Старый 30.10.2011, 19:19   #1
IceLion
Аватар для IceLion
Автомобиль: E36 318is coupe 1995 г.
IceLion Нейтральная репутация
Unhappy Проблема с замком зажигания
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Е36 появилась у меня недавно и сегодня столкнулся со следующей проблемой: сначала заклинило замок зажигания, ключ вставлялся но не проворачивался, руль при этом заблокирован не был, после долгих и упорных мучений замок всё же расклинился, но случилась другая беда, ключ проворачивается как и раньше во все положения но машина никак на это не реагирует, индикаторы на панели не загораются, стартер не крутит. С электричеством всё в порядке, в салоне горят лампочки, включаются фары и аварийка, даже люк работает. Эта болезнь (заклинивание замка) машине досталась ещё от предыдущих хозяев, но они ничего с ней не делали, потому что после некоторых мучений замок расклинивался и машина заводилась без проблем.
Кто может подсказать в чём проблема ? Куда смотреть ? Что менять ?
поиск весь перерыл, темы почитал, но решения проблемы не нашел ((
P.S. Возможна ли эта проблема из-за сигналки, потому как сигналка стоит не родная, а какая то колхозная, кто и когда её ставил я не представляю, живёт вообще какой то своей жизнью, то работает то нет.
IceLion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2011, 03:40   #2
Romzzzzec
Автомобиль: compact,97, м43
Romzzzzec Нейтральная репутация
с чем связано не знаю, у меня зимой после мойки подобное происходило) замок клинило,ключ крутится как надо а электрика остается в положении в котором заклинил замок.
снимаю пластикововую часть замка( 2 болта снизу), отверткой поворачиваеш в положение 0.
пасатижами выкручиваеш железный стержень замка в положение 0, собираеш.
Romzzzzec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2011, 10:08   #3
Cepgi03
Аватар для Cepgi03
Автомобиль: E36 M50B25, без ваноса. 1991г.в.
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 139 раз(а) в 127 сообщениях
Cepgi03 Нейтральная репутация
возможно провернулся замок относительно контактной группы, было такое только не на БМВ, на опеле.
Белый был теперь зеленый 325iA 91г.в.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=221792
Машина любит уход - хлопнул дверью и ушел
[904]3492077
Cepgi03 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2011, 12:46   #4
IceLion
Аватар для IceLion
Cepgi03, да именно так и случилось, когда снял панели контактная группа просто выпала она вообще не на чем не крепилась там! хз как раньше машина заводилась, щас пока завожу с контактной группы, думаю чего делать с замком
BMW e36 318is coupe 95г.
Старый 31.10.2011, 16:11   #5
n0k.
Аватар для n0k.
Автомобиль: 316 e36 s50b32
n0k. Нейтральная репутация
есть замок зажигания у меня только не знаю под какой ключ...можеш приехать посмотреть или могу фото тебе отправить замка целиком
Так что думай могу тебе его продать так сказатьвсе равно лежит без дела
Ох далековато ты..ну думай почта и т.д если надо в лс
BMW 316 s50b32 Sedan ///М продана
Последний раз редактировалось n0k.; 31.10.2011 в 16:15.
n0k. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2011, 18:05   #6
Юрий 316
Аватар для Юрий 316
Автомобиль: BMW Е36
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 11 раз(а) в 6 сообщениях
Юрий 316 Нейтральная репутация
думаю, дело в контактной группе, износилось там всё наверное, развалилось. Сними кожух под рулевой колонкой. Контактная часть (номер 3) находится напротив ключа зажигания, открутишь два маленьких винтика под номером 4 и она снимиться. Разобрать её не сложно, только аккуратно, там пружинка маленькая и ещё чёто есть, запоминай где что было (вдруг дело не в этом). Стоит около 2т.р.
