![]() Регистрация: 25.12.2012
Автомобиль: BMW 325 1991 sedan
Сказал(а) спасибо: 14
Салонный фильтр\ вот и поломай голову
Машинка 91 года По ВИНу безкондейная... кондей ЕСТЬ , да еще кокоооой)))
![]() Печка Сименс в печке микрофильтра нет- проверено много раз. Видел обзоры где вытаскивают 2 круглых из под трапеций дворников , Но что то я полазил не смог найти там этих Двух полукрогов которые снимаешь и появляется доступ к к фильтрам. Выручайте ![]() ![]() |
![]() Регистрация: 14.01.2010
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 92 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
у тебя их тупо выкинули видимо.
пс а как блок управления кондея из салона выглядит покажи)
328 coupe m52tu |
![]() Регистрация: 20.02.2010
Вес репутации: 276 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Evol,
![]() Регистрация: 16.06.2011
Автомобиль: ретрокары
Вес репутации: 100 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
У "Orland"а такой же кондей,стукнись к нему
![]() Может подскажет чего ![]()
Вдвоём,и до конца! |
![]() Регистрация: 24.02.2011
Сказал(а) спасибо: 2,518
Вес репутации: 275 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Не, у меня обычный двух зонный климат
![]() Добавлено через 1 минуту Мне кажется под дворниками , то-же моторчик печки? Походу правда просто сняли фильтры и без низ ездили.
После нас тишина. |
![]() Регистрация: 03.07.2012
Автомобиль: e36-M42 1996 318is
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=139747 может он у тя тут...
![]() Регистрация: 26.08.2011
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 67 ![]() |
![]() Регистрация: 26.02.2010
Автомобиль: BMW 323 1996
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 52 ![]() |
Вряд ли у автора, эти фильтра выкинули. На фото, вроде как стоит мотор, от него влево идет короб на кондей, а с права тогда заглушка должна стоять. Иначе как холодный воздух будет в систему заходить? Может где нибудь под крышками блока кондиционера?
BMW-автомобиль достойный всего лучшего |
![]() Регистрация: 14.06.2012
это родной кондер http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47441/...64_1217#item_2
320 m50 vanos |
![]() Регистрация: 30.01.2010
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 119 ![]() |
Система кондиционирования экономик. У знакомого на авто такая стоит, под лобовым там фильтр искать бестолку, так же как и под бардачком.. Кстати , моторчик печки в этой системе стоит непосредственно в коробке, которая на месте аккума, может и фильтр там..
А я еще ни разу не заметил что бы у меня на прогретом моторе из печки шел холодный воздух!! Я все думал как поставить что бы забор был с улицы а не с мотора.!!! Походу не могу я чувствовать прохладный ветерок не используя кондиуионера
#14 | |
Но я Именно так предполагаю что только и подкапотногон пространства(( кондей у меня не запрвален вот сеня под дождем ехал и весь поттел... воздух горяченныйй дул из печки(пофиг обдув на стекло или в салон) |
Единственоре в чем каюсь. Что не поставил воздуховоды которые были сняты когда бампер снимался.Но все равно почему на ходу горяченный воздух. Мож регятор обдува не вставлен или сломалься.потому что когда регулируешь зано обдува очевидна работа приводов заслонок.а когда выбираешь горячий или холодный особо не чувствуеться работы клапонов каких то
BMW E36 325i m50b25 1991г. |
Evol, может ты чего путаешь ? У меня зимой уплотнитель капота , как выяснилось , сел и пропускал воздух из под капота в печку , запахи в салоне были еще те
![]() Регистрация: 19.03.2011
Покалена у меня, Лене будет ХО-РО-ШО! ![]() |
#19 | |
#20 |
Может у меня сломались клапана печки просто?
BMW E36 325i m50b25 1991г. Последний раз редактировалось Evol; 27.09.2013 в 22:27. Причина: вот так вот |
#21 |
Клинит клапан печки(как правило в открытом положении, или не до конца закрывает из-за разрушевшихся уплотнений внутри, из за этого при повышении оборотов и скорости течения ОЖ в радиатор печки идет горячий антифриз
2 вариант-проверяй проводку до клапана, если туда не подается ток, клапан остается в открытом положении |
#22 |
Клапан Работает отлично зимой убедился)
и снимал и тупо нужен был холодный воздух-шёл холодный, а вот летом думаю все измениться так как забор походу действительно только из подкапотного!!!!
