Старый 29.09.2013, 03:01   #176
wizz
Аватар для wizz
wizz Нейтральная репутация
Колёк, На самом деле странно, ты вместо Европы "ece" поставил activ и ничего не заработало
Еще может быть us или usa, не помню уже
Седанчик 320 M50 '93 шварц 2
Старый 29.09.2013, 03:01   #177
wizz
Аватар для wizz
Последний раз редактировалось wizz; 29.09.2013 в 03:03.
Старый 29.09.2013, 21:11   #178
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 80
Колёк, ок. спасибо. буду пробовать. Показания лямды обе прыгают от 1 до 4.5.
А не в курсе что такое idle speed integrator?
По поводу скринов я же в той теме написал, что сюда скину, а то там как бы про паяние ИНПЫ обсуждение идет, а эта тема именно про диагностику
Старый 30.09.2013, 01:03   #179
Колёк
Коррекция воздуха р.х.х. для стабилизации заданного хх.
Только после манипуляций с форсами или катушками сбрось адаптации, покатайся и дай минут 15 поработать на хх, что бы адаптации успели измениться.
Добавлено через 12 минут
Сообщение от wizz Посмотреть сообщение
Это первое что пришло мне на ум, но ни US ни USA не прописываются.
То есть ты считаешь что в Европейках стеклоподъемников не было?
Я понимаю что логично есе расшифровать как Европа, но может это означает что то другое?
Люди у кого пассажирский стеклоподъемник силовой посмотрите что у вас под пунктом FH COMFORT RELE прописано.
Compact м50b28
Последний раз редактировалось Колёк; 30.09.2013 в 00:54.
Старый 30.09.2013, 11:59   #180
Slitch
Аватар для Slitch
Сказал(а) спасибо: 60
я бы помог, но у меня не откликается ZVM на запросы диагностики но на 9м пине висит +12В постоянно
Старый 30.09.2013, 13:22   #181
Колёк
Сообщение от Slitch Посмотреть сообщение
А если вытащить реле комфорта + пропадает?
Чем пытаешься соединиться?
Compact м50b28
Последний раз редактировалось Колёк; 30.09.2013 в 13:24.
Старый 30.09.2013, 13:52   #182
Slitch
Аватар для Slitch
пытался соединиться GT1, инпа, модик2. +все равно висит. подозреваю что мой zvm подожженный.
Старый 06.10.2013, 15:09   #183
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 79
Сообщение от Колёк Посмотреть сообщение
FSW_PSW [E36-ZVM.C31].TXT
Всем доброго времени суток, господа не подскажите как отключить проверку ламп передних габаритов спереди, подсветку номера и ламп заднего хода, нет таких строк...
KALTUEBERWACHUNG_SL
KALTUEBERWACHUNG_KZL
KALTUEBERWACHUNG_RFS
FSW_PSW [E39-LCM.C19].TXT
bes_com вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 07.10.2013, 02:08   #184
Колёк
Спасибо, у меня то же самое.
Видимо без питалова от рэле комфорта это не функционирует.
STANDLICHT_PRUEF это проверка габаритов.
Наверно отдельно (перед-зад) нет функции проверки.
Compact м50b28
Последний раз редактировалось Колёк; 07.10.2013 в 02:23.
Старый 07.10.2013, 23:08   #185
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 79
эти команды отключают оповещение на приборку и лампочки и глазки всё равно продолжают смаргивать
а что у тебя за проблема, что с реле не так?
Старый 08.10.2013, 01:35   #186
Колёк
С реле все так, его нет .
На моем компакте стоят весла, я решил сделать электро, в колхозил моторы на стеклоподъемники и что бы этой херней управлять поставил блок доводчиков (pandora dwm210). Мне не нравится что производитель этой пандуры предлагает запитать все с акб, то есть постоянно блок подключен, я посмотрел схему и увидел что блок zwm (который стоит на моем суперкаре) управляет реле комфорта, который запитывает электровесла, вот и решил используя этот сигнал с помощью реле отключать питание блока доводчиков, по идее функционал должен получиться как в стоке.
Кодернул я блок, а на 9 пине нет сигнала при активации инпой, почти всегда висит масса.
Может кто знает при каких условиях включается реле комфорта и при каких не включаетя?
Кто нибудь его разбирал? А то на схеме обозначен транзюк пару сопротивлений и диод, может там микруха какя хитрая?
