Старый 10.05.2013, 11:57   #1
Беха купэ
Беха купэ Нейтральная репутация
R17 32 стиль на е36 купэ
Привет всем.
Подскажите про диски 32 стиля.
Передние как говорит хозяин AS47 на диске написано, а на заднем AS20. Вот где вылет AS20 придется мне ставить же проставочные кольца?
И вообще по харькам, они должны нормально встать.
3er E36
au###223;er 328i, M3 7x15
205/60R15 ET 47 7,70
au###223;er 328i, M3 7x15 *
au###223;er M3 7x16
225/50R16 ET 46 7,40
au###223;er M3 7,5x17 *
225/45R17 ET 41 9,46
au###223;er Compact, M3 7,5x17 * vorne 225/45R17 ET 41 9,46
au###223;er Compact, M3 8,5x17 * hinten 245/40R17 ET 41 9,90
au###223;er M3 8x17 *
225/45R17 ET 47 10,39
Беха купэ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2013, 12:27   #2
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 119
melnik Нейтральная репутация
Скорее написано не "AS" , а IS 47 вылет встанет нормально, а вот 20 будет конкретно выпирать. т.к. это пятерочный вылет..Про проставочные кольца не понял--если ты имеешь ввиду ЦО, то возможно придется ставить колечки, если цо на дисках 74, а не 72,6.. А если про колесные проставки для изменения вылета. то их скорее придется ставить вперед, т.к. слишком большая разница в вылетах, в колее будет кидать нехило..
Старый 10.05.2013, 14:43   #3
ynblpb
Аватар для ynblpb
Сказал(а) спасибо: 122
Вес репутации: 73
ynblpb Нейтральная репутация
На всякий случай:
в данном случае проставочные кольца не увеличивают вылет, а уменьшают. Т.е. поставив колько 10мм на зад вылет булет IS10
Старый 10.05.2013, 18:58   #4
Беха купэ
Что можно сделать с IS20 чтоб не выпирало? Возможно какие то же есть варианты? Подскажи пожалуйста Мельник или Упырь...
Старый 11.05.2013, 02:46   #5
ynblpb
Аватар для ynblpb
Вес репутации: 73
Беха купэ, резину домиком натянуть на диски, чтобы не цепляло. Или раскатать кромку арки
Старый 11.05.2013, 03:12   #6
ilovesandyboy
Аватар для ilovesandyboy
Автомобиль: BMW 320 black coupe, 11/96
Сказал(а) спасибо: 189
Поблагодарили 70 раз(а) в 49 сообщениях
ilovesandyboy Репутация ниже среднегоilovesandyboy Репутация ниже среднего
Сообщение от ynblpb Посмотреть сообщение
резину домиком
эт как ?
скоро на продажу
ilovesandyboy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2013, 06:01   #7
Беха купэ
Так... с IS20 разобрались, что либо раскатка арок, либо не ставить их вообще.
А вот с IS47 понял, что вме впорядке, встанут отлично, так как заводские размеры по дефолту 42-47 ЕТ.
Из всего понял что, раскатку арок врятли буду осуществлять, а диски на IS20, являются лишними, а точнее не полходящими.
Все верно?
Старый 11.05.2013, 10:16   #8
maximys
Аватар для maximys
Сказал(а) спасибо: 109
maximys Репутация средняя
Сообщение от Беха купэ Посмотреть сообщение
Все верно?
так точно!
Сообщение от ilovesandyboy Посмотреть сообщение
резину домиком эт как ?
диск широкий-резина узкая
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.ph...19206&start=40
Компактиш. Практиш. Гут.
эмписятдвабэдвацатьвосемь
Старый 11.05.2013, 10:35   #9
Беха купэ
Спасибо, за ответы...
Какая тогда будет цена за пару дисков стиля 32 с вылетом ЕТ20? Перепродам, чтоб приобрести ЕТ47, из той же серии!
Старый 11.05.2013, 12:25   #10
ynblpb
Аватар для ynblpb
Вес репутации: 73
я комплект с 20м вылетом продавал за 12 тыс вроде..
ну тыс 6 за пару получается
Старый 12.05.2013, 18:13   #11
Беха купэ
Общий вид дисков:
IS20:
IS47:
Оба диска рядом IS20 (справа) и IS47 (слева):
Вылет IS20:
Вылет IS47 с проставками:
Если я поставлю IS20 назад без проставок, а IS47 вперед с проставками, подскажите хорошо будет с 225/45/R17 резиной?
Старый 12.05.2013, 18:29   #12
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 92
'Alex Нейтральная репутация
Чейта у меня такое очучение, что сзади будет задевать за крыло.
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 12.05.2013, 18:33   #13
Беха купэ
Еще пожалуйста варианты.
Старый 13.05.2013, 18:10   #14
Беха купэ
Какие оптимальные размеры под BMW e36 325i coupe:
1. Зад 8j диски
2. Перед 7j диски
Спасибо большое.
Старый 13.05.2013, 18:19   #15
Вес репутации: 192
IS47
с этим вылетом только на перед, это передние диски и должны стоять без проставок
Старый 17.05.2013, 00:04   #16
Беха купэ
Так еще и не разобрался.
В замешательстве в выборе размерности резины:-(
Перед: 225/45/17 ET47
Зад: 245/40/17 ET20
Так порядком будет парни?
Про ЕТ20 бывший хозяин говорил, что втыкали на е36 седан назад с 255/50/17, терло.
Не думаю, что с малым профилем будет тереть. Я спросил про раскатку арок, не производилось. Верно же про малый профиль?
Старый 17.05.2013, 11:41   #17
ilovesandyboy
Беха купэ, вылет ET35-ET47. Так будет порядком.
скоро на продажу
Старый 17.05.2013, 16:29   #18
Беха купэ
Поставил два диска с ЕТ20 и с ЕТ47 поочередно назад, смотрим:
ЕТ20:
ЕТ20 расстояние между аркой и кузовом:
ЕТ47:
ЕТ47 расстояние между аркой и кузовом:
А теперь посоветуйте размеры все таки резины. Спасибо.
Старый 20.05.2013, 21:07   #19
Беха купэ
up
Текущее время: 19:48. Часовой пояс GMT +3.
