![]() Регистрация: 27.10.2012
Автомобиль: e36 318is m42, 1994
Как правильно подключить электро вентилятор?
Всем привет,
Хочу заменить вискомуфту на такой вот вентилятор. Встает на место родного диффузора при покупке сказали вроде как от 318ис. ![]() ![]() Для чего нужен черный провод и что это за датчик металлический? Побывал подавать на него 12в - только при подключении коричневого и голубого крутится. Может у кого схемка найдется? Как сделать две скорости? Всем заранее спасибо!
318i m40 седан 318is m42 купе Последний раз редактировалось -А-; 18.05.2013 в 18:42. |
![]() Регистрация: 03.02.2012
Вес репутации: 203 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
эт н е датчик температуры однозначно. Датчик температуры (включения вентилятора) вкручивается в радиатор с правой стороны вверху, а это скорее приблуда для плавного включения вентилятора во избежание скачков напржения.
Уступчивость умных ведёт к власти дураков. Viber 9109347325 |
![]() Регистрация: 10.08.2010
Автомобиль: compact e36 1998
У меня тоже не работает подскажите кто знает в чем проблема ?
![]() Регистрация: 16.06.2011
Автомобиль: 318tds turing 1998 M41D17
Ребята, это вентилятор кондиционера и он имеет две скорости, 1я скорость включается через как вы говорите датчик, но это не датчик, а обычный балласт как в цепи питания мотора печки, принцип тот-же, а 2я скорость включается на прямую, вроде коричневый и голубой.
![]() Регистрация: 09.11.2007
Вес репутации: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() |
е36 м40b16 стала е36 м52b20, теперь m52b28 + полный бк с чеком + ASC+T + клима+подогрев сидений+парковочная вентиляция + 4 airbags; e46 330d |
Как думаете в место вискомуфты можно применять?
318i m40 седан 318is m42 купе |
![]() Регистрация: 25.08.2008
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75 ![]() |
можно,для установки потребуется установить два реле,поменять радиатор (нужен с выключателем по температуре),грамотно подсоеденить проводку. ну и все пожалуй.
купе е46 330 ci 2002г.в седан е36 s52b32 usa (свап) - продан. |
Так, для справочки, чтоб обратил внимание ТС на следующее. У меня стоит и "виска" и эл.вент., виска как и положено стоит после радиатора и поток воздуха создаёт на двиг, а эл.вент. стоит в переди радиатора и поток воздуха тоже на двиг, это я к тому, что если мой эл.вент. поставить после радиатора в место виски, то поток воздуха будет от двигателя, т.е. на встречу движения авто.
djoniknk, Все радиаторы оборудованы резьбой для сдвоенного термовыключателя №10, в комплектации с виской она закрыта пробкой №11: http://etk.bmwsar.ru/image/201004/Z
Добавлено через 7 минут можно, у меня исправно работает: http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=230046 правда у меня не две скорости (т.к. вент не родной), я просто запитал оба сигнальных контакта термовыключателя на одно реле. Да и к тому же шли заводские комплектации с электровентиляторами как е36, так и е46 (лично видел на машине пригнаной из Италии с мотором 1.8).
У меня в радиаторе уже вкручен и подключен этот самый термовыключател №10. Перед радиатором кондея нашел штекер под фишку как на купленном вентиляторе - там наверное уже есть один такойже вентилятор.
Там типа один вентилятор для кондейного радиатора и виска для мотора что ли?
UP
Может найдется схема у кого то? Не хочу колхозить... Хелп!
#19 |
Так, ответь на три вопроса?:
1. У тебя стоит кондей? 2. Перед его радиатором стоит вентилятор (в ноздри видно)? 3. Он работает? Добавлено через 4 минуты ДА!
#20 |
![]() Регистрация: 19.04.2008
Вес репутации: 74 ![]() |
Gennadiy,
Схемки есть тут - http://www.bmwclub.ua/threads/15332-...hooting-Manual и тут - http://www.e36club.ru/faq/Bmw%203%20...%201992-98.pdf
М 50 В 20 Vanos красный седан Лучше Бэхи Альфы нет ![]() Последний раз редактировалось ANGELJT; 10.06.2013 в 00:22. |
#21 |
![]() Регистрация: 10.08.2011
Если стоит кондей и работает, то смело можно ставить этот винт, переткнуть фишку, а винт перед кондеем выкинуть( или мне отдать), а то зимой машину не прогреешь)))
#22 | ||
2. Перед радиатором стоит маленький вентилятор. 3. Не замечал ни разу работает или нет... Я хочу сделать так чтобы было как в оригинале ![]() Цитата:
318i m40 седан 318is m42 купе Последний раз редактировалось Gennadiy; 10.06.2013 в 14:05. |
#23 |
Фишку которую ты нашел втыкай в тот винт который хочешь поставить, он дует сильнее того что у тебя стоит, его хватит вполне, только другой убери он только мешать будет. Так ставилось на более позднии движки
Добавлено через 1 минуту Либо подключи параллельно Добавлено через 48 секунд Если у вас там пробки ))) Добавлено через 24 секунды Если у вас там пробки ))) |
#24 |
у тебя система охлаждения в оригинале, при экстренных ситуациях,например при движении в пробке у тебя будет включатся кондейный вентилятор
если отключить кондейный вентилятор,сам кондей работать не будет. у тебя кондей работает,значит работает и вентилятор кондейный. и еще вопрос,ты что,перегреваешся?
#25 |
Зимой виска не дает прогреться а летом гудит как пылесос и тяга уменьшается. Может с електро вентилятором комфортней будет.
