Старый 22.09.2013, 13:55   #1
belyash
belyash Нейтральная репутация
подключить клапана климата
подскажите пожалуйста.ставлю с ноля кнопочный климат у меня в фишке на клапана два провода.куда подключить третий.проводку пока для кнопочной климы не нашел.спасибо.
belyash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2013, 14:02   #2
Максим911
Аватар для Максим911
Автомобиль: е36 седан 92'
Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!Максим911 Ангел во плоти!!!
А отчетик не выложишь,а то очень интересно,как все это поставить)))сам хочу заморочиться)
Максим911 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2013, 15:51   #3
belyash
да отчетов куча на форуме как что откручивать и тд.а вот про провода на клапанах ничего я не нашел
Старый 22.09.2013, 20:32   #4
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75
torxer Нейтральная репутация
belyash, желто-фиолетовый провод на 18 контакт блока управления климатом
красно - желтый(желтый) на 25 контакт на блок упр. клим. и на плюс в коробку предохранителей через предх 5 ампер.
желто - коричневый на 13 контакт блока упр климатом.
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 22.09.2013, 22:28   #5
belyash
спасибо буду пробовать
Старый 22.09.2013, 22:32   #6
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
belyash, там не хрена пробывать,бери и соеденяй. на блоке климы найдешь такие же по цвету провода.
Старый 22.09.2013, 23:26   #7
простите что вмешиваюсь - о каких проводах идет речь не понял, я когда климат ставил, сдернул фишку с клапанов печки, поставил климатные клапана и фишку обратно воткнул. что то не так? вроде работает все
Старый 22.09.2013, 23:29   #8
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
kyxten, речь о установки климата,там где его не было изначально. тоесть там всего один клапан с фишкой из двух проводов. на климате два клапана и фишка из трех проводов.
Старый 23.09.2013, 01:02   #9
Мужики у меня 20 лет печка стояла, климат только летом поставил, но у меня было там 3 провода, почему?
Старый 23.09.2013, 07:24   #10
belyash
разная комплектация и года наверное разные у меня 1995. комплектация=пустота.по сравнению с другими
Старый 23.09.2013, 12:33   #11
XiDeX
Автомобиль: E36 320i M50
XiDeX Нейтральная репутация
Потому что у тебя видимо в расшивровке вина есть опция "дополненный жгут проводов" вот в этом вся фишка))))
BMW - Power!!!
XiDeX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2013, 14:28   #12
Алексей 497
Аватар для Алексей 497
Автомобиль: е36 318-> 328 LSB
Сказал(а) спасибо: 164
у меня тоже 3 провода было, а в каком то отчете видел что добавляли провода. зависит от комплектации
Старый 23.09.2013, 16:45   #13
belyash
Сообщение от Алексей 497 Посмотреть сообщение
найти бы этот отчет где надо добавлять провода?сегодня попробовал подключить новую печку к белой фишке которая в моей проводке-не работает печка? на прямую соединяю от аккумулятора все включается только вентилятор не крутит?может есть где схема на все эти дела?
Старый 23.09.2013, 17:26   #14
XiDeX
Тебе нада прокладывать доп. проводку салонную. Кури ЕТМ.
BMW - Power!!!
Старый 23.09.2013, 20:24   #15
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
belyash, у тебя по ходу только один белый штеккер. нужен еще черный. на кондейной печки два штеккера. на обычной один.
Добавлено через 12 минут
черный разъем
7 пин на второй пин клапана печки - желто-фиалетовый провод
11 пин черный провод на 20 пин круглой колодки на блоке предохранителей (х20)(скорость)
3 пин черно-белый провод на 2 пин х17 приборки(синий штекер) (скорость)
8 пин фиалетово - серый на 6 пин х20
9 пин сине-черный на 1 пин датчика давления на осушителе (запуск системы кондиционирования)
Старый 24.09.2013, 00:29   #16
belyash
torxer у меня только один белый штекер в моей проводке.а печку я купил на ней два черный и белый.и на черном и на белом есть ответные части с обрезанными проводами.если не сложно можешь написать какие провода за что отвечают.черный уже переписал остается белый(буду очень признателен)
Старый 24.09.2013, 01:45   #17
Белый должен быть без изменений
Старый 24.09.2013, 09:17   #18
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
Сообщение от belyash Посмотреть сообщение
остается белый
белый штекер остается родной. от старой печки. соеденишь их и все. а черный подсоеденять надо. выше расписал как.
Старый 24.09.2013, 09:51   #19
belyash
torxer БЕЛЫЙ штекер пробовал подключать не работает, но подключал его я без черного!и еще на белом штекере от новой печки есть еще два провода а на родном нет?хотя на родном и на новом все провода по цветам совпадают-не пойму что-то!а подключаешь на прямую белый все работает,но кроме вентилятора.Перерыл весь форум что-бы скачать етм-ни одна ссылка не работает!может кто скинет рабочую.
Старый 24.09.2013, 10:22   #20
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=51981
Источник: http://bmwpost.ru/forum/showthread.php?t=11719 Форум BMW © bmwpost.ru
Добавлено через 53 секунды
http://download.golgofa.ru/valera/ET...ta/toc_cd2.pdf
Старый 24.09.2013, 10:33   #21
они от парк-вентиляции забей на них
Старый 24.09.2013, 11:07   #22
belyash
torxer эти ссылки не работают чего-то?
Добавлено через 7 минут
kyxten а все остальные за что отвечают?а то я что-то подключил белую фишку от новой печки к фишке что в машине а печка не включается?может это из-за того что я черный не подключал?
Старый 24.09.2013, 15:56   #23
Я в инете с телефона и не могу схемы посмотреть, у меня черный уже был.
Старый 25.09.2013, 14:20   #24
belyash
сегодня подключил белый разъем не работает,потом поменял местами на моем разъеме синий и зеленый провода и все заработало,кроме обогрева заднего стекла,т.к на старом остался один коричневый провод,а на новом пустота?Черный я потом подключил но никаких изменений,видимо он непосредственно для кондея ну и один провод для клапанов.
Подскажите
1-Какие провода на блоке климы отвечают за обогрев заднего стекла?
2-Как теперь подключить вентилятор печки?(пробовал подать на него плюс и минус напрямую-работает на максимальных оборотах)
3-Вот фишка от вентилятора
Старый 25.09.2013, 16:12   #25
silwer
silwer Нейтральная репутация
1контакт-минус вентилятора
2контакт-плюс подвод
3контакт-управление на кнопочный блок
4контакт-масса(коричн)
5контакт- плюс вентилятора
Номера с контактов с разьема
silwer вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 09:43. Часовой пояс GMT +3.
