Старый 21.06.2013, 21:52   #1401
Cayzer
Аватар для Cayzer
Автомобиль: е36 м50б25 93г.в.
Cayzer Нейтральная репутация
bes_com, провод с белым штэкером скольки пиновый? Так понятней?
E36 M40 91г. - продана
Е36 M50B25 93г.
E83 n52 272л.с.
Старый 21.06.2013, 22:49   #1402
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 77
ровно столько же сколько и в чёрном (18)
Старый 08.07.2013, 12:55   #1403
Vini1390
Аватар для Vini1390
Автомобиль: 325i coupe 96 г.
привет всем у меня вопрос воткнул б к 8 кнопок фишки нету до этого были простые часы могу пока временно подключить часы фишкой от них ?
Старый 10.07.2013, 01:14   #1404
Ghih
Аватар для Ghih
Автомобиль: BMW 318iS 1995 Touring уже 323
Сказал(а) спасибо: 28
Ghih Нейтральная репутация
Ребята подскажите куда точно подключать X1071(белый)
1 (черно-фиолетовый) (15 пин на ZKE)(для работы функции CODE)
просто снял бордачек а до этого решил его не подключать...
И еще
X1070(черный)
2 (сине-красный) (идет на лягушку тормозов)(не подключен)(буду подключать, отпишусь по факту)
Ghih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2013, 01:02   #1405
68-artem
Аватар для 68-artem
Народ а если просто взять и подключить за место 11 кн 18 кн одну фишку будет хоть работать что то?И есть инструкция по установки 18 за место 11 кнопочного?
Старый 18.07.2013, 06:52   #1406
Dominic
Аватар для Dominic
Автомобиль: BMW E36 320, 1998
Сказал(а) спасибо: 236
Вес репутации: 76
Re: Подключение 18-кнопочного БК вместо часов с температурой
Сообщение от 68-artem Посмотреть сообщение
Не будет.
Инструкция в первом посте.
Sent from my Desire HD
Старый 18.07.2013, 08:07   #1407
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 77
68-artem, это самый простой вариант, делаешь только белую фишку, кодируешь бк и радуешься...
Старый 18.07.2013, 13:07   #1408
68-artem
Аватар для 68-artem
А где схему для 11 кнопочного брать?
Старый 18.07.2013, 15:44   #1409
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 77
68-artem, а зачем она?
делай всё как в 1 посте...
Старый 18.07.2013, 15:57   #1410
68-artem
Аватар для 68-artem
чтобы узнать где какой контакт идёт к 11 кн
Старый 18.07.2013, 16:27   #1411
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 77
там всё одинаково, кроме 2 контактов питания, их надо перетащить на белую фишку...
вот тебе и схемы
Старый 19.07.2013, 14:41   #1412
68-artem
Аватар для 68-artem
а какая фишка у блока ZKE там ведь их три?
Взади у ЗКЕ есть белая пустая еще,что та мдолжно быть?
Старый 19.07.2013, 15:16   #1413
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 77
функции CODE нах не нужна, её можно обойти даже сигналкой с авто запуском
Старый 19.07.2013, 21:00   #1414
68-artem
Аватар для 68-artem
Охото чтобы было.не работает почему то еще скорость и расход
Подключал все как в первом сообщении.Есть подробная схема распиновки щитка?
Старый 19.07.2013, 22:28   #1415
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 77
вот тебе и схемы
там в схемах...
Старый 19.07.2013, 23:39   #1416
dva
Вес репутации: 64
на зке как минимум 4 фишки и как максимум 5 фишек. в белый штекер с задней стороны подключается блок реле для задних стеклоподов.
функция code к zke не имеет отношение. code подключается на ews либо на провод, идущий на мозг мотора.
e46 330d
Старый 20.07.2013, 01:03   #1417
68-artem
Аватар для 68-artem
А как он выглядит и где искать?И где 15 контакт у него?
Добавлено через 7 минут
всё нашел
Старый 20.07.2013, 04:15   #1418
68-artem
Аватар для 68-artem
Чёт никак не могу разобраться со скоростью,не приходит сигнал и всё,откуда можно его взять,какая колодка у щитка и контакт и куда подключать,делал как по инструкции но не фига показывает прочерки в скорости,от щитка идёт плюсовой сигнал не импульсный когда набираешь скорость,поэтому меня настораживает это.Как быть народ?
Старый 20.07.2013, 09:54   #1419
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 77
этот сигнал в чёрной колодке по умолчанию, попробуй другой бк, или прозванивай существующие провода
X1070(черный)
13 (черно-белый) (2 пин на X17(голубой, приборка), отвечает за скорость)
как проходит провод в оригинале смотреть вышеупомянутые схемы
Старый 20.07.2013, 10:12   #1420
Pavel@.ru
Автомобиль: 318tds turing 1998 M41D17
Pavel@.ru Нейтральная репутация
X1070(черный)
Я этот провод (черно-белый) выплел из жгута на магнитофон.
Pavel@.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2013, 11:55   #1421
68-artem
Аватар для 68-artem
в 11 кнопочном этот провод так и должен идти куда и должен?
Старый 20.07.2013, 12:05   #1422
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 77
68-artem, да
Старый 20.07.2013, 12:40   #1423
68-artem
Аватар для 68-artem
комп может не исправен быть?У компа там идёт слабый плюс а у щитка сильный плюс.Так и должно?
иногда показывал не прочерки в скорости а нули
Старый 20.07.2013, 20:04   #1424
68-artem
Аватар для 68-artem
Комп отключился чет и все ваще не пашет
Преды живые питание все подходит на него
Старый 20.07.2013, 20:38   #1425
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 77
а 11 норм работал?
Текущее время: 23:23. Часовой пояс GMT +3.
