Старый 02.05.2013, 23:37   #851
melnik, я потолочную тряпочку открутила как у тебя на картинке показано, тока не увидела там ни фига
Резинки широкие я так поняла дугу притягивают, а что за тяги? Где про их регулировку почитать не подскажешь?
Пробовали смазать, повыше стало подниматься, но все равно подклинивает че то там, даже руками чтоб свернуть усилие надо приличное приложить
Старый 03.05.2013, 07:13   #852
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 119
melnik Нейтральная репутация
Оль, тяги находятся в отсеке для крыши, в положении когда верхняя дуга поднята и крышка отсека открыта,
http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=171500&page=3, вот здесь с 62 поста и далее все описано..Думаю, у тебя дело в этом. Еще момент-когда будет все настроено, все резьбовые соединения сажай на фиксатор, иначе все откручивается. и нарушается регулировка.
приличное усилие к крыше нигде прилагать не нужно, все должно доводится легко. Можно для наглядности отстегнуть моторы(рычаг под задним сиденьем), и дальше уже заниматься регулировкой тяг, а после провести инициализацию.. Мне так было удобней, хотя моторы можно и не отстегивать.
melnik вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 03.05.2013, 08:34   #853
Ой не не не, я моторы точно отстегивать не буду
Старый 03.05.2013, 22:22   #854
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 119
По машине:Вчера я лечил задние арки--правая была притертая, и пошла трещина по стыку расширителя и крыла--герметик сыграл, а шпатлевка треснула.. сделал небольшие проточки болгаркой. а полости заполнил хорошей армирующей шпатлевкой, и затер.. такрже выровнял стыки расширителей задних, теперь дело за подгонкой бампера, и перехожу на перед..
Блин времени не хватает..сегодня мотался в тулу после работы, завтра надо в столицу.. послезавтра пасха.. когда делать, я не знаю, в конце месяца загонять на покрас
Старый 03.05.2013, 22:25   #855
Murua
Murua Нейтральная репутация
У пластика и металла коэффициенты теплового расширения разные, может рассмотреть, пока не поздно, альтернативные способы крепления?
Старый 03.05.2013, 22:42   #856
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 119
Murua, учитывая то, что больше чем за 3 года больше ничего не отошло и не потрескалось-думаю что не стоит. тут была проблема в том-что этой аркой очень нехило задели, и как следствие--трещинка небольшая.. Крепить на клепки я не хочу, мне нравится. чтоб расширитель был как одно целое с крылом.. Так что вариантов тут нет
Старый 03.05.2013, 23:12   #857
Вань, я сколько не пытался, не держится шпатля в проточках. Пока не раскрыл трещины см до двух шириной, (чтобы за металл хорошенько зацепилась) отваливалась
Старый 04.05.2013, 19:15   #858
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 119
HASHIRIYA, там со стороны крыла я все зачищал до металла. Просто трудно это описать, нужно было фото сделать..про то, что в трещинках шпатля не держится-я в курсе, но там есть за что зацепиться.. Сфотаю--будет понятно
Старый 05.05.2013, 22:35   #859
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 119
Итак-процесс армирования расширителей с фотами..
Пропилил шель, сошлифовал вокруг старую шпатлю до металла(здесь показано на примере места, где был вколхожен молдинг, отверстие под него залил стекольным клеем)..
Дальше соответственно шпатлевка и затирка(пока клал только армирующую, выводить буду потом)
Примерно так ..
Также подогнал и наклеил расширители на бампер, на очереди шпатлевка.. Сегодня утром возился.
Старый 07.05.2013, 22:26   #860
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 119
В процессе подгонки бампера стекловолокном
Подготовка заднего крыла.. снизу я вваривал кусочек, нужно отшпатлевать. Перед этим залил кислотным грунтом и оставил на завтра участок, который варили.
Сеял передние крылья, с ними предстоят работы, перед тем , как буду подгонять бампер.
Под вечер снял задний бампер и усилил его изнутри..
Старый 08.05.2013, 00:44   #861
anatoly e36
Аватар для anatoly e36
Сказал(а) спасибо: 90
Вес репутации: 119
Вань, чем ты всю зиму занимался? прошляпишь сезон
последний натурал
Старый 08.05.2013, 08:42   #862
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 119
Толь, зимой негде было делать(не было теплого гаража. Да и покраска была обговорена на конец мая(очередь занимал чуть не с осени).А сейчас погода устаканилась, можно готовить. Кататься все равно некогда, я занимаюсь машиной урывками между основной работой и кузовными работами с другим автомобилем.
Старый 10.05.2013, 12:18   #863
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 119
Продолжаем. Задние арки и бампер выглядят пока так. выводить начисто буду чуть позже, пока что арматурные работы..
Щели конечно есть пока, но когда ставишь подкрылки- все поджимается и становится отлично..
Кроме того зачистил поддомкратники, и передние уголки(все же пару пятнышек ржи было под передними крыльями), залил все цинкарем, вечером 8го числа. и уехал в деревню...
День победы встречал вот на таком танке
Перепахивал огород себе и соседям. не до машины было.. Сегодня с утра пораньше зачистил низы передних крыльев, залил цинкарем и оставил на солнце, а сам занялся грунтовкой поддомкратников и передних уголков(все 2 раза обработал кислотным грунтом, осталась мастикой залить. когда просохнет..
Старый 10.05.2013, 12:33   #864
anatoly e36
Вес репутации: 119
melnik, ты жестянщик любитель или профи?
последний натурал
Старый 10.05.2013, 12:38   #865
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 119
anatoly e36, любитель.Скорее как хобби сейчас, помимо основной работы..
Старый 12.05.2013, 18:21   #866
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 119
Накинул передний м бампер, теперь занимаюсь подгонкой на него расширителей..
Старый 12.05.2013, 19:03   #867
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78
В таком виде ну капец как на Мустанг похожа
Старый 12.05.2013, 21:54   #868
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 119
P@L@4, тоже на раз ловил себя на этой мысли
Старый 16.05.2013, 15:55   #869
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 119
Закончил передний бампер, фотки вечером скину
Старый 16.05.2013, 16:21   #870
anatoly e36
Вес репутации: 119
melnik, поясни как можно поставить на е36 колёса с таким вылетом? центр массы в этом случае не будет проходить по центру подшипника и последний будет быстро снашиваться
последний натурал
Старый 16.05.2013, 16:49   #871
m-avto
anatoly e36, что за бред? Сам придумал или кто подсказал?
Старый 16.05.2013, 16:53   #872
anatoly e36
Вес репутации: 119
m-avto, я диплом инженера имею
последний натурал
Старый 16.05.2013, 16:54   #873
SWAT
Аватар для SWAT
Сказал(а) спасибо: 86
Вес репутации: 83
anatoly e36, с его пробегами по 5 тыщ в год можно положить на этот факт
Старый 16.05.2013, 17:01   #874
m-avto
Понял
Старый 16.05.2013, 17:41   #875
anatoly e36
Вес репутации: 119
m-avto, вылет диска должен точно соответствовать требованиям производителя автомобиля и никакое отклонение в никакую сторону не может считаться допустимым. Изменяя вылет диска (даже не «незначительные» 5 мм) Вы изменяете также существенные условия работы всех узлов подвески, создавая усилия (и векторы их приложения), на которые Ваша подвеска не рассчитана. Самое простое следствие – срок службы элементов подвески сокращается, но в условиях критических нагрузок последствия могут быть гораздо печальнее, вплоть до внезапного разрушения во время движения.
последний натурал
Текущее время: 06:34. Часовой пояс GMT +3.
