Старый 08.09.2013, 21:53   #126
у меня просто кешер есть, я нет нет днище мою, рейку , и прочее, вообщем снизу тоже красота
Старый 08.09.2013, 21:58   #127
pilot026
Аватар для pilot026
Автомобиль: e36 m50b26
Вес репутации: 39
PaulD, кешер в наше время не редкость. У меня тоже есть, только на даче. В гараже увы, водопровода нет.
Завтра буду снимать блок и коробку, потом может быть рейку, так что все отмоется. Тебе потом посчастливится все увидеть чистое
Старый 10.09.2013, 21:37   #128
pilot026
Аватар для pilot026
Вес репутации: 39
Итак, продолжение. Двигатель разобран на комплектующие. Сегодня помыл и отвез блок на расточку. Износ небольшой есть, но раз разобрал буду точить. Судя по внутренностям маслосъемных колец нет, бежали оба сальника колена и прокладка поддона (сальники дубовые). На первом и третьем вкладышах колена есть задиры небольшие. Что интересно, заливал раскоксовку ХАДО. Видно, что отъело накопившееся гавнецо с поршней и с клапанов, но не все, мусор пооставался. Мое мнение - раскоксовка помогает, но зависит от общего состояния мотора, убедился теперь собственными глазами. Ради интереса бросил клапана в WD40, раскоксовку ХАДО и Carb Cleaner. Раскоксовка отъедает нагар, вэдэшка тоже, но хуже, карб вообще результатов почти не дал.
Головка в отличном состоянии, нужно только отмыть небольшой нагар с выпускных клапанов, притереть их и все отмыть. Маслаки стояли фирмы Elring мягонькие, проходили 2,5 года.
Последний раз редактировалось pilot026; 10.09.2013 в 21:48.
Старый 10.09.2013, 21:46   #129
ну раз разточка значит и валы и поршня и всё остальное, и 3 литра в итоге
Старый 10.09.2013, 21:49   #130
pilot026
Аватар для pilot026
Вес репутации: 39
PaulD, Не совсем 3 литра, но ход мыслей уловил
Старый 10.09.2013, 21:51   #131
да, что то я запамятовал что у тебя не 2.5 а 2.0
чтобы 2.0 доточить до 3...ну не знаю не знаю
что уже закупил к комплекту?
мозги перешивать, настраивать будешь или уже готовый набор купил(валы + чип)?
Старый 10.09.2013, 21:54   #132
pilot026
Аватар для pilot026
Вес репутации: 39
PaulD, На 3,0 можно было без проблем расточить, я не захотел. Хочется по максимуму отремонтировать и оживить все сопутствующее по ходу дела. Набор всего куплен ооооччччень большой
Последний раз редактировалось pilot026; 10.09.2013 в 21:59.
Старый 10.09.2013, 21:56   #133
pilot026, поделись потом мыслями
Старый 10.09.2013, 21:59   #134
pilot026
Аватар для pilot026
Вес репутации: 39
PaulD, Постораюсь рассказать обо всем по порядку.
Сейчас дело встало, не могу снять коробку, точнее не могу открутить болты на эластичной муфте, прикипели намертво. Залил чтоб откисали, завтра буду пробовать снова.
Последний раз редактировалось pilot026; 10.09.2013 в 22:02.
Старый 15.09.2013, 22:36   #135
pilot026
Аватар для pilot026
Вес репутации: 39
В общем мотор собираю на поршнях м52 80 +0,5мм, коленвал м52 2,8. С блока сточили при шлифовке 0,15 мм, с головы 0,25. Дно поршня выглядывает за плоскость блока в ВМТ, т.к. поршень сам по себе неровный. Вопрос к знатокам, хватит ли ремонтной прокладки или придется делать на заказ?
Старый 16.09.2013, 09:06   #136
COUPEшко
Аватар для COUPEшко
Автомобиль: 325i coupe, 1994
COUPEшко Нейтральная репутация
Сообщение от pilot026 Посмотреть сообщение
задай этот вопрос в личку товарищам кто делал сракер 2.6 , который в FAQ на форуме есть
синее купешко
COUPEшко вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2013, 09:08   #137
pilot026
Аватар для pilot026
Вес репутации: 39
COUPEшко, я отдельно тему создал http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=261205
Старый 16.09.2013, 20:24   #138
COUPEшко
Аватар для COUPEшко
как дела продвигаются ???
