Старый 28.09.2013, 21:54   #1
s257
Аватар для s257
Автомобиль: e36
s257 Нейтральная репутация
Хочу всё собрать в кучу
что нужно и не нужно и как всё собрать в кучу, имею вот такие причиндалы накидайте схему или ссылку киньте.
магнитола Soundmax SM-CMD3012 Black/Red:
Модель: SM-CMD3012 Black/Red
Макс. выходная мощность 4 x 50 Вт
усилитель Prology Club CA-200:
Входная чувствительность: 0,1-8,0 В
Габариты: 328 х 60 х 246 мм
Максимальная мощность в мостовом включении, 4 Ом: 200 Вт х 1
Максимальная мощность, 2 Ом: 100 Вт х 2
Номинальная мощность в мостовом включении, 4 Ом: 160 Вт х 1
Номинальная мощность, 2 Ом: 80 Вт х 2
Номинальная мощность, 4 Ом: 65 Вт х 2
Рекомендованный номинал предохранителя: 30 А
Число каналов (тип усилителя): 2
динамики vivaldi 692 170w 40 ohm
Тип коаксиальная
Кол-во полос 2
Диаметр мидбаса (см) 16x23 см (6"x9")
Материал диффузора пропитанная бумага с графитовым напылением
Звуковая катушка 1" ASV
ВЧ динамик 1"
Феррожидкостное охлаждение +
Магнит (г) 610 г
Номинальная мощность (Вт) 85 Вт
Максимальная мощность (Вт) 170 Вт
Частотный диапазон (Гц) 60 - 20000 Гц
Импеданс (Ом) 4 Ом
Чувствительность (дб) при 1Вт/1м 91 дБ
Кроссовер +
Кросовер Компонентная акустическая система Lightning Audio B1.525.C
lightninG AUDIO B1.525C
Кол-во полос 2-х полосная компонентная
Размер низкочастотника 130 (5,25") мм
Размер среднечастотника -
Размер высокочастотника 19 мм
Мощность номинальная 60 Вт
Мощность максимальная 180 Вт
Частотный диапазон 60-20000 Гц
Чувствительность 88.4 дБ
Сопротивление 4 Ом
Разделительная частота 5400 Гц
Установочная глубинa 54 мм
Диаметр монтажного отверстия 120 мм
Диаметр магнита 70 мм
Система магнита Ферритовый
Материал низкочастотника Полипропилен
Материал высокочастотника Милар
Бортовик http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/dimonbmw-e36/journal/
Последний раз редактировалось s257; 28.09.2013 в 21:56.
s257 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2013, 08:44   #2
sergei777
Аватар для sergei777
Автомобиль: BMW 323 1996
Сказал(а) спасибо: 43
s257,
Сообщение от s257 Посмотреть сообщение
На какие динамики будет работать усилитель?
Старый 29.09.2013, 15:03   #3
s257
Аватар для s257
Автомобиль: e36
sergei777, хотелось бы чтоб на все, если нельзя, то на тыл будет работать усилитель схема понял такова будет
А как правильно подключить к усилителю два динамика 4 ом к тылу, по схеме сомнения как на рис 2 это саб так подключается а динамики???
Последний раз редактировалось s257; 29.09.2013 в 16:51.
Старый 29.09.2013, 19:13   #4
sergei777
Можно и на все но смысл в нем потеряется так как выходная мощность будет ниже чем у магнитолы. Схема подключения правильная.
Как на рисунке №1. Только динамики у вас будут 4 ом.Там даже нарисовано >2ом (более 2 ом).
Но на Вашем месте я бы поставил 4 канальный усилитель, или именно в Вашей системе усилитель использовал для сабуфера, а остальные динамики подключил к магнитоле, качество звука от этого только выйграет.
Старый 30.09.2013, 20:11   #5
s257
Аватар для s257
Автомобиль: e36
Спасибо за совет, саб ставить не получится так как в багажнике постоянно вожу оборудование по работе места не хватит. Усилитель достался даром так бы не заморачивался остальное, часть в машине часть лежит без дела. Вот и решил всё в кучу собрать и поставить.
Старый 02.10.2013, 16:07   #6
rusl
Аватар для rusl
Сказал(а) спасибо: 49
Внесу с Вашего позволения свои три копеечки. Если подходить критически, то из всего набора достойны внимания лишь передние компонентники. Указанный усь сабы прокачивает весьма посредственно, а вот с передними колонками справиться должен нормально. Имеющиеся у тебя задние блины 6х9 басы должны выдавать так и так при жестком монтаже, с усилком оно канеч лучше будет, но при постройке аудиосистем обычно в приоритете передняя акустика, оттого что как бэ главный слушатель там сидит
Добавлено через 55 секунд
Надеюсь главная мысль ясна)
rusl вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 05:59. Часовой пояс GMT +3.
