Старый 05.08.2013, 11:29   #276
Enot, а, вот оно че
Старый 05.08.2013, 23:46   #277
Tsaplin
Сказал(а) спасибо: 219
Куплена проводка от е38, на Германском ebay-е, цена вопроса 4140
Забрал после работы купленные тормозилки от ///м, ожидания по состоянию были чуть лучше, но всё поправимо Задние колодки полный ..., передние живые, но всё равно будут ставиться керамические ATE. Диски живые еще походят месяца 4-5. Суппорта лягут на хирургический стол, с пескоструем, покраской, заменой ремкомплектов
скинул передний диск, чисто ради интереса, разница - разница есть
Вопрос к знающим - что еще к суппортам на замену, только кулаки и задние продольные рычаги?
не будут цеплять сигналом рамку знака?
сфоткал вертикаль, цеплять не должны
Последний раз редактировалось Tsaplin; 05.08.2013 в 23:42.
Старый 06.08.2013, 02:25   #278
Norb
Аватар для Norb
Сказал(а) спасибо: 225
Norb Нейтральная репутация
Tsaplin,разница на твой взгляд, по торможению между простыми колодками АТЕ и АТЕ-керамикой в чью пользу?
может кто знает, что это за блок? восстанавливаю хи-фи, а этот блок еще при продаже предыдущий хозяин отдал
это очень похоже на модуль согласования древней головы Блау со сторонним чейнжером или тоже чейнжером Блау , но с другим интерфэйсом . Такая же ерунда была у Клариона и у Альпа . Менялся протокол шины управления и были соответственно разные разъемы . Грубо говоря это "переводчик" магнитолы , для "общения" с чейнжером отличного от магнитольного протокола обмена данных.
такое расположение усилителя , сильно затрудняет использование багажника ?
внизу , что за процессор , с зеленым дисплеем ?
Старый 06.08.2013, 06:52   #279
Tsaplin
в пользу керамики из-за отсутствие пыли, а по торможению разницы не заметил, стоят FM
это очень похоже на модуль согласования ...
спасибо... растолковал, отправится в темный угол
никак не затрудняет, не знающий при открытом багажнике не сразу замечает
Вот что там http://www.avtozvuk.com/az/2000/03/p72-76alp.htm
Старый 06.08.2013, 10:20   #280
Norb
Аватар для Norb
спасибо, понял.
офигенная фиговина
Старый 06.08.2013, 19:07   #281
Tsaplin
Неделя посылок, очередной приход их ЮСА
Проводка Hi-Fi, цена вопроса - 2961
подготовлена под монтаж
Завтра день тоже обещает быть подарочным
Последний раз редактировалось Tsaplin; 10.08.2013 в 01:06.
Старый 06.08.2013, 20:52   #282
Вес репутации: 192
Старый 07.08.2013, 15:16   #283
Tsaplin
Что средне-статистическая жена подарит мужу на ДР? духи, носки, зонтик ... и т.д. и. т.п.
А что подарит любимая жена? ... правильно, вот это!!!
я был в ах...e, обещала сварочный, но в итоге вот что получил. Сказала сварочный сам себе купишь!!!
Старый 11.08.2013, 22:05   #284
Tsaplin
Ради интереса подключил магнитолу, радио работает, а вот CD выдает ошибку, в чем может быть проблема, в каком формате он читает диски?
Старый 11.08.2013, 22:34   #285
Enot
Аватар для Enot
Вес репутации: 83
У меня все обычные сд читает, типа лицензии из палаток)))
Старый 11.08.2013, 22:57   #286
Вес репутации: 192
моя читает все кроме RW
но я их и не слушаю, мп3 круче))
Старый 11.08.2013, 22:57   #287
Tsaplin, любые,записанные например через неро в виде Аудио СД
Старый 11.08.2013, 23:04   #288
Вес репутации: 172
Да, и на магнитоле есть обозначение (это вообще единственное, что на ней есть, кроме кнопок)
Старый 11.08.2013, 23:22   #289
Tsaplin
чуваки, я Вас конечно уважаю, но не считайте меня за полного дебила, перепробовал все форматы, которые может писать неро, может проблема действительно в RW?
лицензию из "палаток" тоже не читает((((
Старый 11.08.2013, 23:31   #290
Вес репутации: 172
это хреново..
Старый 11.08.2013, 23:33   #291
Tsaplin
это хреново..
может быть из-за того, что черно-белый провод не подключен, который к сигналу скорости, это так чисто размышления...
Старый 11.08.2013, 23:35   #292
Tsaplin, что то с магнитолой.
попробуй регион поменять и головку почистить.
Старый 11.08.2013, 23:37   #293
Tsaplin
регион выставлен на "EUROPA", а как безболезненно головку почистить?
Старый 11.08.2013, 23:41   #294
Tsaplin, по хорошему - разбирать, но можно потом не собрать, много мелких деталей, а просто снять навесное - по моему не получится подлезть к головке.
попробуй сними кожух, а там и видно будет
Добавлено через 23 секунды
чейнджер например нормально чистится, это так, к сведению.
Старый 11.08.2013, 23:43   #295
Tsaplin
потом не собрать
во б..., - "идея победит всё"
Старый 11.08.2013, 23:44   #296
Tsaplin, там оговорка есть:
если собирать аккуратно, пинцетом и мелкими отвёртками
Старый 11.08.2013, 23:50   #297
Tsaplin
а я уж в рюкзак кувалду и дрель с бетонной битой положил
Старый 11.08.2013, 23:53   #298
Tsaplin,
кстати могут пригодиться.
п.с. если будешь чистить - чисти сразу все приводы и валы, салазки, т.е. то, что диск задевает, иначе - диск засоряется, медленно появляются насечки из пыли и потом играется прерывисто
Старый 12.08.2013, 00:15   #299
Tsaplin
Выписка из мануала:
"CD ERROR: An error occurred while the CD was being read. Check CD for proper insertion and condition"
Старый 13.08.2013, 01:38   #300
Norb
Аватар для Norb
СDA на любых компакт-дисках должен читать , кроме RW . Провод скорости на воспроизведение не влияет. Скорее всего "глазу" хана . Сидюк тебе пишет что не видит диска. Если хоть какие либо диски читал . Будет чудо , если поможет чистка.
разбирается он как и все остальные , ничего сверхъестественного нет, но если не уверен отнеси в мастерскую. Чистить хлопковой ватой со спиртом.
Текущее время: 11:19. Часовой пояс GMT +3.
