Старый 07.09.2013, 08:50   #1001
dimas_north
Аватар для dimas_north
Автомобиль: e53 3.0i [2001]
Сказал(а) спасибо: 63
Вес репутации: 35
dimas_north Нейтральная репутация
pilot026,
Сообщение от pilot026 Посмотреть сообщение
а как быть с синими?
подлецу все к лицу
e46 320i AКПП 2003г. M-Tech II - продано
e36 325i AКПП 94г. "Alpina Look" - продано
https://www.drive2.ru/users/silentast/
dimas_north вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2013, 08:55   #1002
pilot026
Аватар для pilot026
Автомобиль: e36 m50b26
Вес репутации: 39
Сообщение от dimas_north Посмотреть сообщение
pilot026,
подлецу все к лицу
Я все-таки за smoke
Старый 07.09.2013, 09:07   #1003
dimas_north
Вес репутации: 35
smoke
pilot026, тоже неплохо, у меня стояли зад и на крыльях smoke, спереди белые - поменял все на белые
Старый 07.09.2013, 09:09   #1004
pilot026
Аватар для pilot026
Вес репутации: 39
dimas_north, вот поэтому и говорится, каждому свое нравится.
Старый 07.09.2013, 09:30   #1005
Сообщение от Dominic Посмотреть сообщение
А у тебя до сих пор колхозные ноздри стоят?)) Непорядок!
это ужасно
Старый 07.09.2013, 21:11   #1006
Итог по замене резиновых уплотнителей печки:
В автомобиле установлен кондиционер(крутилки)
Понадобится :
Уплотнительное кольцо 64 11 1 374 238 х4
Уплотнительное кольцо 64 11 8 377 824 х2
По времени замена длится не долго, инструкция есть тут:
http://tis.bmwcats.com/doc21012/
основные моменты.
Добавлено через 39 секунд
Мне же пришлось доводить машину до такого состояния
Добавлено через 49 секунд
По вот этой причине
выкрутить на месте не удалось, потому как винт сломался у основания.
Заодно промыл радиатор, как оказалось не зря, прошлый хозяин, судя по всему что то заливал в систему охлаждения, типа герметика, выплыла такая резина.
кто знает что это такое в оригинале - отпишите.
При обратной сборке все провода были аккуратно скручены, собраны.
Потрачено 2 фетровых изоленты.
Теперь ничего нигде не гремит
Был так же отмыт весь пластик а так же убрана пылесосом вся внутрянка.
Если бы не сломался винт - никогда бы не собрался
Старый 07.09.2013, 23:09   #1007
pilot026
Аватар для pilot026
Вес репутации: 39
PaulD, Предположение что резинка с клапанов печки
Старый 07.09.2013, 23:11   #1008
pilot026, была такая мысль, но резина - откровенный герметик.
а штатно что то я не помню такой формы резинок
Старый 07.09.2013, 23:18   #1009
pilot026
Аватар для pilot026
Вес репутации: 39
PaulD, У меня такая же резинка с клапана выпала, причем половина, другая осталась внутри, вынул когда разобрал его. Присадки против течи такой эффект не дают, они постоянно циркулируют по системе и образуют налет схожий с пластелином примерно, судя по фото это резинка, просто обработанная 20-ти летним сроком эксплуатации и жижей.
Старый 07.09.2013, 23:22   #1010
pilot026, видимо она уже давно в радиаторе живёт
Старый 11.09.2013, 23:59   #1011
Cегодня замерял СО и СН, возникли вопросы по показаниям. Один из параметров, СО - вылез из норматива.
Я так понимаю лямбда зонд или плохой бензин?
симптомов никаких - тянет отлично, расход по книжке, вообщем всё как надо.
показания лямбды не помню, но ошибок нет (какая то была, но скидывали), показания лямбды меняются не сразу, а с задержкой, несколько секунд (инпой смотрели) (бывает что показывает 0.45 В (на холостом) - т.е. похоже на обрыв, но потом начинает меняться, на оборотах).
мозги сименс, замена только на сименс\вдо?
по книге СО 0.2-0.12 (в книге, видимо опечатка, 1.2 должно быть), у меня 2.11 (норма 2.0), причём
на холостом 2.08 (норма 3.5)
на повышенных 2.11(?) (норма 2.0)
По СН в 3-4 раза ниже нормы
ситуация непонятная.
мне всегда казалось что если превышает - то везде.
Старый 12.09.2013, 01:12   #1012
Вес репутации: 173
Тоже недавно попробовал пройти ТО. Итог - СО завышено - 5,62.
Также ошибок нет, тянет отлично.
Лямбды меняют показания в зависимости от прогрева. Замена только на Сименс, про ВДО не слышал, что сильно дешевле?
Старый 12.09.2013, 06:47   #1013
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78
PaulD, ты заедь на СТО и погляди что там покажет. Это, видать, наших техосмотрщиков спалили с их подставами с якобы плохо тормозящим одним из колес, так они теперь за газоанализатор взялись. с ним то уже посложнее будет их уличить в недобросовестности
Кстати, далеко не факт что дело именно в лямдах. Может гнать и расходомер, или с подачей топлива проблемы. У лямд есть определенный диапазон, в котором они могут регулировать смесь. И вот если из за неисправности какого-либо другого узла смесь надо корректировать уже очень сильно, то лямда не поможет. Эх... найти бы где исчерпывающую инфу по показаниям датчиков онлайн...
