Старый 03.05.2012, 10:33   #101
dva
Вес репутации: 65
в силовых кнопках нет отдельного провода для подсветки, там подсветка параллельно питанию моторчика подключена за исключения кнопок для электрофорточек на купе, т.е. как только питание на кнопку пришло, подсветка сразу начинает работать.
e46 330d
Старый 03.05.2012, 23:43   #102
Sэmik
Аватар для Sэmik
Автомобиль: 318i e36 м43
Вес репутации: 73
Sэmik Нейтральная репутация
а кто как вытаскивал контакты из штекеров?
Если в бой, то на BMW!
Старый 04.05.2012, 09:47   #103
dva
Вес репутации: 65
из каких штекеров конкретно?
e46 330d
Старый 04.05.2012, 19:12   #104
Sэmik
Аватар для Sэmik
Вес репутации: 73
вот к примеру из этих
Старый 04.05.2012, 19:35   #105
Mr. Smitt
Аватар для Mr. Smitt
Автомобиль: e46 320d
Сказал(а) спасибо: 49
Mr. Smitt Нейтральная репутация
Сообщение от Sэmik Посмотреть сообщение
С обратной стороны где провода надо вынуть вставку. По бокам разъёма видны защёлки. Вынул вставку и дальше выбиваешь или вставляешь нужные провода.
Mr. Smitt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2012, 20:31   #106
OppositeForce
OppositeForce Нейтральная репутация
Mr. Smitt, а ты пробывал выбивать?? Если их выбить, то усики стопорные все ломаются. Они по идее не ремонтируемые и не вытаскиваемые, но если приложить голову, то всё можно достать. Чтоб достать, то нужно пожертвовать разъёмом. А вставляются очень легко и не напряжно.
OppositeForce вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2012, 20:45   #107
Mr. Smitt
OppositeForce, всё время выбивал и не ломалось. Бывало цилиндрик с усиками оставался в разъёме, надо было его вынуть и одеть обратно на ногу. На форуме кто-то предлагал вокруг ноги запихивать цилиндрик сделанный из пластиковой бутылки или жестяной банки, при этом усики прижимаются и нога спокойно извлекается.
Старый 04.05.2012, 20:56   #108
OppositeForce
Mr. Smitt, не спорю, штеккеры "папы вытаскиваются полегче, но это же на картинке "мамы".
Старый 04.05.2012, 21:15   #109
Mr. Smitt
Сообщение от OppositeForce Посмотреть сообщение
Так у мам такие же цилиндрики с усиками. Не знаю, я даже не заморачивался над этим.. Ставил битку шестигранную на ногу и тюкал плоскогубцами. Ни одного не сломал
Старый 04.05.2012, 21:19   #110
OppositeForce
Mr. Smitt, ониж загибаются в обратную сторону, а когда их выгибаешь, они ломаются. Сделаешь видео отсчёт?? Мож техника специальная, хотел бы подучиться. Если не сложно конешн.
Старый 04.05.2012, 21:24   #111
AnderPlat
Сказал(а) спасибо: 38
их сзади берешь длинными плоскогубцами и дергаешь резко и они все выходят и неломаются.... потом усики обратно отгибаешь и аналогично вставляешь)))
Старый 04.05.2012, 21:41   #112
Sэmik
Аватар для Sэmik
Вес репутации: 73
пробовал и банки и фольгу и трубочки от сока и бутылки, все это шляпа, самый эффективный способ, ускогубцами дергать, но раз на раз не приходится .
Mr. Smitt, ты мне скидывал инструкцию по доработке эсп, так вот там была вот такая интересная фича, что это за штука такая и где ее найти?
Старый 04.05.2012, 21:43   #113
OppositeForce
Sэmik, вот это весч, очнь интересная.
Старый 04.05.2012, 23:18   #114
Mr. Smitt
OppositeForce, заняться нечем, сделал Щас инет разродится и залью видос. Это моя первая роль, строго не судите. Съёмка на тел, с резкостью проблемы
Sэmik, приблуда конечно интересная, но увы..
Добавлено через 1 час 11 минут
Каламбия Пикчерз представляет...
http://photo.qip.ru/users/smittt/vid...270367ae/view/
Заодно сфотал разъём спешиал фо Sэmik.
Старый 05.05.2012, 12:27   #115
Sэmik
Аватар для Sэmik
Вес репутации: 73
ну я в курсе, что там вытаскивается колодка и все контакты как на ладони, вот если бы ты выложил фото того как ты с наружней стороны запихнул что то, что запросто помогло вытащить штекер и без ускогубц, то вот это было бы ценное фото
Старый 05.05.2012, 20:19   #116
OppositeForce
Mr. Smitt, ты шайтанама!!. Я точно такую же монипуляцию делал, ну ломаются усики и хоть убей...
Надо значит попрактиковаться, а то когда я себе собирал скеклоподъёмники, пришлось жертвовать лишними штекерами.
Старый 09.05.2012, 18:29   #117
Вес репутации: 306
я их выбиваю, усы целые....
посмотрел видео, примерно также
Старый 10.05.2012, 22:47   #118
Mr. Smitt
eternal life, во, я ж говорю, что всё легко и просто.
Старый 07.05.2013, 18:20   #119
Petia
Аватар для Petia
Поблагодарили 19 раз(а) в 3 сообщениях
Petia Нейтральная репутация
Привет всем! Нужна консультация. Вся проводка у меня стоит от донора 97 года, 4 стеклоподъемника, но люка там не было, у меня он есть на крутилку, тоесть механический. Кроме того есть электромоторчик вот такой
Вопрос, расчитан ли мой блок zke на люк и что нужно для того, чтобы грамотно подключить его? Если я правильно понял, то нужна только кнопка и провода с фишками от электоромотора к блоку zke.
