Dominic
Аватар для Dominic
Автомобиль: BMW E36 320, 1998
Сказал(а) спасибо: 236
Вес репутации: 78
Запутался(
Заказал вот такой адаптер: http://www.ebay.com/itm/261198715460...84.m1439.l2649 для com-порта с ADS interface, затем вычитал что для машин после 95 года можно было заказывать простой переходник OBD to USB.
У меня машина 98 года, мой ADS адаптер будет работать на ней? Стоит ли покупать ноут с железным com-портом?
Заранее спасибо за ответы.
Старый 30.04.2013, 12:58   #1046
Алексей 497
Сообщение от Dominic Посмотреть сообщение
Запутался(
тоже интересно
Старый 30.04.2013, 13:33   #1047
Pavel@.ru
Автомобиль: 318tds turing 1998 M41D17
Pavel@.ru Нейтральная репутация
На сколько мне известно, то для ADS только железный СОМ порт.
Pavel@.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2013, 13:44   #1048
Dominic
Аватар для Dominic
Вес репутации: 78
Pavel@.ru, да, но вопрос не в этом. Нужен ли вообще ADS если машина 98 года?
Старый 30.04.2013, 16:10   #1049
Pavel@.ru
Если в авто нет интерфейса OBD2, то думаю только ADS, значится у меня адаптер OBD/ADS, когда "читаю" авто в ADS, то "вижу" все блоки включая мотор(DDE), а если в OBD, то не "вижу" DDE,ZKE и приборку, т.е. те блоки которые используют L-линию по мимо K-линии.
Естественно при переходе с режима на режим правил INI-файл. Да, еще смотрел на днях Е34 525i, мотор смог "прочитать" только в ADS режиме и только 44-ым DIS-ом.
Мой авто 318 tds 10.1998 г.в.
Старый 30.04.2013, 16:14   #1050
Dominic
Аватар для Dominic
Вес репутации: 78
Pavel@.ru, спасибо, значит нужно искать ноут с com-портом
Текущее время: 23:43. Часовой пояс GMT +3.
