#26 |
![]() Регистрация: 28.01.2011
Автомобиль: е30 '89 m42e36 собрана на моем блоке m40->m52b28tu
Вес репутации: 37 ![]() |
Вот нашел. http://www.emg.by/rulevoe/r2
Но, конечно в живую потрогать лучше))
"Power is nothing without control"(c) Купил в 16 лет (1995г) е21 убитое ведерко. С тех пор мое сердце - BMW. Жизнь - это скорость. Живу на трассе в красной зоне тахо))) |
#27 |
![]() Регистрация: 30.11.2009
George_e30,ну а теперь посмотри, что там может сломаццо от более низкого давления?
#28 |
![]() Регистрация: 24.11.2010
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
George_e30,где ты был раньше.отдал бы за так потрогать и не только
#29 | ||
#30 |
именно, там его не перекосишь, стоит в подшипниках, можешь ездить на этой рейке и без гура, ничего с ней не будет, просто она должна быть исправной и без выработки
#31 |
Скольжения? Т.е. втулках? Я о самой "рейке" к которой прикручиваются тяги рулевые...
Без гура точно помрет, она же смазывается этой жижей, в отличии от механической рейки. Как вариант - замкнуть на себя через бачок (без насоса)
#32 |
червяк на подшипниках качения, вал на пластиковых втулках
#33 |
Вот они, теоретически, и могут подвергаться большей нагрузке, в случае недостаточного\отсутствующего давления. Поршень же толкающий получается правее центра, какбэ компенсирует "боковую" нагрузку вала (на втулку) при вращении... в общем, все равно, пока я рейку не расковыряю, все только теория))
#34 |
George_e30,огорчу, на механической рейке также всё, просто нет резервуаров под масло
#35 |
![]() Регистрация: 20.07.2011
два года езжу без гура и х.з. сколько предхоз юзал
рыдван ![]() |
#36 | |
#37 | |
Ну круто, что)) Добавлено через 1 минуту И внутрь залито масло? или смазано консистентной (типа литола)?
#38 |
смазка есть и в гуровой рейке... перебирал лично безгуровую рейку на 36, втулки там пластик.
ps успокойся уже. что ж ты такой упёртый то? ![]()
#39 | |
На е30 металл.
#40 |
чащще всего рейки умирают по 2 причинам:
1 текут - выработка/ржавчина вала, сальники пропускать начинают 2 стучат - выработка пластиковых втулок бывает часто 1+2 редко остальное ) но давление тут не при делах, также насос не умрёт от пониженного давления, т.к. он его создаёт, а в него жижа самотёком попадает я про 36 рейки говорю, т.к. форум изначально был по е36, эт ща венегрет непонятный
#41 | ||
Да я в курсе, когда регился, тут еще только е36 был))
#42 |
это другая тема и лечится лекарствами)
насос умирает от выработки, у тебя от давления выдавливало жижу, а нагрев от чрезмерного давления
#43 |
![]() ![]() ![]() Сначала не выдавливало... Потом только, когда чрезмерным давлением выдавило шайбу... Которое вполне может возникать и когда слабый насос крутит рейку рассчитанную на большее давление, не?
#44 | |
#45 |
George_e30, ды х.з. какая там смазка
![]() но думаю, что если теперь подключить к ней ГУР, то 100% потекёт, т.к. всетаки без жижи втулки и другая хрень износились, щас собираюсь свапиться и думаю сразу заказать контрактную или рекамби
рыдван ![]() Последний раз редактировалось ALEX_2568; 21.08.2013 в 11:11. |
#46 |
ALEX_2568,не боишься что муфту порвет? ведь на не на гидравлике там резина помощнее стоит если не изменяет память....были тут на форуме ребята у которых рвало их,у одного произошло возле гаража....
#47 |
Да вроде безгуровая крутиться легче, чем не работающий гур... вот и нагрузка больше. На е30 муфты одинаковые, только на прошлой неделе в руках держал))
а вот нагреваться кмк может, на е30 нет "змеевиков" охлаждения, кроме как на iX. Ну думаю спорить больше нет смысла)) Скорее всего, все-таки они там мрут от старости..
#48 |
BMW3 M43, а у меня произошло у работы, на стоянке
![]() на скорости там нагрузки никакой, так что не страшно если при парковке порвёт, НО неприятно это ФАКТ Оффтоп
рыдван ![]() |
#49 |
George_e30,у меня тоже нет змеевика, гур/безгур имеют разное соотношение, поэтому крутится по разному и количество оборотов тоже разное
ps спор заканчиваем
#50 |
![]() Регистрация: 14.02.2012
Сказал(а) спасибо: 109
Вес репутации: 41 ![]() |
Всем спасибо
![]() Все вопросы возникли от того что смотрел на фотках с разборки, и они мне показались чуть другие+разные номера на них.
Компактиш. Практиш. Гут. эмписятдвабэдвацатьвосемь ![]() |
