Старый 02.09.2013, 15:11   #1676
Вес репутации: 306
я поставил болты на 8 нужной длины, можно с тазовских выбить, они на шлицах и замечтательно выскакивают, на бмв тоже вылетают со свистом )
Старый 02.09.2013, 16:31   #1677
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 87
Гайки можно оригинальные поставить и решить этим проблему
Ф. Порше
Старый 02.09.2013, 16:46   #1678
Вес репутации: 306
Olegik,извиняюсь за глупый вопрос. клеймо бмв на гайке автоматом спасает от вырывания? или она увеличивает длину шпильки?
Старый 02.09.2013, 18:15   #1679
Вес репутации: 283
Olegik, две из трёх гаек оригинальные. Одна не пролезла в подштамповку распорки
Народ, а реально перейти на опоры передних стоек от е36? Что-то подумалось о касторе и опорниках от М3 3,0
Старый 03.09.2013, 20:19   #1680
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 87
eternal life,
HASHIRIYA,
Добавлено через 23 секунды
номер по каталогу
51 71 7 895 241
Ф. Порше
Старый 03.09.2013, 22:29   #1681
Вес репутации: 283
Olegik, вот это круть Когда приедешь уже?
Старый 04.09.2013, 08:30   #1682
Вес репутации: 306
Olegik,любопытная штука, но например на 36 куда юбка должна уходить? или это чисто под распорку гайки?
Старый 04.09.2013, 09:28   #1683
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 87
гайки спеиально для оргинальной распорки
Добавлено через 11 секунд
я дома
Ф. Порше
Старый 05.09.2013, 22:08   #1684
Вес репутации: 283
е46/2:
Сгнил контакт лампочки в планке подсветки заднего номерного знака. Покупать другую планку не комильфо. Буду пробовать колхозить. На донорские органы разбомбил плафон подсветки салона ваз 2107... Замучу фотоотчёт, если моя идея проканает
Старый 06.09.2013, 12:51   #1685
west123_88
Аватар для west123_88
Автомобиль: 323ti Compact
west123_88 Нейтральная репутация
е46/2:
проканает
west123_88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2013, 17:12   #1686
Вес репутации: 283
е46/2:
Победил подсветку Погнали...
Отворачиваем 4 винта планки, отсоединяем разъём и снимаем её. Поддеваем шлицевой отвёрткой стёкла плафонов.
Наблюдаем огрызок контакта.
С другой стороны процесс тоже пошёл.
Поддеваем отвёрткой 4 защёлки плафона и вынимаем его из планки
Снимаем крышку с плафона для доступа к контактам. Она держится на 4-х защёлках
Вот и они
Огрызочек
Из плафона подсветки салона ваз 2107 извлёк вот такую фитюльку
Подогнал по ширине до нужной величины
Прикинул по месту и отчеркнул нужную длину
Обрезал и получил вот такой новенький контакт
Припаял к нему проводок
Собрал
Насладился результатом
На всё ушло с полчаса с фотографиями...
HASHIRIYA вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 07.09.2013, 01:06   #1687
ДмитрийЮрьевич
Аватар для ДмитрийЮрьевич
Автомобиль: BMW 318i м43 e36 "97
Поблагодарили 22 раз(а) в 21 сообщениях
ДмитрийЮрьевич Нейтральная репутация
HASHIRIYA, привет Динис. вот как всегда выйдешь из ситуации с минимальными затратами. тебе дружище
да кстати Динис что скажешь про 38й кузов, думаю свою продавать и кокупать его.
е36 "97 м43 МКПП т.299-133
ДмитрийЮрьевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2013, 05:31   #1688
Вес репутации: 283
ДмитрийЮрьевич, привет, Юрич С 38-ми не знаком. Хотя что-то мне подсказывает, что машина очень хороша. Главное не купить дрова
Старый 07.09.2013, 15:06   #1689
Миха
Вес репутации: 82
Миха Нейтральная репутация
Ден прав, машина очень хороша
Если с V8, то надо гнать к хорошему мотористу на тотальную диагностику. Там много приколов, дорогих.
