признаки гиблой рулевой рейки
всем привет!!кто сталкивался с заменой рулевой рейки,поделитесь советом. У меня такая ерунда,при езде по неровной поверхности пробивает *******(глухие но жёсткие удары),таже на неровностях машину оттягивает в сторону и слишком лёгок руль,причём такая ерунда творится на большой скорости,на маленькой же(до 70км) претензий нет,идёт чётко ровно без нареканий.рейка не течёт. как можно определить её состояние и износ на первый взгляд??
#2 | |
Заслуженный жабер е36club.ru
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 170 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Бортовичог - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=175734 Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу, настоящие мастера не применяют его без необходимости...
#3 | ||
Патрон Патроныч
Вес репутации: 81 ![]() |
#4 | ||
Таким макаром будет стук-люфт при куче причин - от рваной муфты, убитого карданчега, убитых наконечников, мёртвых шаровых...Цитата:
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Вес репутации: 44 ![]() |
Что может быть при следующих признаках:
1) Стоя на месте при выключеном зажигании дёргаю руль по часовой - против часовой - идут не сильные стуки, причём когда руль находится в определёном положении и через каждый полный оборот стучёк сильнее. 2) При вкл. ГУРе проделываем туже операцию, стук отдаёт в опору левой ноги, оба передних колеса, и в руль. 3) при проезде рельсов, щебня и других резких неровностей, раздаются глухие не сильные стуки. Но люфта руль нету, рейка не течёт, при покачивании подомкраченого колеса люфта нет Заменяно: Шаровые, втулки и стойки стабилизатора, сайлентблоки от М, рулевой карданчик, Ступичные подшипники, нижний подшипник рулевого вала не люфтит. Не трогал: Опорники, амортизаторы, пружины, наконечники. Грешу на рейку, наконечники, рулевые тяги, опорники.
BMW 318i m10b18 чёрный Sedan 1985-продан друзьям BMW 320i m52b20 синий Sedan 1997 - продан ![]() Toyota Camry 2.4 2010 R4 |
Сказал(а) спасибо: 48
Вес репутации: 60 ![]() |
Pix, нужна яма и помощник.
Помощник вращает (дёргает) руль туду-сюда, а ты в это время находишься в яме и там смотришь что стучит, смотришь и при этом щупаешь все детали которые вызывают сомнения. Обрати внимание на верхний вал рейки (червяк), стучать может там. Ну или на оборот, ты дёргаешь руль, а второй чел. в яме..., если у него опыта больше.
просто пешеход
