Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Особенности кузова Кабриолет
Старый 15.05.2013, 21:23   #76
Enot
Аватар для Enot
Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 83
Salobarik, не дай бог словить уши на кабре просто потом твое это пространство вместо дуг уже не кому не надо будет, никому!
Старый 15.05.2013, 21:44   #77
Salobarik
Аватар для Salobarik
Автомобиль: Е36 Сabrio 98,E53 2002
Salobarik Нейтральная репутация
Salobarik, ок, спасибо. да, как-то, не хотелось бы дуги безопасности выкидывать... а если объем будет меньше??? в смысле если ящичек сделать чисто по размеру вот этого штатного короба???
Так я о том и говорю не по коробу,а .......короче у тя есть по центру отверстия для саба(лыж) вот ты низ оставляешь метал,сзади вставляешь фонеру и побокам(отгораживаешься от отсека с дугами)####### из фанеры и будут твои 18 литров Фирштейн??
Добавлено через 9 минут
Уши...голова.....да пипец будет! А ты всегда пристегиваешься?? С Уважением к модератору (Я даже не пассажирском пристегиваюсь,был горький опыт аварии на мотоцикле и в стену на Е30 зашли)
Ноне дай бог никому не переворачиваться на кабрике! и даже просто попасть в ДТП
Я смотрел краш-тесты на ютубе....так пристегнутым и с боковыми подушками и с дугами все равно есть шанс по макушке получить!
а теперь о хорошем хороший муз всегда веселит в дороге! тем более без крыши!
Salobarik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2013, 09:27   #78
Усилок от Хармана дорогой, все остальное вменяемых денег стоит, думаю новым буду брать...
А вот усь придеца поискать.
Не найду - разорюсь, что ж поделать
Кстати штатный хай фай вполне прилично заиграл когда хардтоп я сняла.
Старый 16.05.2013, 16:52   #79
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78
Salobarik, да это-то с самого начало было ферштейн я просто хочу обойтись наименьшими лазиниями в заводскую конструкцию, поэтому и спрашивал Спасибо еще раз. Ну а дуги уж никак не хочу убирать ради музыки по всем описанным выше причинам про "уши"
Старый 16.05.2013, 16:57   #80
Вес репутации: 192
недавно весь харман кроме проводки за 7500 продавали
Старый 17.05.2013, 09:42   #81
Я нашла
Старый 17.05.2013, 11:16   #82
Enot
Аватар для Enot
Вес репутации: 83
там до всего хармана как до пикина раком))). здесь же есть описание комплекта. И самое главное заиграет он только на родной проводке и со всеми компонентами. Я его долго собирал по частям и запело только после последних установок передних средников и саунд рэлюхи.
Старый 17.05.2013, 11:53   #83
Да погорячилась че то
Наверное буду искать усилок бэу, остальное новым постараюсь купить.
А может нет.
А может да.
Посмотрю короче
С крышей сначала разобраца надо
Старый 21.05.2013, 15:44   #84
Ika
Аватар для Ika
Сказал(а) спасибо: 42
Ika Репутация средняя
Ольга320,
А может нет.
А может да.
по-женски))
325 Convertible
Ika вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 28.08.2013, 11:58   #85
Jakydza
Аватар для Jakydza
Автомобиль: Bmw e36 Alpina B8
Вес репутации: 39
Jakydza Нейтральная репутация
Поменял акустику вкруг.
Фронт - DLS 226
Акустическая система: 2-полосная коаксиальная
Диаметр: 165 мм
Диапазон частот: 45 - 20000 Гц
Мощность номинальная / максимальная: 50 / 80 Вт
Установочная глубина, мм: 52 мм
Чувствительность, дБ: 92 дБ
Тыл - Challenger MS-13.2
Тип: компонентная АС
Типоразмер: 13 см (5 дюйм.)
Мощность: 50 Вт (номинальная), 120 Вт (максимальная)
Чувствительность: 90 дБ
Диапазон воспроизводимых частот: 70 - 20000 Гц
Импеданс: 4 Ом
Внешний кроссовер: есть
Серия: MOTIVE-Line
Вч динамик:
Материал диффузора: шелк
Диффузор: купольный
Конструкция: поворотная
Нч динамик:
Размеры: 130 мм
Материал диффузора: карбон
Пассивный сабвуфер Challenger MAX-Line 10WF:
Типоразмер: 25 см (10 дюйм.)
