Старый 09.07.2013, 22:09   #26
milenka
Автомобиль: E46 1999г.
Сказал(а) спасибо: 25
milenka Нейтральная репутация
вот и вернулись к вопросу где найти схему проводки обоих ews чтоб сравнить их, и вообще как точно понять в чем разница этих блоков
compact E36 98 г. М43b16=>M44b19 синий=> продан
compact E36 94 г. М43b16 красный => продан
compact E36 00 г. М43b19tu серый
touring E46 02 г. N42b20 серебрянный
milenka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2013, 22:12   #27
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 57
normex Нейтральная репутация
И то и то по годам EWS II, там даже каталожные номера на единицу различаются. Нужно в нете рыть инфу. Пытаюсь найти - пока безрезультатно.
E46 330DA Tour '02г.
Старый 09.07.2013, 22:16   #28
milenka
Где можно найти удобный мануал по синхронизации?
По вину моему в ЕТК выдает 2 разных блока EWS 2...
Старый 09.07.2013, 22:23   #29
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 77
torxer Нейтральная репутация
Сообщение от milenka Посмотреть сообщение
если карсофтом,то там просто. пару раз кнопки нажать. если есть карсофт,то объясню
milenka, у меня обе схемы есть евс. 95-96г. и 97-98г
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 09.07.2013, 22:31   #30
milenka
Можешь ссылки дать?Возможно мне это поможет
На счет карсофта объясни если не сложно, на выходных надеюсь он у меня будет =)
Старый 09.07.2013, 23:20   #31
normex
Аватар для normex
Вес репутации: 57
milenka, Не парься, насчет карсофта я знаю
Старый 09.07.2013, 23:26   #32
milenka
ну и вообще хорошо тогда
Старый 10.07.2013, 00:00   #33
normex
Аватар для normex
Вес репутации: 57
milenka, вы бы различия по фишкам искали, а то окажется что просидим неделю, а синхронизация не поможет и снова на форум полезем, а время то уйдет.
Разъем как я понял называется X1659, но распиновку нашел только на черный 15 конт, на желтый и фиолетовый описания не нашел, так же был он же черный, но 13 конт.
Последний раз редактировалось normex; 10.07.2013 в 00:06.
Старый 10.07.2013, 03:25   #34
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
у мне и карсофт есть, и инпа. тока неустановленны на ноут. а различия там в подсоедение к мозгам. разные ноги.
Старый 10.07.2013, 10:58   #35
dok_63
Аватар для dok_63
dok_63 Нейтральная репутация
dva все с м44 ставить насколько я помню щелкает евс, сейчас доберусь точно проверю
Добавлено через 49 секунд
torxer не спится то тебе )))
BMW e30 m40 --> m42b1.8 , BMW e39 m54b2.2, BMW e30 m10b1.8 проданы
BMW e36 compact 323ti
BMW e30 седан 320i m20b20
За ВДВ и БМВ...
dok_63 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2013, 10:59   #36
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
Сообщение от dok_63 Посмотреть сообщение
зато ща сплю.
Старый 10.07.2013, 12:19   #37
dok_63
Аватар для dok_63
не, не щелкает ничего...(( все глухо...
За ВДВ и БМВ...
Старый 10.07.2013, 16:02   #38
Kill17
Аватар для Kill17
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 70
dok_63,
1 - На всех фотках - EWS 2
2 - Если EWS и DME и чип в ключ - с одной машины, и это рабочая связка, то все должно завестись, НО если твой новый мотор был снят с авто с АВТОМАТОМ, то тебе нужно в блоке EWS посадить 9пин на +зажигания.
3 - CarSoft - не делает синхронизацию, для этого вам нужна INPA
4 - Есть еще вероятность, что отвалился чип или синхронизация упала, ну вы об этом без диагностики не узнаети.
Kill17 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 10.07.2013, 16:18   #39
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
Kill17,
деоается синхранизация. ты путаешь с пропиской ключа
Старый 10.07.2013, 16:29   #40
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 70
torxer,то что там в меню есть такая функция, еще ни о чем не говорит
Вот ты сам пробывал?