Compact м50b28
Старый 08.10.2013, 07:29   #187
dva
Вес репутации: 66
так а само реле комфорта у тебя есть?
e46 330d
Старый 08.10.2013, 08:08   #188
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 79
Колёк, а там не "-" управляющий?
Старый 08.10.2013, 11:57   #189
Колёк
Нет. Если бы было, то давно препарировал для исследования
Добавлено через 13 минут
Как раз по схеме управление -.
На блоке на выходе с микр. мс1413б висит сопротивление 1ком и с резистора идет на 9 ногу, рядом с резистором есть место под еще один резистор, но он там не впаян на нем похожее на нужный мне сигнал, работает синхронно с салонным светом по таким состояниям:
Включается при открытии двери и остается включенным, в отличии от салонного света.
Выключается только в последовательности выкл. зажигание, открыть,закрыть дверь.
Compact м50b28
Последний раз редактировалось Колёк; 08.10.2013 в 12:22.
Старый 08.10.2013, 13:22   #190
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 79
Колёк, работа описана правильно, у меня также работает, только по такой схеме доводчики не будут работать, заглушил, открыл закрыл дверь и + пропал, надо будет с сигналки доп провод подключать чтоб свеклоподъёмники сами закрывались...
Старый 09.10.2013, 01:54   #191
Колёк
Сигналки нет и не будет этого дерь...а, я думал что там (в zvm) как раз задержка присутствует, блок доводчиков поставил не ради доводчиков а для реализации автоматического управления моторами.
Кстати у большинства современных машин именно так и реализовано, что после выключения зажигания ст.подъемники работают, но стоит открыть дверь и они отключаются.
Остался один вопрос, сигнал который я описал идет с дорожки на которой с завода не установили сопротивление, по этому у меня и не активен вход на управление реле комфорт, ни у кого нет схемы блока зв или хотя бы фото нижней стороны платы?
Compact м50b28
Последний раз редактировалось Колёк; 09.10.2013 в 01:56.
Старый 09.10.2013, 15:36   #192
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 79
схемы нет и врятли найдёш, остаётся только фото, лесть туда не планировал, поэтому не млогу помочь...:-(
Старый 10.10.2013, 02:06   #193
Колёк
Спасибо и на том, ченить в колхожу , видится мне там сопротивление в 1 ком.
Compact м50b28
Старый 10.10.2013, 12:15   #194
dva
Вес репутации: 66
так вот там не так все просто. да, оно управляется по минусу, но если к этому проводу подключить обычную лампочку, она не зажигается, но реле комфорта при этом работает и кроме того если на реле комфорта дать обычный минус, оно тоже работает. внутри реле комфорта есть схема и на ней вроде транзистор стоит. я давно его разбирал уже не помню
e46 330d
Старый 10.10.2013, 13:12   #195
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 79
+1 тоже разбирал, видел, но не экспериментировал....
Колёк, не проще найти на разборе эту реле комфорта и сделать как в оригинале?
Старый 10.10.2013, 13:49   #196
Slitch
Аватар для Slitch
не знаю как где. но в Красноярске на разборках нет этих реле, у знакомых на е36 у всех стоят ZKE. я пробовал сделать через обычное реле. но естественно оно не заработало. я пологаю в реле комфорта стоит полевик в затвор которого включен как раз 9ый пин zvm, исток висит на +12 и сток на катушку. ну это грубо.
E36 M50B20
E39 M52B25
E87 N46B20 - продана
E83 N52B25
Старый 10.10.2013, 13:56   #197
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 79
Slitch, закажи с московских почтой...
Старый 10.10.2013, 20:04   #198
Slitch
Аватар для Slitch
пока зима, буду заниматься отоплением гаража, а по весне, когда буду ставить климу вместо печки, за одно и буду переделовать реле.
E36 M50B20
E39 M52B25
E83 N52B25
Старый 11.10.2013, 03:17   #199
Колёк
Я именно так и собирался сделать, ток очень мал по этому лампочка не загорается, а что бы управлять реле, нужен транзистор.
На местных разборах не нашел, а морочится с доставкой из за одного реле, когда его можно на каленке сварганить из подножных деталей , отсутствие команды с зке меня с толку сбило .
Compact м50b28
Старый 11.10.2013, 11:09   #200
Slitch
Аватар для Slitch
я на работе поэкспериментирую с управлением. а потом попробую это прицепить к zvm. но у меня почему то нет (-) на 9ом пине....
E36 M50B20
E39 M52B25
E83 N52B25
Текущее время: 00:10. Часовой пояс GMT +3.
