#51 |
![]() Регистрация: 22.09.2013
Шмат;]Прокладка ГБЦ,ты когда компрессию мерил,все свечи выкрутил?
Нет не все свечи выкручивал! По очереди каждую выкручивал и мерил Добавлено через 14 минут [QUOTE=Шмат; Уточни,как компрессию мерил? Я компрессию мерил свечи были вкручены! И так каждый цилиндр проверял [size="1"]Добавлено через 44 секунды[/size] Завтра сниму головку и посмотрю что с прокладкой и головкой. Добавлено через 1 минуту Шмат;]Прокладка ГБЦ,ты когда компрессию мерил,все свечи выкрутил? Нет не все свечи выкручивал! По очереди каждую выкручивал и мерил Добавлено через 14 минут [QUOTE=Шмат; Уточни,как компрессию мерил? Я компрессию мерил свечи были вкручены! И так каждый цилиндр проверял [size="1"]Добавлено через 44 секунды[/size] Завтра сниму головку и посмотрю что с прокладкой и головкой. Добавлено через 5 минут Шмат;]Прокладка ГБЦ,ты когда компрессию мерил,все свечи выкрутил? Нет не все свечи выкручивал! По очереди каждую выкручивал и мерил Добавлено через 14 минут [QUOTE=Шмат; Уточни,как компрессию мерил? [size="1"]Добавлено через 44 секунды[/size] Завтра сниму головку и посмотрю что с прокладкой и головкой. Добавлено через 2 минуты Шмат,Прокладка ГБЦ,ты когда компрессию мерил,все свечи выкрутил? Нет не все свечи выкручивал! По очереди каждую выкручивал и мерил Завтра сниму головку и посмотрю что с прокладкой и головкой. |
#53 |
![]() Регистрация: 15.07.2011
Вес репутации: 500 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
а прикинь мотор поменял бы из-за шпонки?
Я почему раньше такой злой был? Потому что у меня мопеда не было. |
#55 |
oleg055,так у разборщиков наших поспрошай - отправят, если есть.
#57 |
![]() Регистрация: 30.11.2009
у меня валяется шестерня
#60 |
так зайди в раздел продавцы, посмотри, кто ближе к тебе. вон у eternal life,твоя шестерня есть.
#61 |
![]() Регистрация: 08.12.2012
Автомобиль: 318iA 91г.в.
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 56 раз(а) в 44 сообщениях
Вес репутации: 35 ![]() ![]() |
Александр Новик,
Я не говорил что надо менять его в любом случае,я лишь говорил о том что если ремонт по прикидкам влетает в копейку то ремонтировать его нет смысла и проще сделать свап Добавлено через 2 минуты Тем более он его грел,так сказал хозяин авто,и как оказалось у него антифриз уже выполз не помню куда читать надо,так что....зря вы так
Нашедший себя теряет зависимость от чужих мнений (А.Эйнштейн) |
#62 |
#63 |
Александр Новик, нет если бы не было вариантов,допустим со мной случилось подобное,то я бы откапиталил этот мотор но только сам обожаю ремонтировать,вот тянет и все,но когда цена ремонта сопоставима со свапом,то я б уже задумался,а стоит ли оно того,когда можно поставить что то более вкусное чем м40
![]() Без обид ![]() Добавлено через 2 минуты oleg055, не забудте теперь проверить клапана,плоскости гбц и блока+может колечки подкинуть пора(вдруг поршни уж болтаются как......)
#64 |
![]() Регистрация: 12.06.2008
Вес репутации: 67 ![]() ![]() |
oleg055,
Олег,когда в следующий раз решишь померить компрессию,сделай так: Выкручиваешь все свечи,это облегчит АКБ вращение колена. Педаль газа должна быть нажата полностью,т.к. в противном случае в цилиндр не будет поступать воздух и показания будут сильно занижены и не правильные! Подачу топлива тоже лучше отключить!(сними с бензонасоса разъем). И конечно,лучше замерять на прогретом двигателе! Удачи в ремонте!! Последний раз редактировалось Шмат; 25.09.2013 в 18:48. |
#65 | |
![]() Регистрация: 10.08.2011
Сказал(а) спасибо: 40
Вес репутации: 42 ![]() |
![]() Добавлено через 15 секунд Шмат, Сори что влез...
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=3398502#post3398502 Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку гладко, гребешком приглажу хвостик и верхом поеду в гости |
#66 |
ещё прощще, снять реле и не считать преды
#67 |
Сегодня снял головку! (кое как открутил) С головкой все нормально
![]() ![]() Добавлено через 40 минут ![]() ![]() Добавлено через 54 секунды Вот что с прокладкой стало! Добавлено через 3 минуты вот другая сторона прокладки ![]() |
#68 |
не знаю конечно как снималось может уже потом намочил но фриз явно потек
![]() Сколько прокладок не снимал с голов при ремонте поршневой группы,то прокладка всегда сухая была,немного мокро где положено а именно в каналах под отверстие для охлаждайки
#69 |
вижу масло, не вижу критичности, снималась коряво
#70 |
да вот же,просто не знаю намочили или еще чего пока демонтировали голову,вот на последней фотке масло или фриз понять не могу(справа внизу на прокладке),вроде блестит как масло,ну теперь уж всеравно раз снял голову иди дальше зазоры колец,осмотр на предмет износа клапанов и тд.....ой муторно,ставить все новое приятней конечно,но денег тогда надо много
Короче я так понял Олег намерен капиталить?))))
#71 |
[QUOTE=Pavlik48;4221943]да вот же,просто не знаю намочили или еще чего пока демонтировали голову,вот на последней фотке масло или фриз понять не могу(справа внизу на прокладке),вроде блестит как масло,ну теперь уж всеравно раз снял голову иди дальше зазоры колец,осмотр на предмет износа клапанов и тд.....ой муторно,ставить все новое приятней конечно,но денег тогда надо много
Короче я так понял Олег намерен капиталить?))) Нет скорей всего капиталить не буду! Прокладку поменяю вместе с шестернёй и всё ну и за одно все остальные прокладки поменяю ![]() А головку я снимал Ровненько и постепенно( Не надо на меня ничего наговаривать, что типа я плохо и коряво её снимал). Но когда когда ослабил и приподнял головку из под прокладки вытекло море антифриза ![]() Вот жду шестерню когда приедет! И буду ставить всё ставить. А ещё вопрос! Стоит ли нагар счищать с клапанов и вокруг них? |
#72 |
ну а смысл тогда его вообще собирать?
#73 |
![]() Регистрация: 03.02.2009
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 61 ![]() |
посмотри чтоб на поршнях не было отметин от клапанов на м40 часто загибает так что на глаз все красиво на гбц.....если есть отметины от клапанов на поршне то замени эти клапаны...
#74 |
Нагар почистить можно, только жидкостью какой и тряпочкой. кстати на фото не видно что шестерню разбило
#75 | ||
Шестерню не разбило! Просто шпонку внутри шестерни сорвало и всё Добавлено через 2 минуты Цитата:
