Старый 14.07.2013, 18:21   #101
milenka
Автомобиль: E46 1999г.
Сказал(а) спасибо: 25
milenka Нейтральная репутация
проверяли их, все нормально. Как узнать с одной ли машины мозг и евс?
compact E36 98 г. М43b16=>M44b19 синий=> продан
compact E36 94 г. М43b16 красный => продан
compact E36 00 г. М43b19tu серый
touring E46 02 г. N42b20 серебрянный
milenka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2013, 18:25   #102
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 77
torxer Нейтральная репутация
Сообщение от milenka Посмотреть сообщение
прям звонили от ДМЕ и до блока евс? кажый провоД?
я не знаю. вы где брали мотор?
наверно все это делается инпой
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 14.07.2013, 18:30   #103
milenka
от евс судя по распиновке Гитариста идут 2 провода к DME, их мы проверили с ними все впорядке, мотор брали у Яр Владимировича, Normex проверял диагностикой и ничего не нашел, все впорядке, он уже писал в общем то...
Старый 14.07.2013, 18:39   #104
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
я понял что он только ошибки считал и все.
а моторная коса с м44? или же с м43?
Старый 14.07.2013, 19:19   #105
milenka
с м 44
Добавлено через 26 минут
Еще клапан холостого хода при включении зажигание начинает жужжать странно...
Старый 14.07.2013, 19:32   #106
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
milenka, гадать уже бессмысленно,нужно смотреть машину вживую.
Старый 14.07.2013, 19:34   #107
milenka
Да тут не то что бы гадать, просто подскажите что вообще сделать, на что подумать можно, у нас варианты кончились...в этом основная проблема...
Старый 14.07.2013, 20:18   #108
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
milenka, да вариантов тут не много.
1. не родной чип или мозги (привязывать ключ)
2. рассинхронизация чип-ДМЕ( уверен на 98
3.умерший ДМЕ(маловероятно)
4. главное реле умерло (проверяется в 5 сек.)
5. датчик колена дохлый
6. проводка с датчика колена до ДМЕ (звонить)
7.косяк с проводкой ЕВС
8.косяк с моторной проводкой.
это то что сразу пришло на ум.
Старый 14.07.2013, 20:56   #109
milenka
по пунктам:
1,2 - нормекс сказал что все норм
3 - не могу ничего сказать, но думаю что на диагностике явно было бы видно...
4 - уточни какое конкретно оно?
5 - проверили, точно целый
6 - пока не делали
7 - проверяли, вроде все норм
8 - это тоже не известно (но он же работал вроде)
Старый 14.07.2013, 21:02   #110
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
milenka, ну смотри,если с ЕВС все впорядке,ДМЕ рабочее,датчик колена тоже,главное реле тоже(находится на коробе предохрн. первое оно от морды) то машина должна завестись, как ни крути.
вывод,что то из выше перечисленного не работает.
Старый 14.07.2013, 21:25   #111
milenka
понятненько, не работает второе реле от морды...хотя их там можно местами перепутать...но мы ставили рабочее реле туда и оно просто не щелкало...подумал что это реле топливника и не щелкает так как мозг не подает землю на топлевник...
Старый 14.07.2013, 21:42   #112
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
главное реле:
85 нога - корчн/белый,идет на 27 ногу ДМЕ
87 нога - красно/белый,идет на скрутку в моторной косе( коробка под лобовикм) питает датчики,форсунки и так далее.
30 и 86 на распределения питания(на коробке предов)
Старый 14.07.2013, 21:58   #113
milenka
завтра посмотрим, но по идее если реле щелкает значит все норм...или я ошибаюсь?
Старый 15.07.2013, 03:40   #114
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
у меня так не работал кондейный ветухлятор. реле щелкало,а он зараза не крутился. поменял реле-заработал.
Старый 15.07.2013, 10:01   #115
dok_63
Аватар для dok_63
dok_63 Нейтральная репутация
когда ты про реле сказал я тоже подумал что меняли мы то реле которое не подавало признаков жизни, второе вроде щелкает и норм, а то что контакты сгореть могли не подумал..
