Старый 09.07.2013, 22:48   #1
Kromer
Kromer Нейтральная репутация
Unhappy плохо набираются обороты на М52
Двигатель м52b20. Даже на нейтралке обороты набираются очень медленно до 3-3.5т. выше 3.5т. - все нормально. Тяга так же - до 3.5т. никакая. Менял свечи, поменял глушитель на 2хтрубный - никаких изменений. двигатель работает ровно, заводится отлично. Подскажите, как это исправить и из за чего может быть?
Kromer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2013, 19:54   #2
amador74
Аватар для amador74
Автомобиль: E36M52B28
Kromer, диагностика и она скорее всего покажет ТПРВ - неисправность. это болячка у этих моторов. проверить сможешь сам. под рессивером посмотри есть две колодки, они одинаковые. сначала отцепляешь одну, заводишь, потом подцепляешь и итцепляешь другую и снова заводишь. если в обоих случаях заводится, датчики колена и р/вала живые.
Добавлено через 18 секунд
кстати привет земляк
amador74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2013, 22:24   #3
Kromer
спасибо, завтра попробую) Ты где живешь? на сбор поедешь?
Старый 10.07.2013, 23:48   #4
Maksix
Аватар для Maksix
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 104
Kromer, в области он живет)
Сообщение от amador74 Посмотреть сообщение
ТПРВ
очепятка, хотел написать ДПРВ, наверное)
Вообще, мне кажется, что датчик распредвала тут не при чем, т.к. тяга плохая только до 3-4 тыс. оборотов. Имхо, это ванос.
Старый 11.07.2013, 06:28   #5
amador74
Аватар для amador74
Kromer, в области, мне до вас 320 км или 2,40 ходу
Maksix, точно, подзапарился малёха.
может и ванас. кстати у мну тоже взлёт начинается от 3х тысяч. датчик р\вара лаботает. надо ванас глядеть. кстати, где у вас можно на безлямду перепрошиться? я всю Магнитку перерыл, ничего не нашёл.
Старый 11.07.2013, 06:49   #6
Norb
Аватар для Norb
Сказал(а) спасибо: 225
Norb Нейтральная репутация
Парни, скиньте разъем со своих ваносов , да проедтесь . Все сразу станет ясно.
Старый 11.07.2013, 07:14   #7
amador74
Аватар для amador74
Norb, да палюбому на моей ванас тупит. если взять во внимание тот факт что, пробег у ванаса относительно не большой, то вполне вероятно что колечки уже сработались и срабатывает он только на высоких оборотах.
Старый 06.10.2013, 22:39   #8
Kromer
всё, избавился от проблемы. путём замены дыигателя
Старый 06.10.2013, 23:05   #9
Silebrium
Аватар для Silebrium
Автомобиль: e34 m50b25
Поблагодарили 45 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 39
Silebrium Нейтральная репутация
Суровые Челябинские парни))
///e36 m40 b16 Alpinweiss II седан 04/93'/// -продал
///e34 m50 b25 Cosmosschwarz metallic 06/95'///-владею
Silebrium вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 20:31. Часовой пояс GMT +3.
