Старый 24.09.2013, 14:18   #1
Zoom Zoom
Zoom Zoom Нейтральная репутация
M50 передачи включаются с хрустом
Всем доброго времени.
Поиск листал...точного ответа на свой вопрос не нашел.
Двигатель м50б25
Суть такова:
1) при резком переключении с 1 на 2, вторая включается с хрустом, особенно на горячую более заметно. Далее 3-4-5 без проблем. Порой на 1-ой раскручиваю до 5тыс, выжимаю сцепу, а вторая не втыкается...жду когда упаду обороты, либо включаю с 1 ой сразу 3...
2) с 3 на 2 переключится получается без проблем только тогда, когда обороты падают до 2к...а то и меньше, иначе вторая вообще не втыкается, либо надо несколько раз нажать на педаль сцепления..такое чувство что не хватает давления от 1 нажатия остановить коробку....
Т.е когда вторую втыкаю после 3 , то шестеренки все еще продолжают крутится в коробке- приходится ждать 2-3 секунды когда они остановятся...либо несколько раз нажать на педаль сцепления ( те же 2 сек).
Прежний владелец говорил об этой проблеме, сцепу менял в сборе, главный цилиндр сцепления новый. Он говорил надо прокачать сцепление либо поменять рабочий цилиндр.
Так ли это?
Какие еще есть мысли по этому поводу?
Zoom Zoom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2013, 14:44   #2
орчанин
Аватар для орчанин
Автомобиль: е 53 4,4 2000 г.
Сказал(а) спасибо: 151
орчанин Нейтральная репутация
мысль тут одна и другой быть не может.износился синхрон на второй передаче,соотв не не останавливается шестерня 2 скорости и при соприкосновении с муфтой происходит хруст.
Добавлено через 28 секунд
меняй коробку,так как ремонтировать не бюджетно.
бмв начинается с 6 котлов
орчанин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2013, 15:31   #3
Вадим26
Аватар для Вадим26
Автомобиль: компакт 2000
Вадим26 Нейтральная репутация
и так то тема для раздела "трансмиссия"
хочешь идеальную машину-создай ее сам.
Вадим26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2013, 23:16   #4
Pavlik48
Аватар для Pavlik48
Автомобиль: 318iA 91г.в.
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 56 раз(а) в 44 сообщениях
Вес репутации: 36
Pavlik48 Репутация выше среднегоPavlik48 Репутация выше среднего
У меня было такое после свапа,когда накрутил все шланги и залил тормозуху то начал прокачивать у меня так 5я не включалась только после падения до 80км ее можно было воткнуть иначе хруст.
Полазил по форуму и о чудо я не правильно покачал сцепление,оно качается на снятом рабочем цилиндре,а качал на вставленном и осталось немного воздуха,попробуй для начала прокачать
Люфты на педали сцены есть?
Нашедший себя теряет зависимость от чужих мнений (А.Эйнштейн)
Pavlik48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2013, 00:35   #5
Zoom Zoom
Сообщение от Pavlik48 Посмотреть сообщение
вот завтра буду прокачивать
а мануальчика случайно нет как гамотно сделать?
люфтов вроде нету...но заметил одно - при выжатом тормозе, выжимаю сцепу, и педаль тормоза как бы обратно подается чуть-чуть...
может так и должно быть хз...
Старый 25.09.2013, 09:35   #6
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 62
Rusnak Нейтральная репутация
если при трогании во время включения первой нет ударов то все прокачано....
Сообщение от Zoom Zoom Посмотреть сообщение
скорее нет чем да
Последний раз редактировалось Rusnak; 25.09.2013 в 09:33.
Текущее время: 05:17. Часовой пояс GMT +3.
