Старый 20.08.2013, 16:07   #26
George_e30
Аватар для George_e30
Автомобиль: е30 '89 m42e36 собрана на моем блоке m40->m52b28tu
George_e30 Нейтральная репутация
Вот нашел. http://www.emg.by/rulevoe/r2
Но, конечно в живую потрогать лучше))
"Power is nothing without control"(c)
Купил в 16 лет (1995г) е21 убитое ведерко. С тех пор мое сердце - BMW. Жизнь - это скорость. Живу на трассе в красной зоне тахо)))
George_e30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2013, 16:14   #27
Вес репутации: 306
George_e30,ну а теперь посмотри, что там может сломаццо от более низкого давления?
Старый 20.08.2013, 16:16   #28
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Сказал(а) спасибо: 74
George_e30,где ты был раньше.отдал бы за так потрогать и не только.подтекала совсем чуток и стучала ..............
Старый 20.08.2013, 16:24   #29
George_e30
Думается мне, (опять же в свете последних тем на е30) что ломает ее большее усилие поворота руля, т.е. большая нагрузка на червячный механизм, а точнее можно сказать только "покрутив в руках". Может вал при этом идет с "легким перекосом", быстрее изнашивая втулку за которой стоит сальник - итог люфт и течь. ТОЛЬКО ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ!!!
Сообщение от BMW3 M43 Посмотреть сообщение
Эх...
Старый 20.08.2013, 16:30   #30
Вес репутации: 306
Сообщение от George_e30 Посмотреть сообщение
именно, там его не перекосишь, стоит в подшипниках, можешь ездить на этой рейке и без гура, ничего с ней не будет, просто она должна быть исправной и без выработки
Старый 20.08.2013, 16:37   #31
George_e30
Скольжения? Т.е. втулках? Я о самой "рейке" к которой прикручиваются тяги рулевые...
Без гура точно помрет, она же смазывается этой жижей, в отличии от механической рейки. Как вариант - замкнуть на себя через бачок (без насоса)
Старый 20.08.2013, 16:50   #32
Вес репутации: 306
червяк на подшипниках качения, вал на пластиковых втулках
Старый 20.08.2013, 16:58   #33
George_e30
Вот они, теоретически, и могут подвергаться большей нагрузке, в случае недостаточного\отсутствующего давления. Поршень же толкающий получается правее центра, какбэ компенсирует "боковую" нагрузку вала (на втулку) при вращении... в общем, все равно, пока я рейку не расковыряю, все только теория))
Старый 20.08.2013, 17:00   #34
Вес репутации: 306
George_e30,огорчу, на механической рейке также всё, просто нет резервуаров под масло
Старый 20.08.2013, 17:12   #35
Вес репутации: 157
два года езжу без гура и х.з. сколько предхоз юзал трубки на рейке тупо заглушены
Старый 20.08.2013, 17:17   #36
Вес репутации: 306
что и требовалось доказать
Старый 21.08.2013, 09:34   #37
George_e30
Там втулки металлические.
Ну круто, что))
И внутрь залито масло? или смазано консистентной (типа литола)?
Старый 21.08.2013, 09:42   #38
Вес репутации: 306
смазка есть и в гуровой рейке... перебирал лично безгуровую рейку на 36, втулки там пластик.
ps успокойся уже. что ж ты такой упёртый то? ты не прав как ни крути факты
Старый 21.08.2013, 09:47   #39
George_e30
На е30 металл.
Не поспоришь)) Просто интересно, почему у народа гибнут рейки\насосы, при пониженном давлении. Но, судя по всему нашему обсуждению... Похоже просто от старости
Старый 21.08.2013, 09:55   #40
Вес репутации: 306
чащще всего рейки умирают по 2 причинам:
1 текут - выработка/ржавчина вала, сальники пропускать начинают
2 стучат - выработка пластиковых втулок
бывает часто 1+2
редко остальное ) но давление тут не при делах, также насос не умрёт от пониженного давления, т.к. он его создаёт, а в него жижа самотёком попадает
На е30 металл
я про 36 рейки говорю, т.к. форум изначально был по е36, эт ща венегрет непонятный
Старый 21.08.2013, 10:19   #41
George_e30
чащще всего рейки умирают по 2 причинам: 1 текут - выработка/ржавчина вала, сальники пропускать начинают 2 стучат - выработка пластиковых втулок бывает часто 1+2
Ну эт понятно)) более того, я сначала собирался е36 рейку ставить, была (подарили) текущую слегка, я даже ремкомплект купил))) но тут подвернулась 46-ая))
А вот тут кстати интересный момент. У меня когда "непроходимость" в рейке была, насос моментально сильно нагревался. Так что, возможно, насос мрёт от перегрева...
Да я в курсе, когда регился, тут еще только е36 был))
Старый 21.08.2013, 10:28   #42
Вес репутации: 306
"непроходимость"
это другая тема и лечится лекарствами)
насос умирает от выработки, у тебя от давления выдавливало жижу, а нагрев от чрезмерного давления
Старый 21.08.2013, 10:52   #43
George_e30
Сначала не выдавливало... Потом только, когда чрезмерным давлением выдавило шайбу...
Которое вполне может возникать и когда слабый насос крутит рейку рассчитанную на большее давление, не?
Старый 21.08.2013, 10:55   #44
Вес репутации: 306
нет там не создастся такого давления
Старый 21.08.2013, 11:07   #45
Вес репутации: 157
George_e30, ды х.з. какая там смазка езжу, нормально.
но думаю, что если теперь подключить к ней ГУР, то 100% потекёт, т.к. всетаки без жижи втулки и другая хрень износились, щас собираюсь свапиться и думаю сразу заказать контрактную или рекамби
Последний раз редактировалось ALEX_2568; 21.08.2013 в 11:11.
Старый 21.08.2013, 12:08   #46
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
ALEX_2568,не боишься что муфту порвет? ведь на не на гидравлике там резина помощнее стоит если не изменяет память....были тут на форуме ребята у которых рвало их,у одного произошло возле гаража....
Старый 21.08.2013, 12:39   #47
George_e30
Да вроде безгуровая крутиться легче, чем не работающий гур... вот и нагрузка больше. На е30 муфты одинаковые, только на прошлой неделе в руках держал))
а вот нагреваться кмк может, на е30 нет "змеевиков" охлаждения, кроме как на iX.
Ну думаю спорить больше нет смысла)) Скорее всего, все-таки они там мрут от старости..
Старый 21.08.2013, 12:41   #48
Вес репутации: 157
BMW3 M43, а у меня произошло у работы, на стоянке
на скорости там нагрузки никакой, так что не страшно если при парковке порвёт, НО неприятно это ФАКТ
Оффтоп
Старый 21.08.2013, 13:13   #49
Вес репутации: 306
George_e30,у меня тоже нет змеевика, гур/безгур имеют разное соотношение, поэтому крутится по разному и количество оборотов тоже разное
ps спор заканчиваем
Старый 21.08.2013, 18:48   #50
maximys
Аватар для maximys
Сказал(а) спасибо: 109
maximys Репутация средняя
Всем спасибо Благодаря вашей дискуссии я сейчас много узнал о рейках. В поиске находил про 46ю рейку, но оставался вопрос совместимости с насосом, штатным креплениям. Сейчас все ясно.
Все вопросы возникли от того что смотрел на фотках с разборки, и они мне показались чуть другие+разные номера на них.
Компактиш. Практиш. Гут.
эмписятдвабэдвацатьвосемь
Текущее время: 18:00. Часовой пояс GMT +3.