Сообщение от torxer Посмотреть сообщение
пропиской ключа
для этого вообще программатор нужен
Старый 10.07.2013, 16:33   #41
dok_63
Аватар для dok_63
вот за автоматный пин благодарю побежал эксперементировать )
в колодке евс нет провода на 9пин, плюс подать на сам блок?
За ВДВ и БМВ...
Старый 10.07.2013, 16:45   #42
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
пробывал. приехал уву то к товарищу в гараж с ноутом(тогда еще мозги с евс были) на ноуте стоял карсофт. приехал так,поэксперементировать (в гараже стоял х5 его) тогда еще карсофт в диковинку был. и перед самым отъездом,когда ворота уже закрыли-машина не завелась.ни вкакую. евс у меня был подсоеденен после свапа. я тутже снял бороду,под бородой у меня висело кольцо с примотанным ключом. я разматал всю конструкцию и подносил ключ к антенне - блок евс не щелкал. тутже я включил ноут,и под ухмылку товарищк я провел так называемую синхронизацию. машина завелась. после этого случая я удалил евс из системы. спс Женьку за это(voodoo)
Добавлено через 8 минут
dok_63, проверь предохранители 46. и 31.
46 - питание блока ЕВС
31 питание передатчика.
Старый 10.07.2013, 16:45   #43
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 70
dok_63,пин воткни и подай на него 12 вольт, зажигание разумеется включино, евс должен счелкнуть, если нет - ищи спецов в своем регионе.
я 1000 раз извеняюсь, из этого следует что синхронизация EWS - DME здесь ни причем. Ибо блок ЕВС побарабану, есть ли на другом конце DME или нет. При верном постоянном коде и роллинге ключа, а так же при атцутствие запрета на сам ключ , блок EWS отработает даже на столе в гордом одиночестве.
Видимо это просто стечения обстоятельств.
Старый 10.07.2013, 16:52   #44
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
не сомневаюсь,я все это проделывал на столе на кухне. правда под руководством небезызвестного DVA,и было это давно
про синхронизацию- я пишу что она есть,основываясь тем что вижу на экране ноута. там написанно- синхронизация ДМЕ+ЕВС.
Kill17, в твоих познаниях я ни раза не сомневаюсь,знаю что ты в в этих вопросах профи.
Kill17, я на 99% уверен у них косяк с проводкой. раз евс не щелкает.
Kill17, кстати(автор извени) инпу на виндус 7 мона установить? инпа лежит,но руки не доходят.
Старый 10.07.2013, 16:53   #45
dok_63
Аватар для dok_63
блок евс щелкнул, а насос один хрен не работает...
За ВДВ и БМВ...
Старый 10.07.2013, 16:55   #46
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
dok_63, 31 предх посмотри еще. 46 уже не надо
Старый 10.07.2013, 16:58   #47
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 70
мне до профи еще учится и учится
Позвольти не согласится, если ТС свой родной EWS втыкал в тот же разьем, что и новый EWS, а тот работал, а этот нет, то 99процентов , что ключ помахал рукой EWS. Уже треллиард раз было, когда люди комплект покупали, DME - EWS - чип , а по факту чип вообще не от этого блока
Добавлено через 41 секунду
Можно
Старый 10.07.2013, 17:00   #48
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
Kill17, ну да,согласен полностью.
dok_63, ищи у кого есть инпа,и твоя проблела решится. помоему у
normex, есть. у меня есть на старом ноуте,ноут мертвый. на новом винда 7 и я не знаю как ее установить,вернее пока не вникал в это.
Старый 10.07.2013, 17:02   #49
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 70
после добавления 9пина? Если да, то мотор с автомата На моторной косе, возле разьема с ДМЕ похожий разьем есть? Равестись пытался? Бензонасос работает толька когда стартером крутишь, при условии, что датчик колена исправный.
PS Пол дела сделали, связка EWS - чип рабочая.
точно также, с поправкой на то, что все запускать нужно от прав админа.
Старый 10.07.2013, 17:03   #50
dok_63
Аватар для dok_63
чип отдали с ключом и личинкой)))
Добавлено через 27 секунд
предохранители проверил все норм
38 дохлый был и все, но он не в тему
За ВДВ и БМВ...
Текущее время: 14:36. Часовой пояс GMT +3.