синее купешко
Старый 16.09.2013, 20:38   #139
pilot026
Аватар для pilot026
Вес репутации: 39
COUPEшко, собираю потихоньку. Ремонтных прокладок нет нигде. Буду ставить ту что есть, если не найду. Выглядывает из блока ступенька между клапанами, она в принципе не мешает, по компрессионной высоте получается недоход, в клапана не будет биться ничего. Хочется предостеречься просто, да и сж поменьше сделать.
Старый 16.09.2013, 20:52   #140
COUPEшко
Аватар для COUPEшко
у тебя сж другая получится в итоге не то что ты считал... превед 98 бензин
синее купешко
Старый 16.09.2013, 20:55   #141
pilot026
Аватар для pilot026
Вес репутации: 39
COUPEшко, нет, 95 получается. СЖ около 11. Если с ремонтной прокладкой, то около 10,5.
Старый 16.09.2013, 20:58   #142
COUPEшко
Аватар для COUPEшко
с валиками и сж 11 валить после обкатки хорошо будя ! но есть но! при "куевом" бензине может и конфуз случиться...
синее купешко
Старый 27.09.2013, 11:15   #143
pilot026
Аватар для pilot026
Вес репутации: 39
Ну вот, сделано практически все, что хотел. Проехал уже 250 км, по ощущениям тяги добавилось, осталось обкатать двигатель и заменить чип в мозгах. Итак, что сделано и поменяно:
1) поршня+кольца m52(36000)+ колено м52 2,8(15000)
2) верхний набор прокладок(13000)
3) нижний набор прокладок(10000)
4) сцепление(15000)
5) болты головки блока(5000)
6) расточка(12000)+шлифовка блока и головки(8000)+перебока головки, проверка на трещины(24000)
7) впуск 2,5 (коллектор, гофра, расходомер)(35000)
8) ролики+ремень(11500)
9) свечные наконечники(6000)
10) масло+фильтр+антифриз(11000)
11) свечи(4500)
12) топливный фильтр(2500)
13) вкладыши(12000)
14) сальники коробки(5500)
15) ремкомплект генератора (подшипники, контактные кольца, щетки)(7500)
16) подушки коробки(1000)
17) направляющие и все 3 цепи(13000)
18) подшипник в коленвале(2000)
19) форсунки 2,5 зеленые(6000)
Цены все в тенге. В общем потрачено больше 250тыс. Разбирал и собирал все сам. Запчасти брал у проверенных продавцов по оптовым ценам. Все только оригинал, решил не экономить.
Немного фотографий:
Все отмыто:
Ну и сделан вот такой выпуск:
Последний раз редактировалось pilot026; 28.09.2013 в 09:28.
Старый 27.09.2013, 12:24   #144
pilot026,
нормально так!
цена идеи, желательно всего по отдельности
Старый 27.09.2013, 13:55   #145
MAX135
Аватар для MAX135
Автомобиль: e36 m50b25 vanos 1993
MAX135 Нейтральная репутация
pilot026 Банку приварил уже?
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=260138
MAX135 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2013, 14:49   #146
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78
pilot026, маньяк в хорошем смысле этого слова
Старый 28.09.2013, 00:06   #147
pilot026
Аватар для pilot026
Вес репутации: 39
P@L@4, спасибо, давнее было желание это проделать
MAX135, коллектор поставил, банку еще нет
Старый 28.09.2013, 08:49   #148
COUPEшко
Аватар для COUPEшко
редиска
синее купешко
Старый 28.09.2013, 08:59   #149
pilot026
Аватар для pilot026
Вес репутации: 39
Сообщение от COUPEшко Посмотреть сообщение
редиска
почему?
Старый 28.09.2013, 09:02   #150
COUPEшко
Аватар для COUPEшко
потому что позвонить должен был, как соберешь... договаривались же... как валы встали ?
синее купешко
Текущее время: 18:09. Часовой пояс GMT +3.
