#401 |
Автомобиль: BMW 323 1996
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 53 ![]() |
diBMW, снимите бардочек. Подключение для блока ZKE (желтый разъем) 4 и 17 пин. Для блока ZVM (белый разъем) 24 и 25 пин.
http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=191224 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=204882 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=204882 http://www.e36club.ru/forum/showthre...=191224&page=3
BMW-автомобиль достойный всего лучшего |
#402 |
у меня блок GMIV я подсоединил на жолтый разем 4и17 пин теперь закрывается двери и лючок бензобака но теперь стекла не доводит и при авто запуске она по прежнему открывается
#403 |
Нет такого блока, до 93 г.(включительно) стоял (ZVM), после (ZKE)
Добавлено через 3 минуты Подключите "контрольную лампочку" на провода Ц.З. лучше 2 на открытие и закрытие, посмотрите будет ли сигналка подавать какие либо сигналы на эти провода во время авто запуска.
#405 |
diBMW, в переводе "GRUNDMODUL" IV он же ZKE IV.
#406 |
Вес репутации: 38 ![]() |
sergei777, что посоветуешь поставить, чтоб машина запускалась с расстояния (автозапуск).
Условия: возможность установки своими руками, возможность присоединения к автозапуску предпускового подогревателя (типа Webasto)...
316 М40 1,6 1993 черный. |
#408 |
Автомобиль: E36 купе M52B20 M-пакет
sergei777, здрасьте. по поиску ответа не нашел.
вообщем авто е36купе 96г.(ключ чипованый уже ) стоит дополнительно какая то старая сигналка обычная. она сама работает ( т.е. ставит и снимает с охраны) но никак не реагирует на ц.з. двери и багажник с лючком закрыть можно только ключом, а хотелось бы с кнопки сигналки. машину купил с такой "проблемой" что посоветуете в таких случаях проверить для начала чтоб весь салон не разбирать. понимаю что вопрос может и пустяковый но я в электрике нормал. про тестер, фазники и прозвонку знаю. заранее спасибо )) а вот еще. Может как то связано. Так же не идет сигнал на моторчик ц.з. багажника. я пока временно кинул с моторчика лючка бензобака чтоб багажник закрывался. может как то связано ? хотя вряд ли. так для информации. Последний раз редактировалось Devis; 29.05.2013 в 08:49. |
#409 |
Автомобиль: 316 1994
бмв 316 купе инжектор механника
нашел у себя 2 провода, а потом торчащий коричневый провод от Клинового фиксатора замка вопрос 1: оба проводка должны идти на клиновой фиксатор? вопрос 2: ставлю автосигнализацию пантера, вопрос соответственно куда подключать провода концевых выключателей? (к кнопке в фиксаторе, или врезать новые) вопрос 3: где должна стоять штатная сигнализация и гудок
Концепция единообразия жизни позволяет наслаждаться каждым моментом, не отвлекаясь на сопоставление и сравнение. Последний раз редактировалось NLegion; 30.05.2013 в 09:23. |
#410 | ||
Devis,
Снимай бардачок и под. рулевую. Ищи блок сигналки. На проводах от нее ищи предохранители, сначала их прозвони. Все ли целые. Насколько я понял с ключа все двери закрываются?. Цитата:
По расположении блоков Ц.З, их подключению смотри пост.401. На этой же странице, там много полезной информации от одноклубников. NLegion, Что под этим подразумевается? Цитата:
штатная сигнализация стоит за бардачком. Сирена, если не ошибаюсь, за бампером передним.
#411 |
да я просто пытаюсь понять
вот эти провода должны идти вот на это и можно ли к этому подключить автосигнализацию, или нужно дырявить корпус чтобы поставить то что на самой последней фотке ![]() ![]() ![]()
Концепция единообразия жизни позволяет наслаждаться каждым моментом, не отвлекаясь на сопоставление и сравнение. Последний раз редактировалось NLegion; 31.05.2013 в 06:31. |
#412 |
Ничего дырявить не нужно. Все контрольные провода есть на блоке за бардачком. Если то что отрезано на первой фотке это провода концевиков, то просто восстановите всю штатную проводку и все.
