#251 |
XiDeX, ды не забивай голову, если не понимаешь работу диодов и в электронике не шаришь
![]() купи 4 диода за 10р, поставь и не парься
#252 | |
Автомобиль: E36 320i M50
поэтому и спрашиваю зачем они нужны.
BMW - Power!!! |
#253 |
Автомобиль: 318 ti Compact M44 АКПП 96г.
#254 |
Ладна бог с этими диодами.
поставлю. только обьясните поподробней на какой провод их цеплять ? схемку в теме видел. но не понял все равно на какой. И по моему основному вопросу кто нить напишет ? по подключению автозапуска.
BMW - Power!!! |
#255 |
XiDeX,
1пин красный провод подсоединил на красный же провод на замке зажигания. 2пин оранжевый провод подсоединить на тонкий зелёно-белый провод на замке зажигания. 3пин розово\белый провод ЗАИЗОЛИРОВАТЬ 4пин фиолетовый провод, предварительно перекусываешь черно-желтый провод на замке зажигания и подсоединяешь фиолетовый к черно-желтому от стартера, а к черно-желтому от замка подсоединяешь фиолетово-желтый провод 16-ти пинового разъема. 5пин красный провод подсоединил на красный же провод на замке зажигания. 6пин розовый провод соединил с зеленым проводом на замке зажигания. плюс ко всему, тебе нужно будет подключить фиолетово-белый провод 16-ти пин. разъёма к тахометру или лампе масла, почитай инструкцию, я х.з. куда про концевики берёшь 4 диода, у них с одного края полоска, к этим выводам подпаиваешь провода от концевиков дверей. другие выводы диодов соединяешь и подпаиваешь к коричневому проводу 16-ти пинового разъёма твоей сиги
#256 | |
BMW - Power!!! Последний раз редактировалось XiDeX; 29.08.2013 в 16:15. |
#258 |
Автомобиль: BMW 1994 (coupe)
ставил без диодов. всё работает нормально. работать будет ненормально если убитые концевики дверей, багажника, капота.
BMW 325i e36.м50в25.акпп. Дата пр-ва 1994(японец) |
#259 |
ALEX_2568,
Подскажи еще плиз пару моментов. Сегодня все подключил, кроме оранжевого провода. С замка выходит тонкий зелено-белый провод. входит в разьем который находится под рулем. а из этого разьема уже никакой провод не выходит ((( все облазил, проводочка с таким цветом больше не нашел. Что делать ? Нужен ли вообще оранжевый провод ? Потом момент по "фиолетово-белый провод 16-ти пин. разъёма", я хочу подключить его на провод лампы давления масла, вот только незнаю какой это провод (цвет) и из какого разьема на приборке он выходит ? Подскажешь ? Вобщем то машина с автозапуска заводится, но сразу же глохнет, в мануале написано что это как раз может быть из за неподключенного проводочка на давление масла... так что почти все получилось)) И еще вопросик, в мануале написано как подключить датчик температуры двигателя, в общем то схема наипростейшая. НО! тем не менее подключившись по этой схеме. Оранжевый провод от датчика на провод от концевика, а черный провод с датчика на массу концевика. подключил все, хотел посмотреть температуру на брелке. При закрытом капоте температуру не показывает. А при открытом показывает 100 градусов. что я сделал не так ?
BMW - Power!!! |
#260 |
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
XiDeX, концевик на подсветку подкапотного пространства завязан?
#261 | |
BMW - Power!!! |
#262 |
XiDeX, на него помимо сигнализации ещё какие провода подходят?
если нет тогда хз, просто у меня подсветка подкапотного, пришлось через диод её развязать, не работало должным образом...
#263 |
больше нет ничего... провод от колодки сигналки до концевика...
BMW - Power!!! |
#264 |
XiDeX, про оранжевый провод, так и должно быть, сажай на этот зелено-белый провод.
а про датчеки не подскажу, т.к. у меня старлайн и там, если не подключать этот провод, то по умолчанию идёт контроль автозапуска по напряжению, я так и сделал.
#265 | |
С лампой разберусь я думаю... выберу время чтоб глубже в схемах разобратся и найду ))) Вот с датчиком температуры какой та мистицизм... только остался )))
BMW - Power!!! |
#266 | |
Автомобиль: BMW E36 320, 1998
Сказал(а) спасибо: 236
Вес репутации: 78 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Бортовик: http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=255246 |
#267 | |
BMW - Power!!! |
#268 |
Подключил я вчера оранжевый провод на зелено-белый.
а сегодня сиренево-белый от сиги на коричнево-зеленый на синий разьем приборки (лампа давления масла). Порядок действий. Сажусь в машину, закрываю дверь, завожу двиг, дергаю ручник, вынимаю ключ, машина глохнет !!!! (такого быть не должно). Дальше ставлю машину на охрану, нажимаю на брелке два раза на звездочку. машина начинает процедуру заводки двигателя!!! и с первой же попытки заводит его и двиг продолжает работать!!! Как бы через одно место но завелся... ладно. пробую проделать туже самую операцию еще раз, фиг ! машина начинает процедуру заводки, зажигает лампочки (включает зажигание) и тут же все тухнет и автозапуск выключается.... и так постоянно.! скидывал провод с лампы масла и все равно такая же фигня.... хотя за день до этого машина заводилась отлично, но сразу же глохла потому что как раз этот проводок на лампу небыл подключен... что я сделал не так?
BMW - Power!!! |
#269 |
Разобрался! все дело было как раз в зелено-белом проводе который соединялся с оранжевым от сиги...
Разьединил эти проводки и все сразу заработало без проблем.. Ну как бы можно прожить и без оранжевого... Осталась проблема в том что после того как дернул ручник и вынул ключ. машина глохнет. а должна работать до постановки на охрану...
BMW - Power!!! |
#270 |
Автомобиль: Opel Zafira B 1.8
Сказал(а) спасибо: 33
Вес репутации: 61 ![]() |
Должна работать либо до постановки на охрану, либо определенное время.В моем случае 1 мин.
BMW E36 M43 1.6i 1993г. Механика Продан. Opel Zafira B 1.8 izitronik 2006г. |
#271 | |
Автомобиль: BMW320i M52B20 12.1995
Сказал(а) спасибо: 502
Поблагодарили 58 раз(а) в 52 сообщениях
Вес репутации: 46 ![]() |
Добавлено через 38 секунд По умолчанию обычно стоит АКПП
318 М43В18-была 525 М50В25-была 320 М52В20(12.1995)+Полный БК+Подогрев сидений+задние вентиля+задние ЭСП Слава Великим Русским Богам! |
#272 |
я уже замучился эту настройку мучить...
как только не настраивал уже.... все равно не работает как нада...
BMW - Power!!! |
#273 |
XiDeX, а может показаться спецам которые в этом понимают?
#274 | |
Но когда реально работу можно сделать самому без каких либо материальных затрат. почему бы это не сделать ? Тем более все поставлено и работает почти так как нада... остались мелочи...
BMW - Power!!! |
#275 | |
