Старый 09.06.2013, 13:17   #1
DONDIGIDON
Аватар для DONDIGIDON
Автомобиль: е30 318 продано/ е36 325 cabrio продано
DONDIGIDON Нейтральная репутация
Е30 с М30 !!! Ахтунг !?
Подскажите ребяты, кто ездил или владел 30-кой с М30? Как ведет себя такой гибрид?
DONDIGIDON вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2013, 13:54   #2
Hirus86
Аватар для Hirus86
Автомобиль: e30
Сказал(а) спасибо: 60
http://www.e30club.ru/forum/index.ph...c,24402.0.html
почитай тут
e30 320 1988г.
Старый 09.06.2013, 22:54   #3
DONDIGIDON
спасибо. гляну
Добавлено через 47 минут
137 страниц!!!!! аадъ. где именно про мотор хрен найдешь. будем искать)))
Старый 09.06.2013, 23:56   #4
Vlom
Vlom Нейтральная репутация
М30 Старый двухклапанный тяжелый мотор!
Абсолютно бессмысленный тем более в Е-30.
М50В25 (или еще лучше В30) гораздо проще, легче, мощнее, эффективнее и т д.
www.instagram.com/ceramicrus.ru_detailing
Vlom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2013, 20:40   #5
Rizo
Аватар для Rizo
Автомобиль: 520 Е34 М30В34
Сказал(а) спасибо: 309
Вес репутации: 95
Сообщение от Vlom Посмотреть сообщение
М50... легче, мощнее, эффективнее и т д.
не соглашусь, особенно со вторым пунктом, такого момента момента не один М50 не выдает про вес, ну чем М50 он тяжелее на несколько кг, а вот эффективнее ну да в городе М50 будет кушать меньше
Сообщение от DONDIGIDON Посмотреть сообщение
покатали один раз на такой Е30, разгоняется так что кишки сворачивало
Старый 11.06.2013, 12:03   #6
Rock N Rolla
Аватар для Rock N Rolla
Rock N Rolla Нейтральная репутация
+1
От М30 того момента пока дождёшься...
3 литра с дырявой башкой будут лучше по всем параметрам, против 3,5 с тяжеленными внутренностями и 2-я клапанами на цилиндр. Думаю, что даже 2,8 лучше.
Rock N Rolla вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2013, 13:11   #7
Rizo
Аватар для Rizo
Вес репутации: 95
Сообщение от Rock N Rolla Посмотреть сообщение
+1
что за бред? М30 это не М50без поноса, у которого тяга начинается к 4 тысячам, у М30 тяга с самого низа начинается и заканчивается после 5.5 тысяч оборотов
Старый 11.06.2013, 13:22   #8
Rock N Rolla
Не знаю что есть тяга в вашем представлении, по моим же ощущениям на низких оборотах М30 мотор занимается раскручиванием лишь самого себя. Лет 10 назад и мне казалось, что М30 - это моооощность, момент!
Старый 11.06.2013, 13:39   #9
ездил на м30 в е28(2.8) и на е32(3.5) ,на е34(3.0) и пробовал е30(3.5)..
короче,если не гнаться за верхами и экономичностью,то м30 хороший мотор,менее прихотливый и менее капризный,не боиться плохого топлива и перегревов...найти живой непросто,как впрочем,как и м50ь25
е30 валит аацки и с М50(ь25) и с М30(ь34/ь35)..по любасу важен подбор редуктора ( передаточного числа)..
приоритет какой?..старт или максималка?
Зыы можно разориться на замене муфт и карданов))
и никакого Ахтунга,такие машины бегают по просторам Родины ,уж лет как 15,это,только на моей памяти)
Последний раз редактировалось goa-express; 11.06.2013 в 13:49.
Старый 11.06.2013, 14:57   #10
Rizo
Аватар для Rizo
Вес репутации: 95
а М30 какой был не б30? На таком тоже ездил на е32 он реально не тянет, а вот b34 тоже на е32 уже другой, тянет очень здорово по ощущениям совсем другой двиг
Добавлено через 19 минут
редуктор самое главное с этим мотором, вот сам думаю приблизительно о 3.15-3.60 на 34ку
Старый 11.06.2013, 15:42   #11
Rock N Rolla
У меня был m30b35 в е32, а та была в лонге и на автомате, там то и по заводу характеристики не фонтан. А когда у меня была е30 с m50b25, у знакомого была е30 как раз с m30b35, так она на нажатие на педаль газа реагировала как то вяленько, но, когда "расчухается" - то да! Ну, и 400 метров, ессессно, быстрее меня ехала.
