Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Вес репутации: 56 ![]() |
Слизан болт крепления ДПКВ.Как быть?
Поставил на прошлой неделе ДПКВ фирмы behr/hella,выхожу сегодня вечером...не заводится,ни насос не фурычит,ни форсукни не цокают,ни искры....шнурок подключил,указывает на ДПКВ.Поехал,купил от Волги (надо было ехать срочно),приехал назад,откручивать болт.....ни в какую....слизаны грани....скинул патрубок над ДПКВ,чтоб был доступ,никакими инструментами не поддается болт,сделал надпил под плоскую отвертку....не идет с отвертки.....чего делать ума не приложу,болгаркой и дрелью не подлезть....есть какие-нить предложения по этому вопросу?Все настроение вечернее уг*ндошил из-за этого датчика....
Black Sedan(Cartel Cruiser) М40б18 -> М50б20 -> М50б25 Бортовик http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=247889 |
Сказал(а) спасибо: 90
Вес репутации: 122 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mangust, сними бампер и усы с телеком чтобы доступ был- на полчаса работы и открути. перед этим тряпочку смоченную керосином положи и клещами потионьку открутится
последний натурал |
anatoly e36, Та с доступом проблем нет,радиатор уже тож вынул.Тряпочку керосиновую положил,думаю,за ночь откиснет маленько
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 63 ![]() ![]()
Стучал по болту то? Если в алюминий закручен то постучи по нему и он открутится.
Е36 325TD->2.8i 93г. |
alexblack, Чтобы доехать до сервиса,нужно сменить ДПКВ
999, Блок чугунный,соответственно ушко от блока тоже.
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 64 ![]() |
ушко находится на алюмин крышке грм (шестерка)
BMW E39 528i (M52B28tu) BMW Е36 325i (M50B25tu) vk.com/id18185254 ///Димон Последний раз редактировалось Rusnak; 18.10.2013 в 12:16. |
Вес репутации: 309 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
загони в него звезду и открутится
Пропилил под плоскую отвертку борозду по-шире и долотом по-тихоньку открутил.Всем спасибо
![]() ![]() Только вот ГАЗовский ДПКВ с проводом в другую сторону,пришлось на хомут прицепить.
