![]() Регистрация: 19.04.2006
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 225 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Как отключить сигнализацию?
Ничего не понимаю в электрике...
Если сигналка глючит, её можно как-то отключить? Ну там выдрать провода откуда-нить или питание на неё обрезать, я фиг знает как это делается. Не нужна она вообще... Надо только чтоб ЦЗ остался рабочий и всё... Машина не е36, есичо... Гольф 4 ![]() Спасибо ![]()
![]() Регистрация: 20.02.2010
Вес репутации: 276 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
R.Baggio, обычно идёт с сигналки питание + на аккумулятор, отдельным проводом.
отключи его, и должно работать штатно, если конечно правильно установили. или же от самого блока сигнализации отключить разъём питания. |
![]() Регистрация: 22.08.2009
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 133 ![]() |
Я как бы понятия не имею что там за сигналка, реально ни в зуб ногой в этом деле. Раньше была скрытая кнопочка, её надо было жмать когда заводишь, без этого не завести было. Никаких чипов в ключе и тд нет точно. Сигналка какая-то простая...
Потом от этой кнопочки отвалился проводок, естессно не заводилось ничего, и когда я нашёл его, припаял и всё. Но после этого машина стала заводиться без её нажатия, но периодически глохнуть и глючить... Ну вот как бы всё, что я могу сказать по существу, даже не знаю что добавить. гольфик ездит, но чото частенько начинает явно сигналка как-то его отключать... Хочу посмотреть что без неё будет... Добавлено через 1 минуту Он обычно где ставится? Под капотом или под торпедой?
![]() Регистрация: 26.02.2010
Автомобиль: BMW 323 1996
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 52 ![]() |
снизу под рулевой. Но еще чаще за панелью приборов. Не штатную проводку сразу видно. Черная гладкая изолента. По поводу просто снять разъем с самого блока, может совсем перестать заводится. Зависит от типа реле блокировки. Если уже стал, глючить, то лучше в сервис, там его правильно снимут с восстановлением всех цепей. Да и если есть кнопочка, которую надо нажимать каждый раз при заводке авто, то возможно установлен иммобилайзер, а они бывають настолько маленькие, что вплетаются в родную проводку и найти его достаточно сложно.
BMW-автомобиль достойный всего лучшего |
#7 | |
Тогда встречный вопрос, а как ее при заводке нажимали, просто удерживали, или ввод комбинации то есть нажали, отпустил, нажали, например
Надо было нажать кнопку и держать, заводишь - отпускаешь...
Если не нажать - крутило и не заводилось... А недавно как-то забыл нажать и вуаля, она завелась и без проблем... Вот я и задумалсо - с какого это фига? ![]()
#10 | |
![]() Регистрация: 26.08.2011
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 67 ![]() |
