![]() Регистрация: 28.10.2012
Автомобиль: BMW 320i 94г, е39 525i 2003г, е46 328i 99г.
Сказал(а) спасибо: 28
Приветствую, в принципе проблема в названии... Руль регулируется по высоте в верхнем положении (для меня самое удобное положение) на неровностях либо скорости свыше 80-90 км\ч постукивает и руль дергается, стоит опустить руль и все пропадает, все ровно, ничего не стучит... как можно решить эту проблему?! спасибо всем заранее!
BMW 320i седан е36 94г продан. е39 м54b25 2003г продан, е46 328 99г . |
![]() Регистрация: 09.10.2009
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Вес репутации: 44 ![]() |
Как вариант, проверь рулевой карданчик под капотом, крепление самой колонки, подшипники рулевой колонки.
BMW 318i m10b18 чёрный Sedan 1985-продан друзьям BMW 320i m52b20 синий Sedan 1997 - продан ![]() Toyota Camry 2.4 2010 R4 |
#3 | |
Это он? а как его проверить можно? Добавлено через 6 минут сам зажим вроде работает норм в любом положении руль под давлением не меняет своей высоты Добавлено через 1 минуту И еще вопрос подлазить менять это добро тяжко?
![]() Регистрация: 20.02.2012
Автомобиль: Черный сарай
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 53 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
сто процентов дело в нем, у меня та же проблема, только долбит в крайнем нижнем положении, есть не большой люфт в крестовине который уходит при изменении угла наклона колонки. Уже купил собираюсь менять.
P.S. подшипники у меня оба новые
Так трудно быть добрым, когда кругом одни хитрожопые! |
Карданчик этотслышно на гравийке, на мелрих и частых резких неровностях, причем у меня люфта почти не было даже когда его сняли, не глворя уж про ход руля) менять муторно, я снимал, стабилизатор, рейку откручивал от балки, впуск да коллектора, главное не бей кувалдой по рейке когда будеш забивать шлици, приготовь толстую стамеску что разжать шлици карданчика получше.