Старый 11.06.2013, 22:41   #12
Rizo
Аватар для Rizo
Вес репутации: 95
а у меня е32 что с б34, очень хорошо тянула с самого низа, с места влипляла в спинку сиденья сейчас на ее моторе Е34 собираю, правда с кпп косяк получился, ну ничего завтра Ин ша Аллах другую куплю, интересно сколько диф проживет 4.46, жаль без блоки
Старый 12.06.2013, 07:28   #13
baron999
Автомобиль: е34 520 A/T & e30 v8 4.4
Поблагодарили 44 раз(а) в 28 сообщениях
baron999 Пользователь с высокой репутациейbaron999 Пользователь с высокой репутациейbaron999 Пользователь с высокой репутациейbaron999 Пользователь с высокой репутацией
а что дифу то будет? 188мм главная пара ставилась от 1.8 до 3.5 в 34 кузове
baron999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2013, 08:06   #14
Rizo
Аватар для Rizo
Вес репутации: 95
baron999, поживем увидим что с ним будет, а менять однозначно придется, 4.40 мягко говоря слишком коротко для этого мотора
Старый 14.06.2013, 01:22   #15
DONDIGIDON
мне интересно как именно с этим мотором(м30в34) ведет себя машина,в силу веса мотора и веса машины. Возможности ощутить нет к сожалению. У приятеля была е23 с таким мотором.Валила не по детски и на 1 и на 2 и на 3. Е*ическая сила БиэМВэ Мотор дешев в обслуживании и не прихотлив в отличии от м20 родного, как мне кажется. А М50 и его модернизации дороговаты уж больно
Старый 14.06.2013, 13:38   #16
Rizo
Аватар для Rizo
Вес репутации: 95
DONDIGIDON, у нас клубень есть, у него Е36 с этим мотором, по его описанию чуть медленнее чем М3 на разгон а может и быстрее если постараться, вот в кузове Е30 наверное даже быстрее будет чем М3
Старый 14.06.2013, 14:35   #17
Rock N Rolla
Ну кааак это может быть? Разница в 100PS в пользу эмки, объём мотора всего на 200 кубиков меньше, у эмки ванос, дырявая голова, многодроссель и равнодниник... потроха раза в два легче!
Старый 14.06.2013, 20:52   #18
Rizo
Аватар для Rizo
Вес репутации: 95
Rock N Rolla, у эМки мотор раза в полтора тяжелее чем М30, а что есть ванос, кроме полки крутяшего момента на средних оборотах он не одной лошади не добавляет, и момента не сильно больше у эМки чем у М30, у эмки диф наверняка длиноходнее нежели чем у "335"
Старый 14.06.2013, 21:30   #19
Rock N Rolla
Ну ваще да, диф кое что решает. У знакомого вставлен v8 4,0 в е32, коробас механика от 3-литровой, а диф остался короткий от автомата - 6 сек до сотни, а весит тачка то не мало.
Старый 14.06.2013, 23:23   #20
DONDIGIDON
А у кого этот кар? Хотелось бы почитать и поспрашивать)))))
Старый 15.06.2013, 00:37   #21
Rizo
Аватар для Rizo
Вес репутации: 95
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=249406 вот бортовик
мне бы этот мотор хотя я v образные моторы не люблю
Старый 15.06.2013, 01:49   #22
DONDIGIDON
спасибо
Старый 15.06.2013, 11:42   #23
Rock N Rolla
Такого ещё ни разу ни от кого не слышал
Старый 15.06.2013, 14:13   #24
Rizo
Аватар для Rizo
Вес репутации: 95
да братан едут они хорошо, и звук просто потрясающий, а вот как дело дойдет до ремонта роднее и приятнее рядной 6ки ничего нет просто ради примера, ауди сотка 2.6 v6, просто что бы стартер снять нужно снять защиту, ремень поликлиновый, нужно снять генер, нужно открутить стабилизатор и только после этого откручивать болт стартера
спасибо
да не за что
Старый 15.06.2013, 15:24   #25
Же нёк
Аватар для Же нёк
Автомобиль: е46
Сказал(а) спасибо: 52
Же нёк Нейтральная репутация
мотор м30 это старый кондовый мотор, очень тяжёлый толстый блок, массивные поршни, мотор тяжело убить перегревом и он может переварить даже самый говёный бенз, мощь только за счёт объёма. из минусов ввиду большого веса ШПГ мотор не любит обороты, мотор много весит, 2 клапана на цилиндр, и самое главное ввиду своего возраста найти такой мотор более менее живой практически невозможно, а ну и жрёт ещё очень много. в общем неплохой варик для тех у кого особо денег нет но мощи хочется)
Текущее время: 04:37. Часовой пояс GMT +3.