А так имхо последняя БМВ старой баварской школы. Крепкая, еще ремонтопригодная, уже нет проблем с з/ч.
Я так и не оставил мысли взять 728 на ручке
Е34 520 '93, E36 coupe 325 '94, E34 525 '94 - было дело..
Миха вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 07.09.2013, 21:39   #1690
ДмитрийЮрьевич
ну так о дровах реч не идет
спасибо Ден.
Сообщение от Миха Посмотреть сообщение
брать думаю 735 на автомате, знакомые которые не первый день машинки гоняют есть и с БМВ тоже дело имели (в частности и мою троечку тоже пригоняли они) так что думаю плохого не посоветуют.
Старый 07.09.2013, 21:54   #1691
Вес репутации: 283
Сообщение от ДмитрийЮрьевич Посмотреть сообщение
спасибо Ден
За что, Юрич? Кстати, корефан гоняет на семь сорок. Говорит, что м62ТУв35 мотор ни о чём. Если восемь цилиндров, то 4,4.
Старый 07.09.2013, 23:07   #1692
Миха
Вес репутации: 82
Да, 4.4 конечно круче, объективно самый оптимальный мотор для е38 имхо, если бы не наши налоги с иксом та же фигня.
Миха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2013, 14:33   #1693
Вес репутации: 283
е46/2:
Вчера поменял пины в двух фишках датчиков парктроника. Проковырялся с час, ибо в старых остались ноги погибших датчиков. Донорскую фишку, кстати, взял от панели приборов е36. Пины такие же. Собрал, включил заднюю передачу, подъехал к стене и... тишина Потом приехал Tushila и научил меня определять нерабочие датчики без всякой диагностики. При включенном зажигании и задней передаче надо послушать датчики. Они заметно потрескивают. У меня не работают три из 4-х Надо проверить проводку и готовиться опять покупать датчики. Из приятного - вставил симку в телефон и улыбнулся, заработало.
Заказал у Олежика весь комплект кркг - клапан для холодных стран и 4 шланга. Попробую поменять без съёма коллектора. Заодно надо помыть кхх и форсы. Надоело подёргивание в районе 1000 об/мин.
е36/2 325:
Пришло время подметать косяки и расставаться с машинкой Скоро будет много фоток...
Старый 10.09.2013, 00:36   #1694
taller
taller Нейтральная репутация
е46/2:
Заказал у Олежика весь комплект кркг - клапан для холодных стран и 4 шланга. Попробую поменять без съёма коллектора. .
упл кольцо трубки масл щупа закажи
щуп снимать и чистить слив с квкг
touring E36 323 1996
taller вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2013, 09:58   #1695
Wasiliy
Аватар для Wasiliy
Сказал(а) спасибо: 175
Wasiliy Нейтральная репутация
Без съёма коллектора менять квкг-неудобняк приличный...
Кстати,в чём фишка квкг для стран с холодным климатом,не вкурсе?
Старый 10.09.2013, 10:34   #1696
Вес репутации: 283
Сообщение от taller Посмотреть сообщение
Ок, спасибо
Сообщение от Wasiliy Посмотреть сообщение
На 46-м клубе говорят, что в нём конденсат не замерзает. Приедет, посмотрим, что за зверь
Старый 10.09.2013, 23:08   #1697
Вес репутации: 283
е46/2:
Не сплю какую ночь Есть маза взять занедорого комплект ///М-тех2. Но денег нет Есть смысл брать на это дело денег в долг? Или это будет глупым поступком? Советуйте...
Старый 10.09.2013, 23:24   #1698
bavarish
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 62
ну если реально за недорого, то бери!потом желеть будешь, что так дешего не взял!
Старый 10.09.2013, 23:28   #1699
Вес репутации: 283
Вот и я мучаюсь мыслью, что когда деньги появятся, таких предложений не будет.
Старый 10.09.2013, 23:37   #1700
bavarish
Вес репутации: 62
бери, бери
Текущее время: 21:50. Часовой пояс GMT +3.
