Автомобиль: е36 м43б18
Нужен совет электриков ( Новая проблема)
Суть в том что перемыкая эти два контакта как на фото ниже , холостой ход выравнивается! проверил на своей проводке рабочий ДМРВ другой с такой же машины , тоже холостой не держит, НО как я и говорил замыкая меж собой контакты работа хх выравнивается и машина нормально стоит на Холостом стоит лишь больше 3000 тысяч дать история снова повторяется начинается игра Холостого хода , суть проблемы как проверить что это можжет быть , диагностика нечего не показывает!
кто к нам с чем зачем тот от того и того
Народ да где ж все то? , все активно меняли лапату на современный, а проблему с тем что где то гуляет контакт не кто не знает ?? где искать? вчера ездил все контакты прозванивал, не дало результата все бьються контакт везде проходит, я уже месяц без машины пешкодралом гуляю до работки,
Автомобиль: Пешеход
Поблагодарили 24 раз(а) в 14 сообщениях
Вес репутации: 97 ![]() |
На заведенной делал диагностику? В режиме работы двигателя, показания с датчиков все в норме?? такая проблема может быть как вариант тупо где нибудь из за подсоса воздуха, либо сбой в каком то датчике и тд...
Alpinych, Короче диагностика показывала что датчики детонации типа первый датчик и все, на заведенной пробывали это все дело! , больше ошибок небыло , а пардон ещё диса была в ошибке
Сказал(а) спасибо: 25
Вес репутации: 43 ![]() |
Продублируй тему в "электрике", питерскую ветку не все чудо-мастера просматривают!
-сколько литров масла лить в м50? - 22,5л , по крышку, проверено! (С) |
mikhavoron, продублировал, глянем что они скажут!
Автомобиль: Чорний седанко
Вес репутации: 46 ![]()
Могу только порекомендовать сделать диагностику у чоткого мастера возле максидома на ленинском, шаристый дядька,Борисом кличут
3' E36 limousine 318i M40, ECE, L, M, 1991/11 Пустой и звонкий барабан-продан BMW 5er e60 525i -езжу прямая связь stasiancrmtc@gmail.com |
