Старый 02.06.2013, 16:20   #1
desear
Аватар для desear
Автомобиль: Compact 318Ti 1997 (E36, M44)
desear Нейтральная репутация
Конец стаканам
Покопался в данном разделе, не нашел подобной темы. Думаю рано или поздно может многим пригодится
Вчера после поездки на дачу появился сильный стук сзади, до этого было небольшое постукивание, но не сильно обращал внимания. Сегодня пошел на парковку посмотреть в чем дело: В итоге имеем опора стойки амортизатора оказалась в салоне после того, как разобрал обшивку багажника. Начал смотреть ремкомплекты, но по спецификации идут только на Седаны/купе/туринги, про компакт не слово. Может кто сталкивался подойдут или нет они. Может как и подвеску смотреть от 30-го кузова. Но больше всего смуты привносит что опоры стойки подходят на все кузова 36-й и 46-й. Как быть и что предпринимать? За платками не сильно хочется. Так как в планах увеличение мощности машины. Думаю кто-нибудь точно сталкивался с проблемой такой. Как вышли из ситуации, и все таки подойдут ли ремкомплекты стаканов с полно размерах кузовов?
Compact 318Ti 1997 [E36, M44]
desear вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2013, 16:41   #2
jost
Аватар для jost
jost Нейтральная репутация
Была такая беда,в гараже вырезал шаблон из бумаги ,потом на железо 2или3 и на тисках придал форму чашки,на все ушло около часа,потом приварил.Больше года,полет нормальный.Только вот отверстия надо было сразу делать ,а я когда уже приварил,помучился блин.Нахлест делал около сантиметра.
Последний раз редактировалось jost; 02.06.2013 в 16:54.
Старый 02.06.2013, 16:52   #3
desear
Аватар для desear
Сообщение от jost Посмотреть сообщение
Хм, ну тоже вариант. Просто пока думаю про ремкомплекты, если не придумается будем так видимо делать. Спасибо
Старый 02.06.2013, 17:02   #4
Вес репутации: 311
desear, бери готовые ремкомплекты.кузовщик их подгонит как надо.
судя по твоим фото твои стаканы уже варились.но плохо,и ранее вырывало их, судя по усиленным шайбам опор.
Старый 02.06.2013, 17:27   #5
desear
Аватар для desear
То есть беру стаканы от седана и не грею голову?
Старый 02.06.2013, 17:39   #6
Вес репутации: 194
41 14 8 169 027
41 14 8 169 028
desear, не стаканы, а ремкомплекты и перевариваешь
Старый 02.06.2013, 18:14   #7
desear
Аватар для desear
Спасибо, закажу их, через 6 дней приедут еще через пару в строю буду)
Старый 02.06.2013, 18:27   #8
Sobr
Аватар для Sobr
Сказал(а) спасибо: 307
Вес репутации: 62
Тоже так показалось...
Старый 02.06.2013, 18:36   #9
desear
Аватар для desear
Сам когда увидел удивлен был
Старый 08.06.2013, 00:09   #10
Arti_R
Аватар для Arti_R
Автомобиль: BMW 318 ti Compact M Sport paket
Поблагодарили 45 раз(а) в 31 сообщениях
Arti_R Нейтральная репутация
У компакта нет ремкомплекта. Эта деталь называется брызговик внутренний (№1-2): 41 14 8 189 977 и 41 14 8 189 978 и стоит эта штука в районе 9000 за штуку. Предполагаю, что на разборке её могут вырезать с машины.
Последний раз редактировалось Arti_R; 08.06.2013 в 00:11.
Arti_R вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2013, 06:12   #11
Sander
Аватар для Sander
Автомобиль: 320i, 91г.в.
Сказал(а) спасибо: 67
desear, сделай фото без обшивки, у тебя по ходу дела по шву вырвало, вероятно вполне достаточно проварить по месту
Старый 08.06.2013, 12:17   #12
desear
Аватар для desear
Сообщение от Arti_R Посмотреть сообщение
У нас на расборках не особо с компактами. Да и в городе пару штук ездящих.
Да, думаю будет достаточно. Но на всякий случай усилим ремкомплектами с седанов
Старый 08.06.2013, 23:30   #13
анатолич29
Автомобиль: БМВ 316 i compact,1998
анатолич29 Нейтральная репутация
у меня пока так,но я думаю обтянуть железом (усилить) чтоб такого не получилось.
анатолич29 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2013, 12:48   #14
Sander
Аватар для Sander
анатолич29, обдирай ржу, а то скоро будет еще хуже чем у desear
Старый 10.06.2013, 13:45   #15
Вес репутации: 311
Sander, нет никакого смысла её обдирать,там вырезать и только.ржа снизу пошла.
Старый 10.06.2013, 22:07   #16
Sander
Аватар для Sander
Гитарист, раз металл еще держит резать смысла нет, если-бы была труха то мы бы наблюдали сейчас ромашку.
Старый 10.06.2013, 22:54   #17
анатолич29
в данный момент машина полностью переваривается и до них пока руки недошли,машину поднять пока немогу((((
после замены порогов займусь салоном и полами))))
Старый 11.06.2013, 23:03   #18
jost
Аватар для jost
какие брал.??И где заказывал.
Старый 12.06.2013, 17:37   #19
desear
Аватар для desear
Сообщение от анатолич29 Посмотреть сообщение
у меня поживее на первый взгляд было, и когда днище проваривали смотрели, признаков не нашли никаких, так бы сразу сделали, вместе с дном, по сути не могу понять почему так получилось, может ударил где в колесо, у меня есть привычка иногда тыкаться в поребрики
Старый 12.06.2013, 21:35   #20
анатолич29
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=213627 заказывал здесь от седана по длинне подошли в самый раз,цена в районе 1200 кто производитель не помню.метал 0.8 мм за 1мм переплачивать невижу смысла машина думаю года на два,а потом в котлету превращу:-)
Старый 12.06.2013, 22:35   #21
wizz
Аватар для wizz
wizz Нейтральная репутация
Готовь зонтик, сейчас в тебя полетит, и не только помидоры
Седанчик 320 M50 '93 шварц 2
Старый 12.06.2013, 22:46   #22
Вес репутации: 206
Сообщение от wizz Посмотреть сообщение
В таком случае все продаваны должны уже быть погребены под томатной горой!
Viber 9109347325
Старый 04.07.2013, 12:01   #23
-V-I- Bumer74
Аватар для -V-I- Bumer74
Автомобиль: BMW 318 E30 M44B19
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 71 раз(а) в 66 сообщениях
Вес репутации: 57
-V-I- Bumer74 Нейтральная репутация
Была подобная проблема. Решение по ссылке
http://www.e36club.ru/forum/showthre...85&page=20#494
Compact 98 г/в М43В16=>>> M44B19 Продана
Mazda Familia S Wagon Sport 2.0 2000 170 л.с Продана
BMW E30 Sedan M40B18 =>M44B19
Бортовик: - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=229585
-V-I- Bumer74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2013, 10:38   #24
desear
Аватар для desear
Сообщение от -V-I- Bumer74 Посмотреть сообщение
ну у меня не так получилось, чуть позже напишу как вышло, мы резануди стакана кусок и приварили по месту)
Старый 26.04.2015, 01:14   #25
snowdevil
Автомобиль: BMW 316i 1998
snowdevil Нейтральная репутация
desear, можешь рассказать как решила вопрос со стаканами? ремкомплекты от седана подошли? какие-нибудь нюансы всплыли?
мерси.
snowdevil вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 12:15. Часовой пояс GMT +3.