316 е36 м43 1993гв седан
Юрий 316 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2011, 19:43   #7
IceLion
Аватар для IceLion
С контактной группой всё в порядке ещё поживёт (на разборке мне заломили цену за неё аж 3500 ), на замок пока забил, но появилась новая проблема: 2 дня машина заводилась вообще без проблем, вечером стал заезжать в гараж, дал не достаточно газу, машина заглохла и после этого отказывается заводиться
Завожу так же через КГ, ключ вставляю в замок т.к. стоит иммобилайзер, в положении 2 загорается приборка, а в положении 3 уже никакой реакции, приборка не гаснет и даже не моргает, стартер молчит. Перекопал весь форум, перечитал гору тем по этой проблеме, стартер снимать очень не хочется поскольку в гараже щас -10, к тому же он не подавал никаких признаков для беспокойства, машина заводилась с "пол тычка"; а машину завести очень нужно, чтобы отогнать в другое место.
Может есть у кого какие советы ?
Завтра выходной, попрусь снова морозить зад в гараж
Старый 06.11.2011, 20:12   #8
Boris_off
Аватар для Boris_off
Сказал(а) спасибо: 220
Вес репутации: 134
у тебя акпп или мкпп,если акпп то когда ключ поворачиваешь в 3е положение и стартер молчит то по всей видимости реле глюкноло,отошел контакт,пошевели релюхи в блоке предов,на мкпп не знаю возможно и есть тоже реде на стартер,покрайней мере у меня на семерке было!
по поводу заклинивания замка скорей всего ключ сточился
Добавлено через 57 секунд
посмотри ключ по внимательней
как я и писал в нашей ветки у друга все началось с того что ключ подточился и толком замок не открывал,кстати машина была тоже 95 года
Старый 06.11.2011, 20:17   #9
IceLion
Аватар для IceLion
Boris_off, у меня МКПП, судя по электро схеме никаких лишних релюшек нет (как на АКПП), там вообще всё до безобразия просто, если не учитывать сигналку, которую непонятно кто и в каком бородатом году ставил (как выяснилось там стоит MONGOOSE amg 800a, с 2мя кнопками о которой даже упоминания в инете можно с трудом найти).
да ключик тож изрядно сточился, но думаю пока он тут погоды не сделает
Последний раз редактировалось IceLion; 06.11.2011 в 20:19.
Старый 06.11.2011, 20:24   #10
Boris_off
Вес репутации: 134
второго наверно нет ключа?а может сигналка мозг парит?
Старый 06.11.2011, 20:33   #11
IceLion
Аватар для IceLion
Boris_off, тоже грешу на сигналку, завтра попробую с электриком знакомым там покопаться, я лично не нашёл где там сигналка врезана в цепь, нашёл только какие то реле и предохранители которые отвечают за центральный замок и сам блок сигналки.
да, а ключа второго нет
думаю можно будет потом заказать ещё один по VIN'у
Старый 06.11.2011, 21:10   #12
Boris_off
Вес репутации: 134
IceLion, он сцука дорогой,у меня тоже один
Старый 02.03.2013, 18:05   #13
KuJIJIep
Аватар для KuJIJIep
Автомобиль: BMW-320i 2.0 1996
KuJIJIep Нейтральная репутация
Сообщение от IceLion Посмотреть сообщение
А какие провода замыкал для заводки?
KuJIJIep вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2013, 12:00   #14
GeorgeSKP
Аватар для GeorgeSKP
Автомобиль: BMW 316, 1997
Вес репутации: 40
GeorgeSKP Репутация выше среднегоGeorgeSKP Репутация выше среднего
Лично я думаю, что у тебя плохо себя чувствует деталь номер 5 на картинке, она же личинка замка зажигания. У меня точно такие же симптомы и они тоже достались мне в наследство от предыдущего хозяина авто. Езжу так уже больше 3-х лет, руки не доходят поменять, цена вопроса у дилера-4 500, правда ждать около 2х месяцев, пока из Германии притащат личинку именно под родной ключ. Совет-во время поворота ключа одновременно немного покачай рулём, должно помочь
GeorgeSKP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2013, 00:27   #15
zhka
Аватар для zhka
Автомобиль: bmv 318i e36 m43
zhka Нейтральная репутация
добрый вечер такая же проблема. пробую ключом нет ни каких признаков. там реле под рулём есть оно щелкает. что это могло бы быть?
zhka вне форума   Ответить с цитированием
SpyLOG
Текущее время: 08:38. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
