Старый 07.05.2013, 22:02   #1
CherniyPlasch
CherniyPlasch Нейтральная репутация
Exclamation Прет антифриз из под крышки расширительного бачка
прошу хелп!Бмв е36 316i, 1995г, М43
Вобщем такая трабла.Вчера катался,катался и заметил стремительно ползущую стрелку температуры к красной зоне, остановился, свернул крышку бачка, через верх антифриз не поперло. А сегодня закипаел аф в расширительном бачке, прет через пробку, температура на 12,. Оба патрубка горячие. ах да, залито туда и тосол и аф и вода. доливал что было. Печка дует холодным, когда продуваешь систему, дует дня 3 нормально, потом обратно холодным.
помогите советом что где и как.
Последний раз редактировалось CherniyPlasch; 07.05.2013 в 23:16.
CherniyPlasch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2013, 22:11   #2
maser_pablo
Аватар для maser_pablo
maser_pablo Нейтральная репутация
CherniyPlasch, Наверно газы идут... Как бы голову не повело от перегрева. Сверни крышку на расширителе, при работающем двигателе, и посмотри, поднимаются ли пузырики в жиже.
BMW 318i М40 Е36 седан 1993 МКПП
maser_pablo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2013, 22:42   #3
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
CherniyPlasch, прокачал нормально? движок не грел? нужно качать пока печка не подует горячим
328 coupe m52tu
Старый 07.05.2013, 22:43   #4
CherniyPlasch
по-моему были пузырьки. не утверждаю, но подозреваю
Добавлено через 51 секунду
печка задула горячим. но не прям аж кипятком, но добротно теплым воздухом
Движок не грел
Старый 07.05.2013, 23:04   #5
Сообщение от CherniyPlasch Посмотреть сообщение
это происходит при низком уровне ОЖ, значит где-то ОЖ уходит, ищи где
убери красный шрифт (см. правила)
Старый 07.05.2013, 23:20   #6
CherniyPlasch
под ковриком со стороны водителя влажно было, не предавал этому значения. Да и вроди всегда по уровню держу.
по прежнему интересует вопрос закипания ОЖ в расширительном бачке.
Старый 07.05.2013, 23:20   #7
Тётя Мотя
Аватар для Тётя Мотя
Тётя Мотя Нейтральная репутация
CherniyPlasch, вентилятор включается?
Тётя Мотя вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2013, 23:25   #8
CherniyPlasch
стрелка температуры на 12, как положено. как остановился, так и попер Антифриз из под крышки бачка. Ничего не подозревая присев на лавочку заметил ручей антифриза из под машины.
Старый 08.05.2013, 01:35   #9
Fatal1ty
Аватар для Fatal1ty
Автомобиль: BMW e39 m52b25
Fatal1ty Нейтральная репутация
А шланги не дуются?
было у меня тоже такое на м40. гдето подсос воздуха. я например поменял болтик развоздушки, прокачал систему и выгнал воздух.
я свой устранил-пол месяца уже ничего не прет
Fatal1ty вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2013, 07:41   #10
Vov
Автомобиль: 318 м40 синий седан
Vov Нейтральная репутация
у меня было из-за пробки в системе, тосол залил вроде систему прокачал(тачка не грелась), но потехоньку тосол из под крышки давило, потом в один прекрасный день стрелка поползла в красную зону, долил 4 литра тосола согнал воздух с системы и все ок стало. Печка к стати толже теплым дула
Vov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2013, 09:01   #11
CherniyPlasch
Сообщение от Fatal1ty Посмотреть сообщение
А шланги не дуются?
Шланги не сказать что не сжать, твердые но не надутые до упора.
Делаю вывод, проверить на герметичность всю систему, устранить течь ож, прокачать систему и смотреть. я прав?
Старый 08.05.2013, 18:06   #12
CherniyPlasch
Сообщение от maser_pablo Посмотреть сообщение
свернул, посмотрел, пузырей небыло.
Старый 08.05.2013, 18:35   #13
Par@doXx
Par@doXx Нейтральная репутация
Была подобная проблема, тоже не мог понять от куда течь, и почему греется. В итоге оказался треснутый клапан печки, трещина была не большая, но заполняла систему кислородом на ура, в следствии чего и образовывались пробки, а потом и перегрев. Если это она и у тебя есть кондёр, то удовольствие стоит 7.5 к, пробовал клеить, держало 2 недели, а потом её порвало
Par@doXx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2013, 02:45   #14
Fatal1ty
Аватар для Fatal1ty
Прав. иначе быть не может
Добавлено через 54 секунды
Сообщение от Par@doXx Посмотреть сообщение
у меня сифонил патрубок печки. отключил печку, до зимы буду ездить, а там что то новое покупать
Старый 10.05.2013, 12:32   #15
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 120
melnik Нейтральная репутация
Ищи дырки в системе ОЖ.. Смотри подробно клапана печки и все патрубки, где то уходит фриз и система завоздушивается(если конечно пузырьков нет и с головкой все в порядке)..
Старый 10.05.2013, 14:04   #16
add
Аватар для add
add Нейтральная репутация
ну я скожу вам так у подруги е36 компакт 1.8 начела грется снял родеатор помыл.все норм.через 2 дня опять.остовляю наноч.прихожу утром 2 лужи !на родеатре с низу трешина!ну ясно а еще гдетечь окозалось клапан печки!вот так!
add вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 19:48. Часовой пояс GMT +3.
