Старый 13.10.2013, 11:52   #1
Keneda
Keneda Нейтральная репутация
Exclamation Вопрос дисков и резины
Всем доброго времени суток. Имеется автомобиль. bmw 325-Е36 И имеются диски на R16 с вылетом примерно 22,5 мм Рекомендуемые значения вылета на Е36 от 35 до 47. Немного не укладываюсь по значениям вылета в эти параметры. На дисках сейчас стоит резина 225\55 И уверенно трет арки на кочках. Вот тут то и вопрос какой параметр поставить? Везде полно резины на 205\55 Но волнуюсь что высота в 55 будет так же натирать как и нынешние. (я не уверен, а может и не будет) Есть мысли поставить 205\50 Но они довольно редкие. Фото как это выглядит прилагаю. Вопрос собственно в том встанет ли резина на 205/55 ? Или нужно продолжать искать более узкую ?
На этом фото машина стоит на уклоне и заднее колесо максимально прижато к арке. здесь видно наглядно выступ резины за арки. Вот печальное калесо, которое стоит так, как бы оно выглядело при наезде на кочку или лежачий полицейский. В принципе, если уменьшить ширину с 225, на 205. Резина уйдет в глубь арки. Высота 55 останется неизменной. То будет ли оно там внутри натирать? Или все же перестраховаться и взять еще и более узкую.
Последний раз редактировалось Keneda; 13.10.2013 в 12:20.
Keneda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2013, 11:59   #2
maximys
Аватар для maximys
Сказал(а) спасибо: 109
maximys Репутация средняя
На тройках вылет 35-47. У тебя диски от пятерки. По фото видно что передние колеса торчат из арок и это не есть гуд.
Тебе же настоятельно рекомендую сменить диски, и установить с вылетом 47. Таких в продаже полно.
После смены дисков будешь приятно удивлен, что рулится стало легче, и после мойки бочина машины долго остается чистой) На форуме есть раздел "Купля-продажа"
Компактиш. Практиш. Гут.
эмписятдвабэдвацатьвосемь
maximys вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 13.10.2013, 14:46   #3
ISH
Аватар для ISH
Сказал(а) спасибо: 202
Вес репутации: 82
Не уйдет резина в глубь арки. У меня зимняя на 16х 205/50.
По сравнению с 225 на 205 у тебя высота профиля меньше будет, значит до арки больше, будет тереть меньше.
Илья Ма саракш...
Старый 13.10.2013, 15:35   #4
Keneda
То есть я не прогадаю если возьму 205\55 ? и все встанет нормально?
Старый 13.10.2013, 16:02   #5
maximys
Аватар для maximys
Keneda, встанет нормально, но не факт что не будет шоркать на кочках. Лучше заменить диски с нормальным (ЕТ47) вылетом.
У меня на лете были 215/45R17все вроде ничего. Поставил 225/45R17 стало подтирать. Вылет Диски у меня 17*8J ET35.
Вывод: вылет нужно соблюдать!
Старый 13.10.2013, 16:06   #6
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 82
Сообщение от Keneda Посмотреть сообщение
я не знаю, это надо видеть как у тебя там и что может спасти.
когда я купил диски R18 9J, я прикинул какую резину надо чтобы влезла, нашел убитую резину, поставил и примерился и потом купил то, что надо. Тут индивидуальный подход нужен.
В любом случае 205/55 по высоте будет ниже 112,75 мм против 123,75 мм. Но хватит тебе этого или нет я не знаю.
Илья Ма саракш...
ISH вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 13.10.2013, 18:48   #7
Keneda
Думаю эту зиму откатаю на родных штамповках R15 и до лета буду уже искать диски с правильным вылетом и параметрами на R16 Спасибо за совет. Лучше куплю пока колпаки новые)
Старый 14.10.2013, 13:14   #8
maximys
Аватар для maximys
Keneda, все правильно!
Старый 15.10.2013, 23:02   #9
Gonshik87
Автомобиль: 325i 94г
Gonshik87 Нейтральная репутация
приветствую всех, у меня стоят диски r16 с еt 20 и резина 205.55. Ширина 7j. Так вот, всё отлично, ничего нигде не трет. Стало интересно почему с родным вылетом будет лучше рулиться?
М50В25
Gonshik87 вне форума   Ответить с цитированием
Рейтинг@Mail.ru
Текущее время: 21:37. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
