Старый 09.09.2013, 09:37   #1
dva
Дым из масло заливной горловины при остановленном двигателе
на прогретый, работающий двигатель дым из масло заливной горловины не идет
но, если заглушить двигатель и открыть масло заливную крышку дымок идет. на холодном моторе после остановки, дыма нет.
так вот, от куда дым? масло дымит от температуры?
e46 330d
Старый 09.09.2013, 09:41   #2
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 95
'Alex Нейтральная репутация
При работающем дрыгателе, картерные газы всасываются в коллектор через кркг. При выключенном тяги нет и дым идет из горловины наружу.
Я щетаю именно в этом причина.
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 09.09.2013, 09:43   #3
dva
а почему тогда картерные газы дымят только на горячем моторе, а на холодном не дымят?
e46 330d
Старый 09.09.2013, 09:44   #4
Мелкая
Аватар для Мелкая
Автомобиль: BMW E46 2.5 TU наслаждаюсь
Поблагодарили 64 раз(а) в 50 сообщениях
Вес репутации: 63
Мелкая Нейтральная репутация
Re: Дым из масло заливной горловины при остановленном двигателе
если масло и тосол не расходуются, тяга не пропала, то закрой капот и не мешай машине работать !
С возрастом игрушки становятся дороже......................
Мелкая вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2013, 10:07   #5
w01f
Автомобиль: E36,328 купе,1995
w01f Нейтральная репутация
dva,когда крышку маслозаливную открываешь-обороты начинают скакать?
Как я мотор мыл
Старый 09.09.2013, 10:20   #6
dva
ну на видео же видно что не скачут
e46 330d
Старый 09.09.2013, 11:21   #7
w01f
dva,на видео плохой звук,непонятно.
Они должны скакать,если никаких перебоев нету,значит кркг неисправен.
Проверка кркг:
На холодном моторе открываешь маслозаливную-двиг сильно колбасится и глохнет.
На горячем моторе расколбас меньше,мотор работает нестабильно,обороты немного скачут.
Как я мотор мыл
Последний раз редактировалось w01f; 09.09.2013 в 11:24.
Старый 09.09.2013, 11:43   #8
dva
квкг новый стоит, 2 недели как поставил, до этого на старом клапане тоже ничего не скакало, но во впуске было масло. в трубках кокс был, но не критично, мембрана в старом клапане была покрыта слоем тонкого кокса, но дырок в ней не было. обороты скакать не должны в силу конструкции клапана и места его врезки в коллектор. он находится после дросселя, а следовательно при закрытом дросселе на мембрану максимальный всасывающий эффект действует, следовательно мембрана закрывает дырку в коллектор и не пропускает воздух и мотор не дергается. по факту при снятии крышки обороты незначительно проседают и мотор немного теряет устойчивую и ровную работу, но незначительно и крышка присасывается тоже незначительно.
Проверка кркг:
это симптомы подсоса воздуха через порванную мембрану
проверка клапана. берем клапан, закрываем пальцами или чем то еще дырки слива в щуп и дырку всоса от головки, а через дрку большую всоса в коллектор всасываем. при незначительном усилии мембрана закрывается и не пропускает воздух
а вот если шлангу усилителя тормозов сниму, то обороты будут гулять
e46 330d
Старый 09.09.2013, 11:58   #9
w01f
dva,Я тебе описал проверку установленного,исправного клапана на машине.
Описал правильно,если ты считаешь по другому-то считай так и дальше.
Как я мотор мыл
Старый 09.09.2013, 12:26   #10
dva
ну ты только написал свою точку зрения, а я тебе обосновал свою точку зрения, но не в этом вопрос.
e46 330d
Старый 09.09.2013, 12:33   #11
Мелкая
Аватар для Мелкая
Вес репутации: 63
На любом двигателе, даже новом, происходит прорыв отработавших газов из камеры сгорания в картер двигателя. Для их удаления предусмотрена система вентиляции картера. Поэтому небольшой дым из маслозаливной горловины - нормальное явление.
Текущее время: 11:03. Часовой пояс GMT +3.
