Старый 19.12.2012, 10:48   #1
Stp
Stp Нейтральная репутация
Капает из под помпы.
Сегодня обнаружил что капает из под помпы, до этого тачка стояла месяц примерно.
Помпа накрылась или может просто колечко надо заменить ? пока не снимал помпу.
Добавлено через 43 секунды
Помпа работает нормально, печка греет, антифриз бежит в бочок нормальной струйкой.
Stp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2012, 10:54   #2
Gold_men
Аватар для Gold_men
Автомобиль: ретрокары
Вес репутации: 101
Вскрытие покажет
А по факту без разбора ничего толком не узнаешь, шкив помпы хотя бы сними, и увидишь откуда бежит фриз, или из под сальника(на морозе очень может быть) или из под корпуса
Вдвоём,и до конца!
Старый 19.12.2012, 11:34   #3
trend
Аватар для trend
Сказал(а) спасибо: 262
trend Нейтральная репутация
я б поменял. Привык, если снимаю такие вещи, то ставлю новые.
а так, если через сальник, то точно менять, а если через резинку то осмотр при разборе.Сильно течет?
сними ремень и подергай за шкиВ, если есть люфты то меняй ее.
ПС: Если будешь снимать помпу, у тебя есть 2 отверстия с резьбой, туда вкручиваешь 2 винта и закручиваешь их. Таким образом они упираются в блок и выталкивают помпу.
Старый 19.12.2012, 13:59   #4
Mangust
Аватар для Mangust
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Mangust Нейтральная репутация
Stp, Меняй лучше вместе с помпой.Тем более,редко кто снимает ее в целости,особенно если ее еще никто не трогал до тебя.
Бортовик
Старый 19.12.2012, 14:02   #5
m-avto
Автор, матор хоть какой?
Оффтоп
Старый 19.12.2012, 15:50   #6
Stp
мотор м43 1.6
капает когда работает, постояла часа 2 перестала капать но накапала где то 50 мл, в баночку пластиковую )
Добавлено через 50 секунд
с разборки тоже смысла нет покупать помпу ?
Старый 19.12.2012, 16:12   #7
Mangust
Аватар для Mangust
Stp, С разборки ОСОБЕННО не надо брать помпу
Бортовик
Старый 20.12.2012, 07:23   #8
Gold_men
Аватар для Gold_men
Вес репутации: 101
Онли новую!!!!!!
Вдвоём,и до конца!
Старый 25.12.2012, 18:16   #9
Stp
Купил новую помпу Dolz B-215 а она по ушам не подходит чуть чуть, они чё разные бывают что ли ?? или как так ?)
Старый 02.10.2013, 09:56   #10
мешавкин
Автомобиль: е36 1993г свап м52в28
Сказал(а) спасибо: 16
мешавкин Нейтральная репутация
Доброго времени, а у меня вот по другому, на горячую не капает на холодную не капает, только в какой то промежуток примерно градусах при пятидесяти мин 10 покапает, и все опять сухо, вроди из под помпы, хз почему так, а иногда вообще не капает ни капли
мешавкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2013, 10:22   #11
jost
Аватар для jost
jost Нейтральная репутация
Сообщение от Stp Посмотреть сообщение
да они разные,у меня 42 то же купил не ту ,хотя бил по вину,обменяли хоть без проблем .
Сообщение от мешавкин Посмотреть сообщение
снять помпу минут 10.Закажи новую прокладку или сам выреж, и кольцо резиновое.А так посмотри может просто подтянуть ее.А может и сальникам крендец тут только полна замена.
Добавлено через 36 секунд
пока не так холодно разбирайте ,а то зимой хапнете горя
Текущее время: 23:45. Часовой пояс GMT +3.