Рекомендуемый корпус: Free Air
Размеры: 250 мм
Мощность: 200 Вт (номинальная), 300 Вт (максимальная)
Сопротивление звуковой катушки: 4 Ом
Чувствительность: 89 дБ
Корзина: Литая
Материал диффузора: Бумага
Материал подвеса: Ткань
Монтажная глубина: 138 мм
Клеммы: пружинные
Полная добротность (Qts): 0,52
Частота собственного резонанса диффузора (Fs): 44 Гц
Эквивалентный объем (Vas): 17 л
Усилитель 2-канальный, Ground Zero GZIA 2130HPX
Номинальная мощность 4 Ом - 2x85 Вт / 2 ОМ - 2x130 Вт
Номинальная мощность в мостовом включении 4 Ом - 1x320 Вт
Фильтр высоких частот (Highpass) 40-3000 Гц, фильтр низких частот (Lowpass) 30-250 Гц
Размеры, см: 21,5 x 21,3 x 5
Установка Всего этого заняла 3 дня.Все устанавливалось максимально в штатные места. Качеством звучания остался доволен, шелковые твиты дают приятные высокие, а фришный саб добавляет мягкого баса.
Bmw e36 320 M50b20 продана___Alpina B8 4.6 limousine___Bmw e36 328 M52b28 Cabrio___VW Polo sedan 1.6___Ford Capri 1977 скоро на М60
Jakydza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2013, 12:21   #86
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
а басы есть? я сколько с фришкой не пытался-качества не получил, все играло герц от 150... может, конечно, динамик не тот...
645 ci сейчас.
Старый 28.08.2013, 12:37   #87
Jakydza
Аватар для Jakydza
Вес репутации: 39
Stasik,бас есть, но пока ничего не понятно динамик очень жесткий еще, щас обмякнет там уже видно будет) , а пока мягко играет до 100
Старый 30.12.2013, 00:40   #88
olg2211
Автомобиль: BMW 323 Cabrio
olg2211 Нейтральная репутация
Подскажите пожалуйста номер кнопки вкл/выкл саба.Сам никак ремогу найти.Заранее благодарен
olg2211 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2013, 09:09   #89
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Jakydza, а как ты бфер закрепил? саморезами в металл или как то к штатному коробу прикрутл? это скольки дюймовый динамик?
Старый 30.12.2013, 10:26   #90
Stasik
Аватар для Stasik
А я на основе короба кабриковского запилил корпус литров на 9 под головку каденс с фазиком. Плюс трехполосный фронт к2 фокал голова-накамичи сд45, и процессор аудисон бит тег д. Как время будет- зафотаю) корпус саба лепил из гипса, честно унесенного с работы )
645 ci сейчас.
Старый 02.03.2014, 14:34   #91
Jakydza
Аватар для Jakydza
Вес репутации: 39
P@L@4, Пассивный сабвуфер Challenger MAX-Line 10WF:
закреплен через фанеру к железу
Старый 02.03.2014, 14:40   #92
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Jakydza, спасибо! Ну как играет это дело? динамик то уже, наверное, приработался?
Старый 04.03.2014, 13:10   #93
Ika
Аватар для Ika
Господа- никогда, никогда!!! не вкручивайте усилитель болтами к полу пространства для крыши...
325 Convertible
Старый 04.03.2014, 13:20   #94
Дырок наделал в крыше что ли?
Старый 04.03.2014, 17:08   #95
Ika
Аватар для Ika
Ольга320, в отсеке
325 Convertible
Старый 08.03.2014, 00:42   #96
Jakydza
Аватар для Jakydza
Вес репутации: 39
P@L@4, по началу все было шикарно ,динамик выдает бас что надо, но надо учитывать тот факт что я предпочитаю ставить саб чтобы добавить низких частот, а не как вибро-массажер в приоре .
Jakydza вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 15.03.2014, 11:04   #97
Stasik
Аватар для Stasik
645 ci сейчас.
Старый 02.06.2014, 13:03   #98
mobbniggaz
Аватар для mobbniggaz
mobbniggaz Нейтральная репутация
У кого что стоит в задних обшивках? Родные хи-фи порвались, больше ничего туда без флекса не залезит
Жму на тормоза, голова в стекло, а открыл глаза, 10 лет прошло…
mobbniggaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2014, 09:56   #99
родные хифи можно восстановить
Старый 04.06.2014, 10:35   #100
Яр Владимирович
Аватар для Яр Владимирович
Автомобиль: E53 3.0d 2004
Вес репутации: 35
Яр Владимирович Нейтральная репутация
поставил в родные места сзади 13е динамики и твиттеры, правда родные пластмасски пришлось покромсать немного. Но эффект есть и большой... И самое главное что родная обивка закрывает и ничего не выделяется и не отличается от оригинала.
BMWClub Penza т.89273645043
Мой гараж 3 X3 X5
Яр Владимирович вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 23:21. Часовой пояс GMT +3.
