Старый 04.07.2013, 16:58   #1
Cudesnic
Автомобиль: 328i, 1995 г.
Сказал(а) спасибо: 46
Cudesnic Нейтральная репутация
Свап m52b25 на m52b28
Задымил движочек, хочу свапнуть на помощнее))
Потратить на все нужно минимум средств.
Посоветуйте что придется докупить для свапа? Навесное, коробас, кардан, редуктор, привода, подвеска я думаю подойдут или не?
Выпуск, впуск, мозги менять?
Как можно затюнить без турбо? Выхлоп, впуск, сделать чип? Конкретные варианты, буду признателен. Какую прибавку реально получить?
Зри в корень!
Cudesnic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2013, 18:30   #2
amador74
Аватар для amador74
Автомобиль: E36M52B28
Cudesnic, скорее всего всё подойдёт нормально. единственное придётся мозги, форсы и ДМРВ заменить ИМХО.
amador74 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 04.07.2013, 18:47   #3
w01f
Автомобиль: E36,328 купе,1995
w01f Нейтральная репутация
Cudesnic, меняй свой на такой же(или свой ремонтируй),а из него уже делай обьёмом 3,0-3,2
Будет реальная разница.
Или ставь m52b28 и на него впускной коллектор от своего,но тут прибавки будет намного меньше.
Более дорогой вариант-двигло от М3 американки обьёмом 3.2 литра,это тот же m52b28 но обьёмом 3,2 + злые валы и чугунный низ
Как я мотор мыл
Последний раз редактировалось w01f; 04.07.2013 в 18:53.
w01f вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 04.07.2013, 20:38   #4
amador74
Аватар для amador74
w01f,
у него 52мотор а ставят впуск от 50б25 или не?
amador74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2013, 20:43   #5
=VA=
Аватар для =VA=
Поблагодарили 41 раз(а) в 34 сообщениях
Вес репутации: 36
=VA= Нейтральная репутация
Сообщение от amador74 Посмотреть сообщение
w01f,
правильно, ставят от m50
=VA= вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2013, 21:18   #6
w01f
amador74,Я невнимательно прочитал,думал у него М50 обьёмом 2,5.
А у чела 323-я
Если обьём меньше 2.8,то ставить впускной от м50б25 нету смысла
Как я мотор мыл
Старый 04.07.2013, 21:45   #7
Skyline
Сказал(а) спасибо: 38
Cudesnic, http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=254441
Старый 05.07.2013, 05:45   #8
Cudesnic
спасибо за ссылку, .не нашел ее в поиске. так я не понял коробка , кардан и редактор тоже отличаются?
мозги получается менять не обязательно, можно перепрошить.
что нужно чтобы оформить в гаи, если я сам буду делать замену двигателя?
Зри в корень!
Старый 05.07.2013, 08:28   #9
amador74
Аватар для amador74
Сообщение от Cudesnic Посмотреть сообщение
ничего не нужно, двигатель сейчас не сверяют. налог будешь платить как за 170 лошадей.
отличие скорее всего в передаточном соотношениие, весь крепеж должен подходить. получится что она у тебя будет выкручиваться быстрее, чаще будешь передачи переключать.
Старый 06.07.2013, 17:25   #10
Cudesnic
т.е. при продаже проблем не будет? Если так то это мега супер ****..сь))
Получается порядок действий следующий:
1. Покупаю голый двигатель
2. Покупаю выхлоп для 328
3. Меняю двигатель. Перекидываю со старого впуск и все навесное.
4. Меняю выхлоп.
5. Еду на СТО перепрошиваю мозг.
6. Забиваю на доки и оформление в ГИБДД.
7. Еду катать.
Поправьте плизз где косячина?
Зри в корень!
Старый 06.07.2013, 22:24   #11
санёк999
Аватар для санёк999
Автомобиль: BMW E36 COUPE 323 1998г>теперь 328
санёк999 Нейтральная репутация
Привет земляк!!я себе точно также не давно свап делал!!оьсолютно все подходит от старого двигателя.
Выхлоп даже можно с 323 оставить,но лучше конечно поменять.
А по поводу прошивки мозгов не так все просто,ты сначала найди кто тебе сможет это сделать.
E36 COUPE 323 -328 1998г.
санёк999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2013, 08:47   #12
Cudesnic
Сообщение от санёк999 Посмотреть сообщение
В личке, много вопросов))
Зри в корень!
Текущее время: 03:45. Часовой пояс GMT +3.