Старый 12.09.2013, 08:27   #1014
кажется измеряют что то они не так как надо...
с ним то другие проблемы и симптомы сразу появляются
онлайн не видел, но диапазоны и показания рабочие в книге есть
Старый 12.09.2013, 08:34   #1015
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
о них я и говорю а у тебя есть эта книга?
Старый 12.09.2013, 08:55   #1016
конечно. на сайте, в разделе мануалы, мануал для е36, скачай. в разделе 6-ти цилиндровые двигатели
только вчера читал, осваивал, очень интересно
Старый 12.09.2013, 09:29   #1017
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Нет, имеются ввиду не сопротивления а именно показания. Ну, например, на холостом ходу дрыг потребляет столько-то кг воздуха. при этом форсы должны открываться на столько то мсек. Ну и т.п. А потом, соответственно, делать выводы, что если такой-то параметр отклонился от нормы в ту сторону и на такое-то значение, значит надо смотреть тот-то датчик Там же еще несколько параметров есть, по которым можно делать вывод о работе мотора. Какие-то подстроечные значения, параметр Engine Roghness и т.д. Но об этом нигде не написано, а те кто знает, тот не делится инфой, т.к. это их хлеб
Старый 12.09.2013, 10:36   #1018
Вес репутации: 173
Однако на этом основании мне отказали в допуске ТС к эксплуатации. На самом деле мотор, после того, как дашь больше 3-4 тыщ оборотов, потом дышит синим активно
Имхо все это связано..
Старый 12.09.2013, 13:02   #1019
Igorevich, новость по ТО...
итак, заехал в другое место (назовём номе 2), оказывается, лампы все в порядке ближние, даже отлично, по сравнению с номеров 1, где приговорили ближний, НО, теперь начал плохо светить дальний (2), но вчера светил отлично (1)
Далее, газовый анализатор показал значительное улучшение показателей на холостом ходу, НО ухудшение под нагрузкой (2), а так же в 5 раз со вчерашним возрос СН, в итоге на месте номер 2 машину забраковали
Далее, еду в место номер 3, заливаю бенз мозырского нпз (Белоруссия) , 95 евро 5, по 1.5. евро, приезжаю, и спокойно прохожу всё за 10 минут и лампы в порядке и выхлоп на месте
данные измерений у меня есть, пытаюсь логикой понять как же они за сутки могут так сильно отличаться, по сути в разы (это за 15 км на одном бензине), и прихожу к выводу....что в тех местах где я был, или объегоривание, или наигоривание, тут уж каждый сам выбирает
за все точки ТО говорить не буду, не знаю, но на 3-х разных совершенно разные показания...лично меня это насторожило
Добавлено через 31 секунду
вымогатели одним словом
Старый 12.09.2013, 13:07   #1020
Вес репутации: 173
PaulD, а что, у вас сначала проходишь проверку, а потом платишь? Или ты три раза платил?
Старый 12.09.2013, 13:08   #1021
Tsaplin
Сказал(а) спасибо: 219
ПИПЕЦ, надо жечь таких сервисменов
Старый 12.09.2013, 13:33   #1022
Igorevich, именно так и есть, платил.
посчитал что ехать перенастраивать фары, разбираться с выхлопом, потом платить за повторную экспертизу будет дороже чем подобрать станцию ТО которую всё устроит
такие вот дела.
теперь буду проверять лямбду, залез под машину на станции ТО, пока оформляли прохождение, попросил лампу, визуально она без обрывов, без косяков.
нужна диагностика - буду смотреть.
новая лямбда 9 тыс руб.
узнавал насчёт ката - есть какие то универсальные, кто пробовал?
Tsaplin, можно конечно, но что то мне подсказывает что и в машине есть проблемы, надо с ними разбираться.
Добавлено через 14 минут
На днях планирую сделать диагностику с Кахырманом, записать все ошибки , которые есть, и потом уже исходя из этого, думать как быть.
Главное что ничего не дымит, расход штатный, даже ниже чем по книге в городе(13.5, по факту 12.0-12.4)
т.е. симптомов никаких. хх ровный.
ошибок зажигания нет.
проверить катализатор...наверное его нельзя проверить (разве что манометр подключить вместо лямбды да посмотреть),и то, косвенная диагностика и симптомаки было бы уже море, в итоге - только замена.
правда непонятно на что, у кого какие мысли ?
кто ставил универсальный катализатор?
вариант вырезать и поставить пламягаситель, не предлагать
Старый 12.09.2013, 13:42   #1023
Вес репутации: 173
Да лан 5 руб.
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=11+78+1+748+762
Братья, а что значит, если дымит? Год назад голову перебирал, гидрики и мск менял, масло синька мотюль
Старый 12.09.2013, 15:15   #1024
Igorevich, ну ладно не ладно, а у нас 41 тыс тенге (11781738282)
я так понимаю, что вместо неё дубликат работать не будет? мозги сименс
масло похоже.
может маслаки какие не такие?
Добавлено через 29 секунд
нашел варианты катализаторов босал (bosal), кто что знает?
Добавлено через 1 час 23 минуты
Вообщем уточнил, 40 тыс Т (8530р) - замена катализатора на оригинал (типа) от Босал, с работой.
есть другие варианты - они дешевле в 2 раза.
Старый 12.09.2013, 15:19   #1025
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Другие - это какие? пламягас?
Текущее время: 19:30. Часовой пояс GMT +3.