BMW e30 m40 --> m42b1.8 , BMW e39 m54b2.2, BMW e30 m10b1.8 проданы
BMW e36 compact 323ti
BMW e30 седан 320i m20b20
За ВДВ и БМВ...
dok_63 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2013, 23:32   #116
tul46
Аватар для tul46
Автомобиль: BMW 332 e36 94г
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 27 раз(а) в 24 сообщениях
Вес репутации: 39
tul46 Пользователь с высокой репутациейtul46 Пользователь с высокой репутациейtul46 Пользователь с высокой репутациейtul46 Пользователь с высокой репутацией
Всем привет. Такая же проблема как у тс, только мотор м52б28. Мозги и блок евс от машины с акпп, коса праворукая от мкпп. кинул 9й пин на +, евс начал щелкать и крутить стартер, но вот насос топливо не подает. Завтра приедет диагност с инпой, попробуем синхронизировать
tul46 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2013, 14:14   #117
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 57
normex Нейтральная репутация
tul46, Вчера завели. В прошлый раз я косячнул и забыл шнурок от Карсофта. Сейчас привез сделали синхронизацию DME-EWS и завели без проблем.
E46 330DA Tour '02г.
Старый 20.07.2013, 15:01   #118
санёк999
Аватар для санёк999
Автомобиль: BMW E36 COUPE 323 1998г>теперь 328
санёк999 Нейтральная репутация
tul46, Походу у всех сезонное обострение)))
У меня точно такая же ситуация!!
Меняли М52Б25 на М52Б28 и перестала заводиться!!!
Помогла вырезка вырезка ЕВС из мозгов но только на старых мозгах!!.
Новые мозги от автоматной машины!!!
Можно еще раз для особо одаренных про 8 пин,если про круглый разъем возъле блока предохранителей то его там нет
E36 COUPE 323 -328 1998г.
санёк999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2013, 20:58   #119
milenka
Не обращай внимания на 8 пин...по крайней мере он нам не понадобился
Старый 20.07.2013, 22:38   #120
санёк999
Аватар для санёк999
milenka, так в этой же теме писали что нужно обмануть компьютер,чтоб он думал что коробка находиться в режиме парковки!!как это сделать???
Старый 21.07.2013, 09:27   #121
milenka
Плюс от зажигания на 9 пин евс;)
milenka вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 21.07.2013, 21:00   #122
milenka
и вот опять приехали...поездили буквально сутки и после того как машина постояла около трех часов (хотя до этого она стояла с большим сроком) без каких либо манипуляций, она не завелась...искры нет...насос качал только при первой попытке завести, потом не качал...не понятно что с этим двигателем происходит
Старый 22.07.2013, 19:36   #123
tul46
Аватар для tul46
Вес репутации: 39
А у меня видимо проблемы с разъемом х20, а точнее с совместимостью косы от м52б28 и салонной косы от м50б20ту. Диагностика не видит блок евс, 7 пин на мот. косе идет на евс, а на салонной косе он у меня идет на реле блокировки стартера. Вот ищу распиновку разъемов, найти не могу((((
Старый 22.07.2013, 20:55   #124
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
Сообщение от tul46 Посмотреть сообщение
второй пин на блоке евс (бело\фиолетовый провод) идет на диагностическую колодку( 20 пин)
салонные проводки у всех одинаковые,различия в доп. оборудовании. основные провода все одинаковые.
у меня салонная проводка с 316,с новым мотором срослась как надо. добавились провода для евс. ну и далее по мере дооснощения,добавлялись пины в х20.
Старый 22.07.2013, 21:28   #125
dok_63
Аватар для dok_63
нам прет... Опять ни искры ни насоса...))) по диагностике все норм, синхронизацию сделали раз 5 ))). Гоняли гоняли, ничего, я собрал в кучу м43 и пошел уже отключать 44й, решил последний раз повернуть ключ, а он брррр и опять тишина. Тут я не выдержал и разобрал нахрен всю косу, нашел 4 колхозных провода (выкинул на...) не вникая что за они пошел крутанул, она опять чихнула, и опять, и опять, не понравилось... брат начал крутить стартером а я взял в руку реле насоса, он срабатывал абсолютно хаотично и так же сразу отключался. Начал тормошить косу, и двиг ожил, все нормально работает на холостых. Нажал на лапку заслонки двиг работал пока я не коснулся второй заслонки, и двиг заглох. при детальном изучении косы оказалось что провода ДПКВ пересохли, при вибрации провода коротят и выносят нам мозг 3 дня, заказали датчик, дальше отпишемся)))
За ВДВ и БМВ...
Текущее время: 09:32. Часовой пояс GMT +3.
