Сказал(а) спасибо: 170
Вес репутации: 60 ![]() |
Датчик масла на приборке!
Всем hi
![]() Суть дела такова,помыл машину под капотом и масляный датчик на приборке стал гореть постоянно прошло 2ва дня и он потух,но появлялся при повороте ключа.Сейчас уже как неделя с мойки,так он вообще про повороте ключа даже не показывается. ![]() ВОПРОС К ЗНАТОКАМ: 1)Подскажите как его проверить или какие действия произвести что проверить его на работоспособность. 2)Чем черевато ездить на умершем масленом датчике (или умершей масленой системе)??? Добавлено через 1 час 36 минут Что не кто не курсе? Добавлено через 50 минут
Всем Любителям е36 ![]() BMW COMPACT e36 1.6>>>2.5 |
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 114 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Если я правильно помню-датчик отключает массу на лампочку, когда появляется давление. Что то с проводом у тебя, сними разьем (в районе мас.фильтра) посмотри провод. У меня не тухла лампа , начал копаться-предхозы разьем масл. датчика в ДИСА запихали...
bmw318ti Последний раз редактировалось вас петич; 20.08.2013 в 19:50. |
Вес репутации: 309 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
петровичъ, крутой предхоз был )))
ТС если давления масла нет действительно, то мотор умрёт, если датчик или провод моск имеет, то ничего страшного
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 0 ![]()
eternal life,
![]() здерни разъём, и прозвони разъём, при включеном зажигании должно быть на пол вольта меньше чем на аккуме. если честно у меня лампа перестала работать после того как перебрал движок, но я забил на нее, ведь я то знаю что у меня есть давление )))
BMW e36 седан М43В18 КУРГАН 45-разбита,проданна. BMW e38 М60В30 КУРГАН 45-проданна. BMW e36 купе М42В18 КУРГАН 45-собираю |
Может предохранитель есть какой на нем?
Добавлено через 53 секунды У меня 1.6 компакт, 96 года нет не у кого инфы по предохранителях? Добавлено через 30 минут Вообщем прозвонил я все предохранители--не чего всё ок! Снял приборку и с лампами тоже самое,все горит ![]() ![]() ![]() ![]() Глянул на датчик к нему подходит один провод,как его прозвонить? Добавлено через 21 секунду + на него а минус на корпус что ль?
Автомобиль: bmw320i 1993г. продан
Сказал(а) спасибо: 30
Вес репутации: 36 ![]() |
провод на массу замкни если загорится значит датчик умер если нет значит обрыв провода ищи (вроде так)
Автомобиль: е30 '89 m42e36 собрана на моем блоке m40->m52b28tu
Вес репутации: 40 ![]() |
+100500, так)) Провод на массу - должна загореться лампочка. Если не горит - обрыв провода, если горит - что-то с датчиком.
Но я подозреваю, что после мойки - пропал контакт датчик-провод
"Power is nothing without control"(c) Купил в 16 лет (1995г) е21 убитое ведерко. С тех пор мое сердце - BMW. Жизнь - это скорость. Живу на трассе в красной зоне тахо))) |
Ок ,сегодня вечерком разберу,отпишусь!
Может и не он, какие нибудь СТОшники, а штекер с ДИСА не удалось им дотянуть до масл. датчика-короткий, гад, и решили, что одним больше, одним меньше... Бросили , под коллектором висел.
bmw318ti |
Блин, а как до него добраться не разбирая впуск?
Судя по 1.6 у тебя м43? Если не удается так дотянуться, то можно снять гену, а не впуск))
Сказал(а) спасибо: 58
Вес репутации: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Люди которые читают книги всегда будут управлять теми кто смотрит телевизор |
Вообщем я поменял масло,поменял фильтр,снял штекер с него и не фига,походу сам датчик парит мозг,буду меня.
Да,как оказалось ключ к нему походу на 24
вас петич, я когда разбирал снимал акум,ну мало ли что,ведь пол впуска разбирать пришлось,а так до него не добраться!Поменяю его да и чёрт с ним,хорошо,что он не дорого стоит!
Я не знаю, зачем надо было разбирать пол-впуска, но ты зря не проверил... А если проблема не в датчике, а в проводе? Опять разбирать?
Там по другому не подлезть.
![]() Добавлено через 43 секунды Рука не пролазит,снизу ни как ,только одним вышеуказанным способом!
Этта.. Пока у меня стоял гена от м40 (под клиновидный ремень) рука пролазила снизу (м42) сейчас, с родным геной, нет, попробовал, когда тема появилась))). Но гену снять проще было чем впуск...
#19 |
George_e30, хз по мне так впуск быстрее,я уже за 5мин все сдёргиваю!!!
#20 |
Хм... А прокладки же по-хорошему менять каждый раз так...
#21 |
ура я нашёл лампочку))))
просто залез с мануалом в блок предохранителей и поставил всё по наминалу, короче все передернул и лампочка появилась))))
