Старый 03.07.2013, 12:24   #1
Norb
Аватар для Norb
Сказал(а) спасибо: 225
Norb Нейтральная репутация
совместимость выхлопа м50/м52
Сейчас стоит выпускной коллектор м50 , в наличии средняя часть от м52б28. интересует такой момент - втанет без переделки или замены коллектора , средняя часть ? Желательны мнениия практиков. Спасибо!
Старый 03.07.2013, 13:31   #2
68-artem
Аватар для 68-artem
а коллекторы пойдут на М50 от м52?
Добавлено через 12 секунд
и от М3 на М52
Старый 03.07.2013, 14:27   #3
bmwpower29
Аватар для bmwpower29
bmwpower29 Нейтральная репутация
у меня на М50 стоит паук от Z3M
Были одна е21, пять е30, две е36, два Mini R50, два Соляриса. Снова на е30!
Я на Драйве - http://www.drive2.ru/users/bmwpower29/
bmwpower29 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2013, 16:19   #4
Norb
Аватар для Norb
Сто пудово кто то решал такую проблему . Досадно что курилку закрыли , наверняка бы уже ответили .
Старый 03.07.2013, 16:22   #5
678BBC
Автомобиль: E36, M52B25, АКПП, 1997. E39 Touring, M54B25, 2002
678BBC Нейтральная репутация
На коллектор от M52B20, средняя часть от M50B25 встала как родная
E36, M52B25, АКПП, 1997 год
E39 Touring, M54B25, АКПП, 2002 год.
678BBC вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 03.07.2013, 16:26   #6
Norb
Аватар для Norb
Сообщение от 678BBC Посмотреть сообщение
спасибо тебе , значит и для обратной конфигурации должно стать в болт-он.
Старый 03.07.2013, 16:31   #7
678BBC
Однозначно. Желательно, чтобы машина стояла ровно и глушак ровно висел иначе запаришься его к коллектору прикручивать.
678BBC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2013, 17:17   #8
Norb
Аватар для Norb
понял
Старый 04.07.2013, 13:02   #9
Вес репутации: 307
тяжелая зараза эта средняя часть, а как у тебя лямды вкручены в чугунину?
Старый 05.07.2013, 00:47   #10
Norb
Аватар для Norb
eternal life, ну да , тяжелая , как буд-то из железа сделана У 328 есть одна особенность , до катов одна труба 47 мм , а другая 50 мм диаметром.Зачем так сделано - не понятно. Саш, у меня безлябдовая и безевэсная прошивка.
Старый 05.07.2013, 01:11   #11
Вес репутации: 307
я недавно среднюю часть от 2.5, раз 8 снимал и ставил, подгонял под 42 мотор, руки потом дня 2 болели... жесть )))
Старый 05.07.2013, 01:26   #12
Norb
Аватар для Norb
eternal life,у меня есть возможность воспользоваться подъемником и специальными домкратами или как они правильно там называются , не знаю. Хотя до твоей реплики почему то думал , что там нет проблем , поставить глушитель.
Если решу вырезать каты , то наверно отдам машину в сервис, пускай там и ставят.
Старый 05.07.2013, 10:03   #13
Вес репутации: 307
там смотри, ставицца средняя часть, а потом выставляется задняя, которая тоже не лёгкая, а главное не удобная, чуть криво выставил, начинает по кузову грохотать )
Старый 05.07.2013, 18:06   #14
Norb
Аватар для Norb
спасибо за науку , думаю справлюсь
Старый 17.07.2013, 19:55   #15
678BBC
Так че, махнул выхлоп?
Старый 18.07.2013, 03:44   #16
Norb
Аватар для Norb
нет пока , нужно наверно выбить катализатор и сварить пламегаситель . Если буду варить сам , то будет в бортовике. Пока
Старый 18.07.2013, 10:03   #17
Graf
Автомобиль: седан м50в25,1991 г.в.
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 21 раз(а) в 19 сообщениях
Graf Нейтральная репутация
а средняя часть от м50в20 на м50в25 встанет?
Graf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2013, 10:05   #18
Sanek41
Автомобиль: 328 1996
Поблагодарили 19 раз(а) в 19 сообщениях
Sanek41 Репутация средняяSanek41 Репутация средняя
вроде нет
Sanek41 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2013, 10:28   #19
Вес репутации: 307
Сообщение от Graf Посмотреть сообщение
встанет только после перевара, на 2,5 двойной выхлоп, на 2,0 одинарный
Старый 18.07.2013, 15:32   #20
Norb
Аватар для Norb
встанет. выпускные коллекторы на м50 одинаковые , несостыкуется только с задней частью и как сказал eternal life,придется варить
Старый 18.07.2013, 15:39   #21
Graf
спасибо-поищу от 2.5
Старый 20.07.2013, 07:41   #22
орчанин
Аватар для орчанин
Автомобиль: е 53 4,4 2000 г.
Сказал(а) спасибо: 151
орчанин Нейтральная репутация
Norb, я ставил на м 50 в 25 полный выхлоп от 328,перенваривал одну приемную трубу,другая стала как родная.вторую взял от родного выхлопа,на месте все померил,отрезал,прихватил в 3 местах,и на снятом все обварил.получилось отлично!
бмв начинается с 6 котлов
орчанин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2013, 17:44   #23
Norb
Аватар для Norb
орчанин, что именно не подошло ?
Старый 21.07.2013, 16:57   #24
орчанин
Аватар для орчанин
на конце приемной трубы стоит флянец треугольный под три болта,так вот у него немного не тот наклон и он как бы немного прокручен относительно коллектора.
Старый 21.07.2013, 22:21   #25
Вес репутации: 307
у всех подходит, а у одного тебя не подошло ))
Текущее время: 19:49. Часовой пояс GMT +3.
