Старый 01.06.2013, 20:26   #1
Bumer ogon'
Аватар для Bumer ogon'
Автомобиль: BMW 318i 1992г
Сказал(а) спасибо: 28
Вес репутации: 57
нужна схема работы мозгов, двигателя м44
Мужики привет!вообщем нужна схема мозгов где расписано что за что отвечют мозги в работе двигателя!
Старый 02.06.2013, 11:06   #2
diNGa
Аватар для diNGa
Автомобиль: 318is
Сказал(а) спасибо: 244
Ищу то же самое для м42, поляки говорят таких нету, если только самопал, мне электрик просил поискать, машина уже 3 недели стоит)
Старый 02.06.2013, 14:08   #3
Bumer ogon'
Вес репутации: 57
Вот вот...у моей машины тоже самое!причем мозги менял эффекта нет
Старый 02.06.2013, 14:17   #4
diNGa
Аватар для diNGa
Автомобиль: 318is
Сообщение от Bumer ogon' Посмотреть сообщение
а что у тебя с ней? У меня просто в один прекрасный моменнт не завелась, электрик сказал мозги, я дал другие он сказал что часик на них проработала и опять не завести( стартер крутит и все), причем вся фишка на мозги прозванивается и диагностика ничего не показывает, но в машине вколхожена самопальная обманка из цз, вобщем электрику не разобраться и просит схему
Старый 02.06.2013, 21:10   #5
Bumer ogon'
Вес репутации: 57
Сделал свап с м40 на м44,подсоеденили все!евс все дела!все по схемам,все норм но она не заводиться,сделали все по схемам,синхронизация и все дела,замкнули 9пин что бы мозги думали что автомат на Р,но ничего не происходит!комп выкидывает ошибку что не видит обороты!меняли мозги!все тоже самое!электрик думает что не на то сигнал подает!вот как то так
Старый 02.06.2013, 21:45   #6
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75
torxer Нейтральная репутация
ц.з. можно вообще отключить,и подключить провода от замка на прямую,как в схемах. евс нету у тебя,должно все работать.
а схему мозгов я думаю тут вы не найдете,есть только распиновки дме,куда какой провод идет. тоесть схема впрыска.
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 02.06.2013, 22:31   #7
diNGa
Аватар для diNGa
Автомобиль: 318is
Сообщение от torxer Посмотреть сообщение
ты имеешь ввиду плюс и минус убрать?
я просто так понял он на разрыв подключен к чему то
схему мозгов нигде не найти) это уже факт просто,
а есть распиновка? если есть кинь пожалуйста)
Старый 02.06.2013, 22:53   #8
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
отключить от блока совсем. потом залезть к замку зажигания,убрать вколхоженные провода и собрать по заводскому. при наличии схемы это не сложно.
у меня книга,ни как не смогу скинуть
Старый 02.06.2013, 23:25   #9
Вес репутации: 309
вот тут схему я скидывал товарищу из Новгорода
http://www.e36club.ru/forum/showthre...23#post4144423
Гитарист вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 02.06.2013, 23:42   #10
Bumer ogon'
Вес репутации: 57
Олежик спасибо!надеюсь поможет это электрику
Старый 02.06.2013, 23:44   #11
diNGa
Аватар для diNGa
Автомобиль: 318is
пожалуйста посмотри есть на м42?а то ты там так и не кинул(
Старый 03.06.2013, 02:04   #12
Вес репутации: 309
diNGa, год мотора?
это для м42(93-95)
Добавлено через 41 минуту
Добавлено через 35 секунд
Последний раз редактировалось Гитарист; 03.06.2013 в 14:44.
Старый 03.06.2013, 14:07   #13
Bumer ogon'
Вес репутации: 57
Блин...электрик говорит что у него точь точь такая же схема!говорит не от м 44 это...типо не 4 каткшки а одна,,вообще ниче не пойму!или по этой схеме что то убрать и будет как на м44?((((я уже в шоке....
Старый 03.06.2013, 14:37   #14
Вес репутации: 309
Bumer ogon', та схема 100% м44,катушки там 4 штуки в моноблоке.НЕ давай электрику водки
Старый 03.06.2013, 15:38   #15
Bumer ogon'
Вес репутации: 57
Вообщем электрик сказал цитирую"сигнал идет не на ту ногу!еще три провода есть!"вот пацаны как то так!я попросил узнать что за провода остались,он как будет на сервисе скажет что за провода
Старый 03.06.2013, 16:35   #16
u96
Аватар для u96
Автомобиль: bmw 520 2002 март
u96 Нейтральная репутация
лучше я на м40 поезжу
Седан 316 м40 мкп diamantschwarz metalik,май 1992,ПРОДАНАседан 520 black sapphire metallic 2002
u96 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 03.06.2013, 16:38   #17
Вес репутации: 309
да никаких там проблем быть не может,кроме рассинхрона комплекта ЕВС.
моторная коса стыкуется с главной хоть от м40 хоть от м50.
Схема ЕВС проста-7 проводов припаять.
всё должно работать.
Старый 03.06.2013, 16:43   #18
Bumer ogon'
Вес репутации: 57
извиняюсь за очень глупый вопрос (наверное) а как по комп проверить синхронизацию?и что за 3провода может у него висеть?
Старый 03.06.2013, 16:45   #19
Вес репутации: 309
у кого висят 3 провода?
Старый 03.06.2013, 16:50   #20
Bumer ogon'
Вес репутации: 57
Да нееее м40 ....заведется щас моя и будет все супер)) как сделаю хочешь прокачу на ней?)а потом сядим на твой м40)))этот секс с евс того стоит
Олег он сказал что у него еще три провода не подсоеденены))))я попросил его сказать какие,он говорит что их некуда тыкать))кстати он евс 2 взял с 39го кузова)
И постоянно мне говорит что мозги не видят обороты
Старый 03.06.2013, 16:51   #21
Вес репутации: 309
спроси какие провода.какие пины не подключил.
я ж дал схему,дал описание,7 проводов для пуска нужны,остальные на пуск не влияют
Старый 03.06.2013, 16:54   #22
Bumer ogon'
Вес репутации: 57
Так вот же!я жду его звонка что бы он мне про провода и сказал!Олег я зввтра сам поеду к нему на сервис открою копот и буду по твоему бортовику проверять с ним!!!
Старый 03.06.2013, 19:38   #23
Bumer ogon'
Вес репутации: 57
Сказал дядя электрик что это три провода на коробку идут)))
Старый 03.06.2013, 19:44   #24
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
обычным сканером запускаешь проверку ЕВС,он естественно выдаст ошибку. потом например в карсофте есть вкладка -синхронизация евс-дме. ее жмешь и радостный завожишь машину. но это при условии что дме и евс с одной машины. но судя по этому-
тебе вообще надо прописывать новый ключ в мозгах.
самый простой вариант это покупка блока ЕВс,дме и чипа с одной машины. и будешь счастлив.
Старый 03.06.2013, 20:09   #25
Bumer ogon'
Вес репутации: 57
Torxer он сказал что синхронизировал все( дме евс и чип....)
Рейтинг@Mail.ru
Текущее время: 00:38. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
