Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > Защита от угона
Старый 16.06.2013, 17:11   #1
Александр 64
Александр 64 Нейтральная репутация
Сигналка на Х3
Доброго времени суток. Люди помогите с установкой сиги на Х3. Сигналка TOMOHAWK Z5.
Александр 64 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2013, 06:20   #2
Александр 64
Люди добрые помогите. Мучаюсь дней пять с Ц.З. не могу найти куда с подцепить выхода с сиги.
Старый 18.06.2013, 09:59   #3
sergei777
Аватар для sergei777
Автомобиль: BMW 323 1996
Сказал(а) спасибо: 43
Рад бы помочь, но с данными автомобилями не сталкивался...
Старый 18.06.2013, 18:04   #4
Александр 64
А кто сталкивался с блоком управления GM5 Star12 LIN HIGH.
Старый 06.02.2014, 11:36   #5
woha
woha Нейтральная репутация
Александр 64,Расскажи, чем кончилось, решил как то проблему. а то приобрел данный авто, думаю, как быть с сигналкой.
woha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2014, 11:38   #6
Мелкая
Аватар для Мелкая
Автомобиль: BMW E46 2.5 TU наслаждаюсь
Поблагодарили 64 раз(а) в 50 сообщениях
Вес репутации: 63
Мелкая Нейтральная репутация
не проще в сервис было машину отдать чтоб не мучится
С возрастом игрушки становятся дороже......................
Мелкая вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2014, 12:55   #7
Яр Владимирович
Аватар для Яр Владимирович
Автомобиль: E53 3.0d 2004
Яр Владимирович Нейтральная репутация
Начиная с е39 сигналка ставится проблематично, на X3 и X5 я бы вообще сам не стал связываться. Не все СТО берут на такие машины ставить. У нас на X3 старлайн + установка 8500р + 8000р
BMWClub Penza т.89273645043
Мой гараж 3 X3 X5
Яр Владимирович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2014, 15:01   #8
Sichaus
Аватар для Sichaus
Sichaus Нейтральная репутация
а в чем такая сложность то?
Sichaus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2014, 15:10   #9
Яр Владимирович
BMW итак машина живущая сама собой, а если кривыми руками ставить сигу - думаю будут проблемы... На е39 поставили криворукие закомому, потом начал садиться акб, свет пропадал ночью и т.д.
Мой гараж 3 X3 X5
Яр Владимирович вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 13.02.2014, 13:42   #10
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 140
Сообщение от woha Посмотреть сообщение
думаю,что закончилось ничем
проблема на них с этим
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 13.02.2014, 15:50   #11
sergei777
Sichaus.
Основная сложность, количество электронники на автомобиле. В Них уже нет, одиночных сигналов, все передается вместе и по цифровой шине. У многих отсутствует, замок зажигания как таковой, и даже если есть ключ, это не значит, что есть возможность подключить цепи для авто -запуска например. производители охранных систем, конечно сделали шаг для решения этой проблеммы, выпустив САN модуль, как раз для извлечения нужных сигналов и возвращения их обратно в шину. Но если эта система повиснет, то может заблокировть работу всего оборудования на автомобиле. Плюс, данный модуль надо программировать. Таким образом, дополнительную сигнализация можно установить, но смысл она в принципе теряет, так как обычно у данных автомобилей уже есть штатная охранная сигнализация, со своим брелком. Более предпочтительно в такие машину, устанавливать системы с иммобилайзером, маяками, либо спутник.
Старый 13.02.2014, 16:21   #12
Яр Владимирович
Сообщение от sergei777 Посмотреть сообщение
Sichaus.
+1
Мой гараж 3 X3 X5
Старый 13.02.2014, 18:54   #13
Teko
Аватар для Teko
Автомобиль: 318
Teko Нейтральная репутация
Никаких проблем с Бмв нету, все ставится без проблем и неважно, либо кнопка старт стоп, либо обычный ключ.
BMW 3 купе (E36) 318 is
Teko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2014, 06:18   #14
sergei777
Teko.
На х5, тоже можно автозапуск поставить? Сужу только по туарегу, а они вроде как на одной платформе. И на него автозапуск мы ни как не могли поставить. А машины с кнопокой были только тойеты и лексусы, там нормально ставиться.
Старый 14.02.2014, 09:54   #15
Teko
Аватар для Teko
Автомобиль: 318
На х5 и х6 е90,легко ставиться сига, но там нужен контроллер замка зажигания, без него не поставить, там в шлейф нужно врезаться который идет от слота ключа, до блока cas. На туареге немного подругому, на дорестайле тоже нужен специальный контроллер з.з, на рестайле же никаких контроллеров ненадо, там замок как на пассате вроде или подобный. На бехи с обычным, железным замком еще проще, никаких контроллеров ненадо.
Ставил также на ф10 автозапуск, там просто кнопка старт стоп, без слота. Нужно разбирать саму кнопку и впаиваться в нее, там есть 2 микрика и их нужно замыкать для запуска.
Старый 14.02.2014, 10:14   #16
sergei777
Teko.
Понятно производители не стоят на месте. Когда работал, мы даже не слышали о контроллерах замка зажигания. САИ модули только только пошли
Старый 14.02.2014, 14:46   #17
Teko
Аватар для Teko
Автомобиль: 318
sergei777, ну если бы ААС все еще существовал, и я там работал, тоже бы ничего незнал и на немцев бы не ставил запуски.
Старый 22.07.2014, 07:05   #18
115974
Аватар для 115974
Автомобиль: E36 coupe '97 328 / s52b32 / gs6-37bz
115974 Репутация выше среднего115974 Репутация выше среднего115974 Репутация выше среднего115974 Репутация выше среднего
Сообщение от Александр 64 Посмотреть сообщение
Не ставь сигу на х3 . Или просто автономную кричалку на случай ударов, вскрытий и т.п.
У меня есть отрицательный опыт эксплуатации х3 е83 с сигналкой, подключенной по CAN. Вроде подключали не рукожопые, а иногда живёт своей жизнью.
Всем приветы и добра!
Последний раз редактировалось 115974; 22.07.2014 в 07:05. Причина: Ой, только увидел дату темы)
115974 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2014, 22:15   #19
Teko
Аватар для Teko
Автомобиль: 318
115974, Странно, очень много ставил старлайнов по КАН на бмв, включая х3. Неодного глюка небыло. Хотя вру, На Ф10 изначально была кривая прошивка по кану, но я аналогово на нее поставил. Хотя через полгода, когда обновили на него прошивку, переделал по кану и все отлично по сей день работает.
Добавлено через 13 минут
Кстате, на ф10 проще поставить сигналку, чем на е90, х5,х6.
Текущее время: 00:49. Часовой пояс GMT +3.