BMW 318i E36 M43 M-Style
Petia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2013, 02:04   #120
pasha88888
pasha88888 Нейтральная репутация
Подробно
Сообщение от Ivanych Посмотреть сообщение
Проблема решилась!
Может кому интересно будет почитать рассуждения, вот, наваял...
Позавчера решился и отключил все провода от родного блока ZVM II.
Решил перекинуть все (центральный замок, освещение, и т.д.) на новый блок ZKE IV. Плюс включить заодно стеклополъемники.
Подключил. Во время подключения не снял минус с аккумулятора.
Проверяю ЦЗ - не работает. Все мертвое. Стеклоподъемники тоже молчат.
Решил - не пашет, перекинуть невозможно.
Переставил все на родные места. Перепроверил. Включаю - не пашет и то, что было!!! Думал - все, папалил что-то...
Залез в предохранители и как итог - 3 штуки вылетели.
Заменил предохранители - все стало на свои места и заработало.
Два дня мучал вопрос, может работало бы, если бы предохранители сразу глянул, когда все было на новом блоке ZKE.
Сегодня снова снял все контакты со старого блока ZVM и перекинул на новый ZKE (предварительно сняв клемму с минуса).
Включил - все ЗАРАБОТАЛО!!! ЦЗ - работает, подъемники (они пока не установлены в дверях) - щелкают (реле срабатывают)!!! Подключил лампочку на выходы (+) (-) - лампочка светится.
Решил все так и оставить, но все бы ничего, но старый блок стоит под бордачком справа от центра. Место для нового блока - поцентру.
Реально не хватает проводов!!! И если даже подключить новый блок, и не ставить его на родное место, то он становится набекрень, тогда не станет бордачек...
Возможность отрезать концы проводов и прикрутить к ним новые (удлиннить проводку) не очень радовала. И настораживала. Ладно 1-2 провода, а то штук 30 - нереально и стремно.
Паять тоже не хотелось.
Решил путем исключения узнать, будет ли работать новый блок ЗКЕ самостоятельно только на подъемники, и от каких проводов центрального замка зависит работа этого блока на подъемники.
Начал поочередно снимать по одному проводу и проверять работоспособность стеклоподъемников.
Что интересно, все свелось к 3-м дополнительных проводам, которых на схемах даже нету (туда подается плюсы и минус, разъем х10182, черный, маленький, задний).
Все остальные провода вернул на старый, родной блок.
ИТОГ: ЦЗ, мультилок, свет и т.д. работают как и работали, от старого блока.
На новый блок кинул дополнительно к схеме стеклоподъемников 2 плюса и 1 минус.
Сейчас новый блок работает только на подъемники...
Что и требовалось сделать!!!
Что интересно, На вех схемах - показано дооснащение стеклоподъемниками, при УЖЕ УСТАНОВЛЕННОМ блоке ZKE IV.
Поэтому, собственно, там и не были изображены эти дополнительные 2 плюса и 1 минус!
Теперь остается поставить стелподъемники в двери и завести проводку в дверной жгут. Вся остальная проводка (родная) уже проложена, со всеми родными пинами и разъемами.
количество скручиваний проводов сведено к минимуму. Силовых проводов вообще нигде не скручивал. Основные силовые провода (плюсы) заведены на коробку с предохранителями и подключены через предохранители.
Когда все подключу - выложу подробный отчет о работе с фотографиями и новой схемой.
Спасибо за помощь Dmitry Ivanov!
Я пытаюсь установить сигналку после дооснащения, по твоему примеру, моей Е36 Lim. ел. стеклоподами. Причем установил на все 4 двери. За что - Огромное Спасибо! Сам бы не справился. Вот если бы ты смог вспомнить, каким образом тебе удалось перекинуть все с ZVM на ZKE. Там ведь провода почти все разные.
Сигнализация подразумевает подключение только к одному из вармантов, а у меня теперь 2 рабочих блока. Что, к чему подключать - ума не приложу.
Помогите кто может!!! 07.05.2013 18:20
pasha88888 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2013, 23:48   #121
krendilj
Аватар для krendilj
Автомобиль: e46 M43B19 (194e1) 2001.4
Вес репутации: 31
krendilj Нейтральная репутация
народ приветствую. помогите. раздобыл себе с.п. с блоком зке от седана 96--97гг
болк ,моторы и кнопки снимал сам поетому как соеденить все между собой знаю а вот дальше тупик из-за ограниченого времени на демонтаж пришлось тупо обрезать провода идушие к блоку и посмотреть что куда идет я даже приблизительно незнаю а ешо один разъем тот что сзади блока один стоит забыл снять. вобшем помогите понять куда какой провод тыркать
krendilj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2013, 17:46   #122
krendilj
Аватар для krendilj
Вес репутации: 31
Старый 30.07.2013, 20:53   #123
Mr. Smitt
Старый 30.07.2013, 21:41   #124
krendilj
Аватар для krendilj
Вес репутации: 31
Mr. Smitt,gracias
Старый 31.07.2013, 00:59   #125
krendilj
Аватар для krendilj
Вес репутации: 31
ЮНУУУ я сделал ето. спасибо
Mr. Smitt,все подключил и работает
Текущее время: 13:02. Часовой пояс GMT +3.
