Старый 19.03.2013, 09:29   #76
_DreameR_
Аватар для _DreameR_
Сказал(а) спасибо: 538
оригинал идет концентратом?
Добавлено через 8 минут
что-то цены на оригинальный антифриз не демократичные
Старый 20.03.2013, 16:41   #77
_DreameR_
собственно, пока отпуск
сегодня поменяли 2 ремня и расширительный бачок радиатора, соответственно с заменой антифриза.
Когда снял фильтр воздушный, увидел печальку...обратный шланг с бачка ГУР сопливит, придется и его менять и прокачивать снова, ну да ничего....хорошо сразу увидел
Старый 13.04.2013, 12:44   #78
_DreameR_
забрал "обратный" шланг ГУРа..1050 рублей.
И вновь печалька....антифриз опять уходит...
Старый 15.04.2013, 21:07   #79
HellRaiseR
HellRaiseR Нейтральная репутация
2 литра бензина спасут нас))))
HellRaiseR вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 15.04.2013, 21:14   #80
_DreameR_
красную 7-30 поджечь?
Старый 19.04.2013, 07:28   #81
_DreameR_
постигла нас печалька...или наоборот, пока не знаю звонит жена и говорит что тачка начала греться, а когда подъехала к подъезду дома то вытек весь фриз. Теперь узнаю откуда он травил потихонечку но вот времени нет и машина будет стоять без движения. Патрубки с виду целые, может радиатор сам протек....но фриза была рекааааа.
может воды залить и посмотреть откуда течет? или на яму и так искать? Кто что думает.
P.S. БМВ ломается у дома (с) Бортовик Vityok
Старый 19.04.2013, 09:09   #82
Сообщение от _DreameR_ Посмотреть сообщение
Кто что думает.
Ну а примерно откуда он вытекал?
Главное при замене не жмотничать на запчастях - кетай не ставить.
ОФФ:
Вчера Крокодилка опровергла этот тезис, встав у работы (в километре от Кремля). Стоит припаркованная на оживленной улице и не заводится.
Старый 19.04.2013, 14:19   #83
_DreameR_
не жмотничаю...с виду низ радиатора, так как защита вся мокрая была...или патрубок какой рванул...думаю налью воды и посмотрю откуда течет...все равно фриз по новой заливать во всю систему.
ты же бальшой дядя на "N" и толкать. Справишься, заведется.
Старый 19.04.2013, 16:15   #84
Vityok, до Кремля до толкай, там ребята из ФСО помогут
_DreameR_, посмотри по краям радиатор, бывает с верхней крышке по шву течёт, и как раз вниз на защитку бежит.
Старый 19.04.2013, 16:50   #85
Нет желания оригинальный антифриз залить?
Ну толкать - это слишком.
Ну в нашем ведомстве тоже ребята есть веселые. Но доводить до этого не хочется.
Завтра у нас субботник. Надо будет заму руководителя ответственному предложить вместо благоустройства территории предложить коллективно моей машиной всем заняться.
Старый 19.04.2013, 16:52   #86
лучше с УФ добавками, чтобы было видно откуда точно течёт. потом УФ лампой посветишь и всё. Вроде как НОРД с такими добавками
Старый 19.04.2013, 20:54   #87
_DreameR_
купить 10 литров НОРДа, увидеть откуда течет, слить весь НОРД, поменять деталь и купить опять новый фриз не бюджетно...налью воды - увижу течь - закажу делать - залью новый фриз.
Старый 19.04.2013, 21:03   #88
НОРД можно и оставить - нормальный антифриз
Старый 19.04.2013, 21:21   #89
_DreameR_
я Равенол лью (концентрат)
Старый 20.04.2013, 14:31   #90
_DreameR_
снял фильтр, вентилятор, долил воды и завел
обнаружил, что новый ремень кондиционера стерт с одной стороны и оборвало один ручей (остатки ремня лежали на защите) как так вышло, я не понимаю...ручейковый ремень по другому не оденешь. На ремне остался кусочек, неоторванный сантиметра 4-5 и этот кусок при вращении разбил нижний патрубок радиатора, скатина перерубил так скажем...через 10 минут прогрева потекла вода с патрубка.
ИТОГ: заказал новый нижний патрубок 1500 рублей.
Что делать с ремнем? опять новый ставить? этот живой, но одного ручейка нет на нем.
Старый 27.04.2013, 19:10   #91
_DreameR_
и такккк
открутил пробки,снял пробитый патрубок и полилась жижжжка. Новый я одевал часа полтора...ну никак он не хотел одеваться, даже радиатор снимал с креплений...помогла "чудо-смазка-силикон" немного пшикнул и кое-как одел, Но дальше было интереснее, патрубок новый и отверстие под датчик ОЖ новое , при проливе системы полилось из-под него...поехал искать уплотнительную резинку на датчик, так как машину нужна в понедельник жене и заказывать времени нет...подошла резиночка от топливной "форсунки", но у нее наружний диаметр больше нужного, пришлось доработать шкуркой колхоZZZ, но делать было нечего. Обтачивал долго, после первого "внедрения" необточеной резинки датчик вытаскивал 20 минут, пальцы в кровь
В системе пока вода...через пару дней пролью все и залью антифриз.
А вот почему ручей на ремне оборвало, я так и не понял...надо новый заказывать.
рука не моя, это жена
Старый 28.04.2013, 14:03   #92
_DreameR_
переобулись и помылись
Старый 28.04.2013, 14:04   #93
_DreameR_,
Старый 28.04.2013, 19:22   #94
_DreameR_
только что прокатили на Е92 330DXI.... хочу дизель полный привод
Старый 03.05.2013, 23:50   #95
_DreameR_
ездили сегодня в Тёпло-Огарёвский район к бабушкам, сарайка оказалась маловата для 3 взрослых и двоих маленьких детей...жена согласилась на Икса
180 км в одну сторону пролетели быстро...машина радует
Старый 06.05.2013, 22:08   #96
_DreameR_
Ну что...пока меняли фриз нашел почему машинку кидает на дороге...задние сайленты передних рычагов, один умер. Заказал новые Лимфёрдер 2800 (комплект 2 штуки), 8 должны придти и поставим на выходных. Еще заказал крышечку пластиковые на пластиковый поддон,она типа окошка, которая закрывает сливной болт картера - 300 рублей.
Прокатился по городу с выключеной АСЦ...ууууууухххх
P.S. спасибо HellRaiser-у за помощь и советы
Старый 06.05.2013, 23:08   #97
Kisik83
Аватар для Kisik83
Kisik83 Нейтральная репутация
Клевенький)))))
Kisik83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2013, 23:11   #98
мне очень не понравились, через 2 месяца пришла им как говорится "привет". поставил полиуретан.
кстати, от м3 е46 сайленты же можно поставить к тебе? надо было может от неё, они по крепче
Старый 06.05.2013, 23:16   #99
Hetzer1944
Аватар для Hetzer1944
Автомобиль: e36
Сказал(а) спасибо: 44
Hetzer1944 Нейтральная репутация
Отличная сарайка!
Какой стиль диски?
Олени перед монитором ничего не боятся.©Musketeer
318i - Ушла в небытие...
325i - Продана.
318i -
Hetzer1944 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2013, 23:19   #100
Maksix
Аватар для Maksix
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 101
Hetzer1944, 68
Maksix вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Текущее время: 22:30. Часовой пояс GMT +3.
