#76 |
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
(колодки) Задолбал скрип..
Привет всем... Вообщем поставил внаяале диски и колодки брембо начали скрепеть, как уаз... Думал причина в них, теперб махнул на оригинал поездил в тишине 2 дня и опять такаяже коляска, в чем может быть дело неужели это колодки??
Последний раз редактировалось melnik; 22.04.2013 в 21:50. Причина: заголовок |
#77 |
Автомобиль: E36,328 купе,1995
Вес репутации: 56 ![]() |
Надо смазать,края поршня, торцы колодок куда они за скобу цепляют, короче там где может возникнуть трение металл-металл
Вот картинка http://tesma.com.ua/images/content/n...ki_support.jpg Лучше всего оригинальной противоскрипной спец-смазкой бмв
Cosmos Schwarz ///M 328 coupe(продал) Как я мотор мыл ![]() http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=256579 Последний раз редактировалось w01f; 21.04.2013 в 16:21. |
#79 |
почисти скобы суппортов и смажь все смазкой противоскрипной оригинальной
е36 316iA м43b16 Compact>>>>318TiA M44B19 |
#80 |
Вес репутации: 501 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
это самое - а обычным литолом пойдет?
Я почему раньше такой злой был? Потому что у меня мопеда не было. |
#81 |
#82 |
Автомобиль: КУПЕ 325 ///М-ТЕХНИК
Также бывает, и нередко, что скрипят и сами колодки (левак, некачественные и т.д.), можно экспериментировать с ними самими.
Я например поставил себе Endless и вроде нет звуков посторонних.
If you white-you all right, if you red-you are dead, if you blue-we will look after you! |
#83 |
да что же это за паста такая? и где ее приобрести?
#84 |
m-avto
#85 |
давно уже напрягало заднее правое колесо: при трогании иногда стук отчетливый появлялся... все думал, что бы это могло быть? по ощущениям - держишь тормоза, а когда отпускаешь - колодки не сводятся, при трогании срываются. думал, может пружинка слетела какая... сегодня забрался - все закисло. рычажок стояночного тормоза прикипел намертво - все разработал, чудо-смазки не было под рукой, смазал чуть графиткой. стука не наблюдал пока, может и решил проблему? кстати и динамика улучшилась
#86 |
Александр Новик, т.к. при торможении колодки ОЧЕНЬ СИЛЬНО греются,мазать там простой смазкой нельзя.
Если ненашёл фирменную смазку от бмв,можно испольщовать аналоги от других фирм,их просто куча
Cosmos Schwarz ///M 328 coupe(продал) Как я мотор мыл ![]() http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=256579 |
#87 |
про нагрев колодок - все верно, и когда куплю ее - а это необходимо, хотя бы потому, что после зимы и реагентов, на тормозах откладывается вся соль, обязательно обработаю все тормоза. но задние колодки(у меня барабаны) греются не так уж сильно.
#88 |
Автомобиль: Несколько, за некоторые стыдно, сохраню инкогнито
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 53 раз(а) в 43 сообщениях
Александр Новик,
![]() Специальная синтетическая, высокотемпературная паста с содержанием керамики, предназначенная для тормозной системы. Обладает очень высокой адгезией. Устойчиво к действию солей и попаданию воды. Уменьшает и предотвращает появления скрипов и шумов при работе тормозов, например между накладкой тормозной колодки и опорой. Улучшает надежность работы тормозной системы в целом. Температурный диапазон применения от -40°С до +1200°С. Применение Для всей тормозной системы автомобилей, для дисковой тормозной системы, штифтов, направляющих суппортов, крепежа, а также для барабанной тормозной системы (посадочные места). Перед обработкой средством, необходимо удалить грязь и ржавчину с направляющих, штифтов и пр., используя щетку, напильник и очиститель Schnell-Reiniger (арт. 1900). После высыхания смазывают все детали и узлы пастой. Не применять на рабочих поверхностях тормозных колодок и тормозных дисков! Артикул: 3077
BMW316i Compact M43TU 99г.в. "...действия помню,а последовательность забыл..." |
#89 |
Сказал(а) спасибо: 307
Вес репутации: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Тоже скрипит постоянно правая передняя колодка, колодки поменял на новые, но толку нет. Хочу спросить, а какая связь между скрипом колодок и смазыванием направляющих и суппортов? Я так понимаю скрипит сама колодка о тормозной диск или я что-то не понимаю?
Хорошо было в средневековье, девушка не дала, пошел в церковь, сказал, что она ведьма, сожгли сучку.)) |
#90 |
Автомобиль: e36 m50b26
Вес репутации: 39 ![]() |
Sobr, а ты смажь
и связь увидишь)
Когда кажется, что весь мир настроен против тебя — помни, что самолет взлетает против ветра. е36 m50b20=>m50b26 1992 mauritiusblau МКПП |
#91 |
Спасибо попробую. Смазку уже в Exist заказал..
#92 |
#93 |
Вес репутации: 307 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
я думаю теперь можно
#94 |
Тойотовская инфа по скрипам, визгам и вибрациям в тормозах
https://st.club-lexus.ru/attach/u/d0...7d30e24014.pdf
#95 |