#413 | |
Концепция единообразия жизни позволяет наслаждаться каждым моментом, не отвлекаясь на сопоставление и сравнение. |
#414 |
zvm, стоит прям в акурат рядом с блоком абс с правой стороны. после 93 пошел блок комфорта zkv который стоит уже за бардачком
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=165186
BMW-автомобиль достойный всего лучшего Последний раз редактировалось sergei777; 04.06.2013 в 20:02. |
#415 |
внезапно zvm не оказалось. ни его ни его штекера, думается мне был выковырян ооочень давно.
сообсттвенно кнопку в клиновом фиксаторе сегодня подпаял и к штатным проводам ее подцепил, я так понимаю по ним + идет? иначе бы масса просто с корпуса бралась как на капоте и багажнике? еще такой момент: нужно подключить два провода к указателям поворота, не могли бы вы подсказать к каким или дать распиновку колодки?
#416 | |
А двери с ключа все закрываются?
#417 |
с ключа ничего не закрывается, видимо до меня капитально намудрили.
от сигналки пантера шли 4 провода к каким то черным рядом с левой ногой водителя, но думается мне это колхоз. поворотники буду подключать к серому и голубому разъему с переключателя поворотов. сигналы с концевиков и блокировку дверей буду подключать к zke, распиновку уже нашел, только все равно не понятно правильной ли была моя догадка по поводу питания концевиков
#418 |
Все концевики замыкают на минус.
#419 |
я поступил веселее, подключил положительный контакт сигнализации на освещение салона. решил что раз он все равно включается то зачем мне подключаться к чему то другому если сингалка и это хавает... пока не подключил только сервоприводы в дверях, пока что не понял чего и куда там подключать
#420 | |
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=229742
#421 |
Все еще продолжаю сражаться с ЦЗ и замком багажника.но пока без безрезультатно, сигнализация slk-625 ver 2
проблема 1 кнопка открыкания багажника (Выход канала 2 системы (-200 мА)), т.е. шарашит минусом подключил как нарисовано в схеме, только без кнопки, контакт реле 30 подключил к разъему № 3, желтой колодки правда в качестве реле нашлась только реле стартера, ![]() проблема 2 подключение ц.з. ранее в теме говорилось про подключение к разъему 4 и 17. в той же желтой колодке. этих разъемов я не нашел, но подключил объединив 1 и 2 -по схеме сигнал разблокировки и 14 и 15 сигналу блокировки. далее что к чему подключать я запутался, но единственную реакцию получил подключив общий контакт (синий белый\ зеленый белый) к проводам подключенным к контактам, а на запирания н.р. (синий красный\ зеленый красный) на плюс. в итоге сервопривод открылся, но было похоже что питание на него продолжает подаваться... ![]() короче я пока хз чего делать... жду советов и помощи
Концепция единообразия жизни позволяет наслаждаться каждым моментом, не отвлекаясь на сопоставление и сравнение. Последний раз редактировалось NLegion; 04.06.2013 в 12:50. |
#422 | |
Добавлено через 18 минут Так я немного ошибся у вас блок должен быть ZKE. они после 93 года пошли.
#423 |
как жеж быть? как вариант
изъять стандартный сервопривод и поставить обычный активатор? а есть какие нибудь альтернативные варианты? прошу прощения за свою тормознутость но куда подключать все равно понять не могу
#424 | |
Если за место блока ZKE у вас куча проводов!!!!!(если же нет, то вы все спалите!!!!!) то попробуйте так - один провод переменной полярности от сигнализации сине/белый на голубой/синий активатора. Второй провод переменной полярности от сигнализации зелено/белый на белый и черный (вместе) активатора. По схеме должно работать. Но имхо так в Бмв не делается. Так что информация под вашу ответственность.
#425 | |
Сигналку можно цеплять прямо к этим проводам или вместо них, и нужны ли диоды, если к проводам? (сигналка Magicar 5 со встроенными реле) |
