Старый 02.07.2013, 22:12   #26
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Донорский кузов на е36 в Оренбурге встанет как еще 1 е36)).
Вообще хотел после 2х грунтов залить полости растстопом. Но его что-то не найти. Какой нибудь аналог возможно, типа динитрол.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 03.07.2013, 18:53   #27
Кузьма 063
Аватар для Кузьма 063
Автомобиль: BMW320i, 92года
заштопал дно рефленым алюминием 2мм, промазал каким то антикором, застыла и стала как резина. подогнали шумку 3в1, начал клеить
Старый 03.07.2013, 19:22   #28
jost
Аватар для jost
jost Нейтральная репутация
фото люминия
Старый 03.07.2013, 19:55   #29
Кузьма 063
предлагаешь содрать антикор?:-)
Старый 04.07.2013, 16:46   #30
jost
Аватар для jost
Кузьма 063, а вдруг успел люминь сфотать
Старый 04.07.2013, 16:49   #31
Кузьма 063
я фотоотчеты не делаю:-) слишком увлекаюсь и забываю про все
есть тут бортовик у чувака, белую купе готовил под дрифт, у него в багажнике такой люминий
Старый 04.07.2013, 16:51   #32
jost
Аватар для jost
Кузьма 063, не уловил момент кто пишет
Добавлено через 44 секунды
999, думал он
Старый 04.07.2013, 18:47   #33
Кузьма 063
тема 999, я втиснулся немного просто, поделился
Старый 11.07.2013, 17:31   #34
999
Аватар для 999
Первая заплатка)
Старый 12.07.2013, 19:48   #35
jost
Аватар для jost
заплатку ставил ,делал в нахлест или стык встык
Старый 13.07.2013, 12:36   #36
999
Аватар для 999
В стык.
Старый 13.07.2013, 13:23   #37
ДмитрийЛин
ДмитрийЛин Нейтральная репутация
Я свою варил снаружи, сначала на один бок переворачивал потом на другой, снимал бак, глушитель. Заодно все магистрали поменял. Потом снизу просто густо замазал битумной мастикой. Внутри растопленным техническим вазелином. Ушло где-то 1,5 кв. метра железа 0,8мм. Теперь на ее век хватит дна и порогов.
ДмитрийЛин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2013, 13:48   #38
Романка
Аватар для Романка
Романка Нейтральная репутация
Хм вроде не плохо , отчет о своей скину (замена порогов+ часть пола т.е. внутрянка порога ).
- пороги оцинкованные , чем лучше их сразу "мазнуть " . Грунт 960 боди пойдет или тупо фасфотирующим новолом ?
спасиб
БМВ320 М52 седан
Мазда 323 болела
Романка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2013, 15:50   #39
999
Аватар для 999
Приварил донорский внутренний порог.
Надо снимать бак((.
000
Добавлено через 1 час 5 минут
Последний раз редактировалось 999; 15.07.2013 в 17:24.
Старый 15.07.2013, 15:56   #40
Романка
Аватар для Романка
отл. , только чем думанешь снутри по днищу пройти ?
(конечно после как грунт/гермет/грунт),
- мовиль через (1-2 сохнет/трескается , ваняяет)
- битумом типа боди 930 т.ж. думаю что ваняяет и он для наружной части
- что за вазелин технический ?
БМВ320 М52 седан
Мазда 323 болела
Старый 15.07.2013, 18:52   #41
ДмитрийЛин
Технический вазелин- пушечное сало. Ни одну машину обрабатывал снутри. Заплывает во все сварные швы, щели. Полностью не твердеет. Штука классная, снутри точно не сгниет!
ДмитрийЛин вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 21.07.2013, 19:58   #42
Oliver
Аватар для Oliver
Автомобиль: е36 92
Oliver Нейтральная репутация
как там дела с жаркой ? объясни пожалуйста по подробнее как пороги варил.
Oliver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2013, 22:06   #43
999
Аватар для 999
Отрезал все гнильё приварил донорское).
Только как видишь кроме порогов еще куча работы вылазит).
Старый 15.08.2013, 21:49   #44
999
Аватар для 999
Добавлено через 59 минут
Старый 27.08.2013, 14:59   #45
999
Аватар для 999
Подскажите . Чем лучше зашпаклевать переваренную арку. Стекловолокном или обычной шпаклей. Место шва играет если надовить.
Старый 29.08.2013, 18:22   #46
Kotena555
Аватар для Kotena555
Kotena555 Нейтральная репутация
999, стекловолокном! когда варишь в стык! Стык должен соединяться с обратной стороны полоской металла!
Kotena555 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2013, 01:00   #47
STRacer36
Аватар для STRacer36
Автомобиль: 318iS
Сказал(а) спасибо: 36
STRacer36 Нейтральная репутация
Чтобы внутри салона не гнило днище советую ободрать весь поролон с ковра. Именно он напитывает влагу и ускоряет превращение кузова в свалку)
e36 318iS m42
STRacer36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2013, 12:58   #48
Kotena555
Сообщение от STRacer36 Посмотреть сообщение
И получаем ВАЗ 21099! пол в нутри салона лучше обработать пушсалом и поверх него положить тонкую пленку из полиэтилена, затем стелим ковер. Кста! Дно авто можно обработать корабельным суриком, можешь парковать свою машинку в пруду годами и забыть что такое ржавчина!
Старый 30.08.2013, 14:03   #49
999
Аватар для 999
Что то я не предстовляю как варить встык и подкладывать полоску металла . она же не приварится толком. т.к стык плотный.
Родной ковер не впитывает воду если он не рваный . Но увы рвется он легко(. + Конструкция педали газа очень не удачная вся вода туда текет.
Старый 30.08.2013, 15:16   #50
Kotena555
Е мое! Попробую объяснить. К примеру, режем порог на две части, получаем две половинки, от той половинки что на выброс отрезаем 3см от порога, получаем три детали! Теперь отрезанную полоску мы подкладываем с обратной стороны порога под порог так чтоб 1.5см была накрыта порогом а остальные 1.5см торчать из под него, тоесть делаем ступеньку. привариваем полосу к порогу точками! Не швом!, ставим точку отступаем 2см ставим вторую и так до конца. Полоса прихвачена и стыкуем порог, накладываем вторую часть порога на полоску которая уже приварена к первой части порога и проделываем туже процедуру, прихватываем вторую часть порога к полосе, порог состыкован и теперь варим его швом! Это будет правильно и надежно! Шпаклюем стекловолокном, дает меньше усадки, можно еще сделать так, такие места как двери, капот, крылья, лицо авто короче, 50на50 разводим шпаклю стекло и обычную желтую, перемешиваем их и шпаклюем!
Kotena555 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 13:52. Часовой пояс GMT +3.
