#376 |
![]() Регистрация: 09.08.2011
Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Colin, как раз сегодня подключил все десять динамиков, моя домашняя аудиосистема отдыхает, при том что передние которые в ногах динамики были не от Hi-Fi, по рекорду играла ах..ная тема, теперь думаю не зря ли я саб заказал, басы сзади просто убивают при нейтральных установках магнитолы
![]() Colin, скажу что стоит!!!! kahyrman, всегда пожалуйста ![]() |
#377 | |
![]() Регистрация: 10.09.2007
Автомобиль: А4 TFSI 2.0 QM APR STAGE 2
Сказал(а) спасибо: 100
еще больше захотелось HK, дверные буду новыми заказывать, остальное B/Y. Так те что под ногами тебе же Harman пришли или просто не ставил еще?! Как будешь саб запитыавать, через отдельный усилок ?!
E36 |
#378 |
![]() Регистрация: 20.02.2010
Вес репутации: 276 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Colin, саб же штатно запитывается от харман усилка
#379 |
На сколько я знаю, на купе и седанах саб не шел с завода, только на кабрах, соответственно и усилки разные, т.е может и одинаковые, только у одного есть выход на саб - а у другого нет! Могу ошибаться.
В ETK номера усилков разные, хотя стоят одинаково под полтос)))
E36 Последний раз редактировалось Colin; 16.09.2013 в 19:39. |
#380 | |
они ещё не пришли, в пути
![]() Цитата:
![]() ![]() параллелить с задними колонками, но мат часть ещё не изучал ![]() Последний раз редактировалось Tsaplin; 17.09.2013 в 08:01. |
#381 |
#382 |
![]() Регистрация: 10.05.2011
Автомобиль: BMW E36 320, 1998
Сказал(а) спасибо: 236
Вес репутации: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tsaplin, а чейнджер и yatour друг другу мешать не будут? Как подключены будут?
Бортовик: http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=255246 |
#383 |
![]() Регистрация: 27.09.2008
Вес репутации: 232 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tsaplin, у кабра усилок выполняет ещё и роль блока управления, т.к. у хармана в кабре есть три режима звучания(когда всё закрыто, когда открыты окна, когда всё открыто), завязаны на блок зке и в кабре нет кнопки хай-фай как в купе/седанах.
Восторг открывает крышу! ![]() Последний раз редактировалось Ольга320; 17.09.2013 в 08:36. |
#384 |
Ольга320, судя по схемам, в кабре все же 2 режима (крыша открыта и крыша закрыта), управляет режимами обычное реле, завязанное на микрик крыши (spatial sound relay, как его называют америкосы). То же самое в купе/седанах выполняет кнопка хай-фай - плюс на пин #2, фиолетово-желтый на усилке.
Блок зке тут вообще не при делах.
#385 |
![]() Регистрация: 09.10.2008
Вес репутации: 83 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dominic, режима два это факт, но если посмотришь на схемку то помимо крыши, плюс на саунд реле через гребенку так же приходит от опущеных стекл.
Cabrio 3.2 AC Schnitzer look LAGUNA SECA BLUE Touring 2.0 MOREAGRUEN METALLIC |
#386 |
Enot, вот фрагмент смехы из мануалов бентли:
![]() На реле приходит минус от микрика, а оно подает плюс на 2-й пин усилка, может есть другая схема? ![]()
#387 |
У меня точно есть схема из инструкции по монтажу, там всё подробненько расписано. Но в бнв во всём этом разобраца может только гуру електрики
Восторг открывает крышу! ![]() |
#388 |
#389 |
Tsaplin, будешь делать с переключателем? куда его ставить думаешь? и какой
#390 | |
#391 |
я когда ятур покупал - то он приходит без переключателя, его надо заказывать отдельно.
у нас его отдельно я так и не нашел в продаже. |
#392 |
Tsaplin, а чейнджер у тебя айбасный как я понимаю?
Чё та схему не могу найти ![]()
#393 |
Dominic, Не все мануалы одинаково полезны))), а тот с которого ты сделал скрин просто кладезень дезы... см.
![]() Tsaplin, Не в обиду, что тут запостил могу потом снести пост если что.
#394 |
![]() Регистрация: 26.08.2011
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 67 ![]() |
два передних динамика из дверей Форда-Мондео врезанных в заднюю полку , дают тот же эффект. Дело в чувствительности, но контроля баса нет вообще никакого , рыхлый и неточный.
#395 |
#396 | |
Не согласен. Твоя схема идентична моей, за исключением того, что на ней еще показано реле обдува заднего стекла, которое к хай-фай отношения не имеет. В мануалах бентли это реле вместе с мотором показано в разделе Rear window defogger, так что дезы в данном случае нет.
Отсюда вывод: положение стекол никак не влияет на режимы усилка HK. Сорри за офтоп, просто хочется все же докопаться до истины ![]()
#397 |
Dominic, очень интересно, это реле фена хмм извиняй только сейчас прочитал)))). Когда ставил то нашел эту гребенку br/ge с двумя проводами один из которых шел на реле задних стелоподъемников. И тупо кинул на эту гребенку провод от саунд реле. Попробую на днях, для проверки опустить стекла. А про мануал все равно, в нем есть ошибочки на которых знающие электрики форума зарабатывают деньги)))
#398 |
Enot, ну если при закрытой крыше на этом самом проводе br/ge не появится минуса, значит подключил ты его не туда))
#399 |
Dominic, все работает как надо (факт), а со стеклами тупо не проверял, так как не езжу с крышей и со всеми опущенными стеклами.
#400 |
![]() Регистрация: 22.01.2009
Вес репутации: 172 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Задам тут вопрос, если ТС не против.
Есть смысл выдергивать проводку HK из кабра для купе? Или лучше просто купить качественные новые кабеля? ps буду ставить с НК сабом
